Daewoo Model: Agc-6100
Магнитола после повышенного напряжения с генератора. Как обычно сгорел предохранитель,после вскрытия был обнаружен вздутый Электролит на 8 ноге HA1317AH, заменил магнитола включилась стала нормально работать на не всегда выбрасывать диск (панель отъезжает но диск как работал так и работал)Теперь перестал запускаться диск вообще, HA1317AH аж кипит :) , ну и конечно TDA7560 оказалось сгоревший. Может кто сталкивался и у кого нибудь есть схема? В нете не нашел :( И за что отвечает данная микросхема?
Изменено пользователем Серега.
Напряжения на HA13173AH : 1-0В, 2-13.2В, 3-0В, 4-8.4В, 5-5.1В, 6-8В, 7-3.3В, 8-13В, 9-3.3В, 10-8.6В, 11-5.2В, 12-12.5В, 13-3.3В, 14-5.7В, 15-13.1В
Все в норме, не понятно почему греется :unsure:
HA1317AH
Жаль инфы по ней нет вроде как это автомобильный регулятор напряжения, поидее он должен грется в допустимых пределах, скорее всего даже радиатор на нём есть.
Может лазерный диод сгорел из - за повышенного напряжения а значить повышенного тока лазерного диода.
datasheet(2).pdf Он греется так что когда дотрагиваешся мокрыми руками, шипит :) Изменено пользователем Серега.
С приводом разобрался - отошел резистор на плате привода, пропаял заработал, но так и греется микросхема грудусов до 90 примерно секунды за 3
7 нога звонится с землей 800 ом
Проверь конденсатор идущий с 7 ноги на землю также отреж дорожку отходящию от неё и проверь сопротивление с этой ноги на замелю. Желательно замерить потребление тока с 7 ноги, а ещё лучше с 4, 6, 7, 10, 12. Не мешало бы проверить транзистор база которого идёт на 2 ногу, также два диода на 12 ноге.
Изменено пользователем Электронщик
Конденсатор нормальный, с отрезаной дорожкой сопротивление 35,5кОм потребление тока с 7 ноги 85m, 2 нога не задействована
А замеры потребления тока с
с 4, 6, 7, 10, 12.
Помоему такого быть не можте так как 2 нога это вроде как чёто типа электронного включения микросхемы.
Подозреваю эту микросхему
А что там подозревать, девяносто процентов что сдох этот управляемый стабилизатор, ну или близко к тому.
Изменено пользователем vit_al
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
