Печатные платы для ОМ
Кто еще и не прав. Адгезия это вообще то прилипание (сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел), а не Акисление. А Окисление это соединение с кислородом. И лужения более чем предостаточно чтобы защитить медь от окисления, окисляется припой создавая пленку из окислов. А у цапонлака кстати адгезия (прилипаемость!) очень хороша, если что. Ну и цапонлак конечно тоже защищает медь, но на мой взгляд лучше конечно облудить
в том то и прикол что припой то же окисляется
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Окисляется только верхний слой контактирующий с воздухом
Илья
Предлагаю обсудить новую разводку платы:
Размер платы 92*62, SMD, транзисторы выводные, установка платы перпендикулярно радиатору.
Особенно интересно услышать мнение о разводке выходной части.
Лайку прикрепил.
OM_2.5_by_Den_R_2015.lay6
Add//
Еще немного подвигал детальки:
Размер платы 84*62мм
OM_2.5_by_Den_R_2015_.lay6
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Господа, оставляйте комментарии по плате, за неделю почти 20 скачиваний и не одного отзыва... Отписывайтесь хотя бы нравится/ не нравится, какие "косяки", недочеты заметили и т.д. Можно в ЛС.
ну первое что мне не нравится (это ИМХО) это то что ноги транзисторов придётся выгинать, потому как за транзисторами ты расположил смд резисторы. второе, зачем С7 такой здоровенский? если резисторы 0,22 ома поставить вертикально, то можно ещё меньше сделать плату
Спасибо за отзыв.
На самом деле ноги у транзисторов загибаются не так сильно, примерно миллиметров 5, зато упрощается разводка выходного каскада и пленка в коллекторах стоит "как положено" - питание идет через конденсатор.
С размерами конденсаторов, к сожалению, ничего поделать не могу - рисовал под свои детали.
Помимо резистора R24 47К являющимся частью ООС, есть ещё один резистор, являющийся делителем в ООС, это резистор R5 2.4К. Его бы тоже выводным....
Затем же что и R24 ставят. :)
Ну и самое больное. Добавьте возможность разделения земель.
Изменено пользователем lus
Падение напряжения на R24 R5 мало - не вижу смысла делать его выводным. Для разделения земель предусмотрел джампер (JMP GND), правда, нужно под ним дорогу перерезать.
а не проще просто предусмотреть посадку под 1206/0805 резистор и конденсатор такого же типо размера для разделения земель?
и входную землю я бы пошире сделал, в виде полигона
Конденсатор для разделения земель? Чего?
А я сторонник того что вообще всё свободное пространство на плате нужно заливать земляным полигоном.
Сима, на самом деле твой совет о установке конденсатора из разряда вредных. Почему - могу потом объяснить. Или это спецом диверсия?
А просто ты путаешь заземление корпуса усилителя(там да, резистор+кандер) и соединение земель на плате просто резистором.
И всё же резистор в делителе ООС я рекомендовал бы выводной. Да, у него сопротивление меньше, да он уплывёт на меньший номинал. Однако в процентном отношении, он будет плавать в таком же диапазоне что и резистор 47кОм. А т.к. он стоит в делителе, то уплывёт Ку на такой же процент.
Критика по плате по сути принимается? Есть один косячный момент. Не совсем косячный конечно, но желательно так не делать.
Рассмотрим самый "тяжелый" случай для R5:
На нагрузке 8Ом - 100Вт
На выходе 28,28В.
На R5 0,049*28,28=1,386В
Т.о. на R5 рассеивается 1,386^2/2400=8*10^-4Вт (0,8 милливатта) - от такой рассеиваемой мощности он даже на 1° не нагреется, соответственно и номинал не уплывет.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
