Не Работает Jdm2
Такая фигня, собрал програматор http://www.radio-portal.ru/index.php/layout/42-2010-05-16-17-43-02/1548--jdm-
Нада запрограмировать PIC16F84A
А он не програмирует!
Иду к знакомому у которого такойже програматор,
проверяю (свой) на ево компе всё работайт :blink:
Вывод проблемы с СОМом?
У себя проверял питания на пике вместо 5в 1.2В-1.8В!
Програма IC-PROG ошыбка теже как при неподключеном програматоре :blink:
Чё делать? Как проверить порт?
Принтерн подключённый к етомуже СОМ (он у меня один) работает нормально!
это конечно ваш выбор но если работать то лучше с чем нибудь посерьезней. например доработанный экстра пик http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm или можно собрать pickit 2. печаток много и на любой вкус. ну а если по теме то проверьте питание на шнуре. прям на том который идет от пк. так же если у вас ноут или переходник usb-com то он тоже не будет работать. как на вашем не знаю, а на всех остальных он не работает. еще одна проблема таких программаторов как у вас. это то что нет внешнего источника питания. vpp от 13в кажется работает. а ком максимум 11. и еще что то выдает. поэтому может и здесь проблемы.
Нащет програматора я согласен
НО КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОТЖЕ Extrapic Если на моём КОМПЮТЕРЕ (не ноудбук) на порту СОМ (Не переходник USB) нету напряжения в 5вольт?
В смысле на шнуре? К Принтеру 5в тоже нет! :angry:
Ктото обяснит почему их там может не быть?
Материнка FOXCONN 945P7AE
Пронтер работает (читай первый пост)
Может я туплю? на 5-том контакте СОМ должно быть 5в или масса?
У меня не того не дргова!!! ЧТО ТАКОЕ 5тый КОНТАКТ ПОРТА?
Пятый контакт порта это общий для сигналов на других контактах, но он не соединён с корпусом компа.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
