Печатные платы для ОМ
Андрей, чтобы было понятней об чем я толкую, можно посмотреть как я настраивал один композитник.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=155616&st=40#comment-2244298
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-то делает на территории Украины заводского качества печатные платы? Очень хочу на OM 2.5, на одну пару выходников. Спасибо.
нет, сам провод по меди чтоб 2,5 был, без изоляции.
Чтоб просадок в питании минимально было, земля само собой толще - лучше. Выход усилка - опять же, выходное сопротивление нужно минимальное и чтоб не влияло на коэффициент демпфирования усилителя.
как никак 200-220 вт, 4 ом :) и под саб, кондеров в плече 30000мкФ
Изменено пользователем DJ_ANDREY
При одном вольте-да. :)
вот в том то и дело :)
0.75 для 200 Вт-ного уся в самый раз, даже меньше можно. Ладно я пихаю 1.5, так у меня его после ремонта много осталось (правда уже почти нет).
а 5 мм^2 - это переборище.
Печатка проверена на практике.
Все норм работает, но осциллографом не проверял, ибо нету. Может кто рискнет собрать с "осликом" и подтвердить работоспособность, тогда можно будет выложить в первый пост печатку :)
Mark25.rar
Всем привет. По моему в плате OM mkll косяк с сигнальной землей всю плату изрезал пока от фона избавился.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Без ссылки или файла самой платы - беспредметно (голословно).
И без схемы вашего конструктива (соединений) и расположения в корпусе.
Одноименный файл на первой странице темы.
Проблема в том что ООС висит на силовой земле, впрочем как и все входные цепи. Подключал к ЛБП. Так что косяк в плате. Как только перевесил ООС С2 47мкф (который надо неполярный и супер пупер) на сигнальную землю все заработало. Хотя года три назад немо писал что плата не удачная.
Изменено пользователем Clor
Я наверное раз 5 уже выкладывал картинки как правильно её "порезать" и соединить что бы всё было ОК.
Почему-то именно я первый словил этот глюк. Немо мне не верил. Говорил что у меня нету фона и всё тут. Как я только не извращался, результата ноль. В итоге пришлось резать. А потом плюнул и развел свою плату где этого косяка уже не было.
Хотя странно что многие делают, и говорят что у них всё хорошо.
Ну не у всех 96дб*вт колоночки)))
P.S наклепал с дуру в 2012г теперь лежат в коробке из под обуви. Продать их что ли кому...
триампинг нуна делать :)
такой комплект пропадает зря
а по поводу земли - тут у всех по разному. кому-то помогает резка, кому-то она не нужна. кто-то делает платы с раздельной землёй, кто-то пользуется тем что есть
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
