Схема Двухполярного Источника Питания
Имеется вот такая схема.
Задача схемы - преобразование однополярного напряжения в двухполярное. Напряжение батареи - 24 вольта,выходной ток - около 1 ампера.Будет ли работать такая схема?Если нет то покажите,в чём я ошибся.
Делай людям добро, и оно к тебе вернётся.
Не-а! Поищи схемку с операционником в в управлении. Тут она мелькала.
К чему там 156-е стабилитроны?
Тем более,что в разнополярных плечах ,работают однополярные транзисторы!
Да,я знаю хорошую схему с операционником. Правда,деталей в ней в N раз больше,чем в этой
Вы укажите на конкретные причины,почему она не будет работать.
Изменено пользователем доброжелатель2
Мао-син, я так понял, что он ее делать не собирается, ему для расширения кругозора надо понять, почему его схема работать не будет.
Доброжелатель2, может ты сначала объяснишь, как она, по-твоему , должна работать? А то по рисунку вообще трудно понять что-либо.
Во-первых, на схемах у батарейки плюсовой вывод обозначается длинной черточкой. Я понимаю, в реальной батарейке + маленький, но гады такой ГОСТ неправильный выдумали, сам когда-то путался.
Во-вторых,где эмиттеры у транзисторов - непонятно. Если сверху - там вроде какие-то махонькие кляксочки стоят, то неправильная полярность питания для транзисторов.
В третьих, почему один из выводов нижнего транзистора вообще никуда не подключен (конденсатор не считается, через него постоянный ток не течет.
Ну а об остальном говорить рано, сначала это проясни, схемку перерисуй и в двух словах расскажи, как ей работать надо.
В соседней теме "Пара глупых вопросов" я уже писал по поводу твоего стабилизатора:
Ну эта схема типа два включенных последовательно параметрических стабилизатора, больше чем 10 - 15Вт с неё не снять с такими транзисторами, да и так как создана искуственная средняя точка созданная стабилитронами больше чем максимальный ток стабилизации стабилитронов тебе не снять так как они погорят, а также выходное напряжение будет + / -5В так как напряжением стабилизации стабилитронов определяется выходное напряжение стабилизатора, С1, С2, С3, С4 из схемы убрать, и поставить конденсаторы между плюсом и землёй и минусом и землёй 1000мкФ ( на каждый 1ампер тока стабилизации 1000мкФ )коллектор транзистора где стоял С3 на землю где С2 никуда не цепляй это будет +.Резистор 2 поставь прямо в разрыв базы КТ815, а стабилитроны соедени между собой.
Изменено пользователем Электронщик
Мао-син, я так понял, что он ее делать не собирается.
Неправильно понимаешь. Я как раз поэтому тему и открыл,чтоб зря время не тратить,если она работать не будет.
Эмиттеры у транзисторов снизу,просто у меня в с-плане не было нужного варианта расположения выводов.
Как ты правильно заметил,цепь разорвана,но только пока не будет подключена нагрузка.
А работает она так: у схемы с двумя стабилитронами "без наворотов" слишком маленький выходной ток.Транзисторы включены по схеме ОК,и поэтому схема усиливает ток, который будет течь через нагрузку.
Таким образом,схема должна обеспечивать стабильное двухполярное питание(но как я понял делать она этого не будет).
Лучше и проще варианта, чем Мао-Син дал, не придумаешь. В твоем нижний транзистор вообще никак не работает, + подается с источника на нагрузку через транзистор, это потери напряжения, разогрев этого транзистора. Может быть оправдано только если надо понизить напряжение, или дополнительно отфильтровать. Но тогда нижняя часть схемы должна быть зеркальной к верхней, и транзистор р-п-р
В общем схема работать не будет. Что ж, в таком случае воспользуюсь вариантом Мао-сина.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
