Печатные платы для ОМ
У меня все отлично подходит, да и размеры конденсаторов я смотрел
Не эти... Это шунты. Электролиты будут мешать прикрутить крайние транзисторы.
можно больше поставить
Нужно. :yes:
да и в заводской печатке от Gora не лучше)
Есть немного... :)
Зачем землю на РГ (экраны) свили вместе?
Радиатор маловат. Какое питание и ТП планируется?
Земля там общая, и БП общий для обоих каналов. Экран не "свивал".
Радиатор 900см2 на канал,для 120 вт при ТП = 80мА хватает)
+-35 В (при напряжении в сети 230 В)
Это мой прошлый проект, и уже продан давно :)вот финальные фотки и в той же теме поподробнее можете почитать про изготовление
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Vadia F, например? :) я не увлекаюсь тематикой пересобрать все существующие усилители ради забавы или интереса. Если надо, вабираю лучшее и собираю =)
холтона собирал) вот на днях новый проект начал, "На саб хотел что-нибудь из класса АВ собрать, выбор был среди холтона, ланзара и Mark-а, остановился на последнем варианте, т.к. из всех самая лучшая схема и печатка, и собирать проще."
Например что то из разработок комрада 25602. А откуда вы знаете что ОМ лучшее? :unknw:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
HAKAS, там только земля левого и правого канала скручены вместе, а экран (фольга) отрезан :)
наверное потому что популярный =) да и я к нему привык) простой, много печаток, можно заводской кит купить.
А вам не хотелось бы собрать что-то новенькое, помимо ОМ? :thank_you2:
Да я вообще удивляюсь , как он берется собирать умзч , не имея даже осцила и генератора ...
Vadim 161, есть мультиметр за 350р и паяльник за 150 р. пока хватает)))
p.s. первый в своей жизни усилитель собрал сразу ОМ2 и запустился без проблем, не без помощи форумчан конечно же :) потом конечно накосячил с подключением и спалил 2 канала, но Pont007 помог восстановить )
с интернетом в разы проще, все есть по сути, собирай как конструктор, есть рисунок, показано куда паять нужную детальку, а больше ничего и не надо)) Конечно, с опытом еще кое чему научился))
Хочется Натали и Лайкова, D-класс еще какой нибудь. Натали я так понимаю без ослика не вариант собрать...
В первую очередь я смотрю на печатки, есть ли и как разведены. Ом2 в этом плане лучше, вот к примеру совсем чуток тока попрвил печатку и готово. А с Комрадом нужно искать, смотреть, подгонять как мне нужно, определенных размеров, пропорций, к примеру чтобы вход усилителя на плате был подальше от выхода и проводов питания. Все это конечно можно развести как хочется, но опять же - время и лень )) с ОМ2 проще, 80% уже готово и мне нравится как плата разведена, а если уж совсем лень, вон можно купить готовые заводские платки с детальками :)
Помимо мультиметра и паяльника соберите (купите... нет лучше соберите) приборчик на Atmege328, который всё подряд измеряет. Ведь недавно-же была у вас заковыка с измерением малых сопротивлений, вот он бы и помог. Категорически вещь в хозяйстве нужная.
С уважением, Александр.
Нет, робята, просто вы многого не знаете. Вся простота сборки дискрета без приборов обманчива. :) Но, можете думать, что все просто, запретить вам никто не может. :)
в чем же ? :) к Ом, холтону, ланзару, микрухам и другим простым схемам как это относится?
В моих собранных усях все отлично
думать не хотим, хотим знать как правильно
ох, скока админам потом флуд тут подчищать...))
Если ты думаешь, что настройка ТП и постоянки на выходе-это все, чем определяется "отличность" конструктива, то ошибаешься. Пока ты не увидишь, как усилитель переваривает тестовые сигналы, говорить о том, что в нем все отлично и он настроен, глупо. А без осциллографа ты это не увидишь, как и не сможешь произвести тонкую настройку. Поэтому я тебе сейчас скажу весчь крамольную :) : не слышал ты, как звучит настроенный усилитель, ни ОМ2, ни даже Холтон. Ланзар еще возможно, т.к. там коррекция для примененной комплектухи с запасом. :)
А флудить да, больше не будем. :acute:
Я лучше прикреплю описание, а вы в профильной ветке форума поищите про приборы и генераторы.
ttesterR469.pdf
Но ослик и генератор в домашней лаборатории должны быть.
Изменено пользователем Stoper
на слух то все отлично)
мы же не приборами слушаем музыку ? :)
вот тут мне стало окончательно понятно, кто он, и что из себя представляет....
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Да мы музыку ушами слушаем,но если есть вч возбуд-его ушами не услышишь,а усилитель его воспроизводит!А потом возникают вопросы-почему усь греется,почему пищалки сгорели,почему усь работал нормально и вдруг не с того не с сего сгорели выходные транзисторы?Так что если уж не тонкая настройка,то хоть на предмет возбуда нужно проверить осциллографом.Хотя бы для самоуспокоения,что бы знать,что усилитель будет работать без возбудов долго и надёжно!
belinsk, ничего из перечисленного вами у меня не было! на всех 6-ти разных платах, две из которых 4 года работали без проблем.
Усь греется в пределах нормы, при ТП 160мА, питании +-43 В радики 3500см2 на канал греются не более 35 градусов в простое, и в нагрузке не более 55.
ВЧ-динамики 4-5 лет терпят даб степ, трансформатор и рок на максималке! и соседи тоже терпят)) Был бы осцил, без проблем проверил бы :)
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
