Разбираем Pic Код
bolt_2.0
  • Ответов 88
Изображения в теме
Смысл в том, что часть кода может оказаться доступной для модификации пользователем устройства. Например перепрошивка таблиц, локализующих алфавитов, констант и прочая. Существенный алгоритм при этом останется недоступен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
То есть защита считается с конца? например, если я указал защиту 75%, то первые 25% кода, где находятся все объявления регистров и точка обработки прерываний, будет доступна, а остальные 75% защищенны.
Есть такая команда - goto... Если чуток напрячь мозги, то несложно сообразить, что сверху останутся видны ни разу не секретные команды перехода куда угодно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
По датащиту понял, что все нижеперечисленные команды относятся к режиму генерации:
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_EXTCLK_OSC EQU H'3FEF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
из них _LP_OSC, _XT_OSC, _HS_OSC - выбор типа генератора, а вот про ER_OSC ничего не понял... что за внешний резистор?
Изменено пользователем dimas5552
Еще раз. ЭТО НЕ КОМАНДЫ. Каждой строке соответствует присвоение текстовому выражению некоей двоичной константы.
Все показанные строки относятся к одним и тем же трем битам (0,1,4) конфигурационного регистра. Т.е. в конфиг нужно подставить ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ.
Частота встроенного осциллятора фиксированная - 4МГц.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, Я завидую Вашему терпению :rolleyes:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
...........а вот про ER_OSC ничего не понял... что за внешний резистор?
_RC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_RC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF' ;Backwards compatability to 16F62X
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE' ;Backwards compatability to 16F62X
Неужели не понятно, что это одно и тоже - внешняя RC цепь:
戦う前に相手のベルトの色に注目
+1000000
my504, с удовольствием читаю ВАШИ ответы, хотя PIC(ом) не занимаюсь
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
В даташите написанно что ER - режим генерации с применением одного лишь резистора (на прикрепленном скрине) причем резистор просто "болтается в воздухе" а про конденсатор ни слова :blink: В этом случае же нужна RC цепочка...?!
Такое включение допускается только у 627...648. Их уже не выпускают. Выпускают 627А...648А. Там нужна внешняя емкость.
Собственно всего и разницы, что в первом случае емкость сделана на чипе. Отказались от нее по причине ее большой площади и нестабильности. Первое заметно увеличивает цену, второе неудобно в разработке. Емкость в СМД исполнении практически не занимет места, однако решает обе проблемы.
Резистор не в воздухе, а подтягивает этот пин к питанию. Научитесь читать схемы и даташиты.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так же в датащите написанно, что в режиме низковольтного программирования контакт RA4 будет переводить МК в режим программирования. Как я понял, это сама схема устройства, к которой подключен МК может перепрошивать его при подаче на RA4 высокого уровня? Так сказать получается внутрисхемное программирование без программатора, а прошивка извлекается из отдельной памяти и записывается в МК. Интересно, где такое может пригодится :unsure:
И как Вы в быту общаетесь с людьми? У Вас какое то извращенное сознание. Шутка...
Под термином внутрисхемное программирование понимают возможность программировать контроллер не выпаивая его из схемы. А процесс ровно тот же, что и в отдельной панельке. Подача напряжения программирования на упомянутый пин и вызывает переход контроллера в режим прошивки. Внутрисхемное программирование производят внешним программатором через специальный разъем в схеме пользователя.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так я не пойму в чем достоинства низковольтного программирования? Ведь целый пин RA4 "теряется" из дела... то есть уже не может работать как пин порта...
Опять у Вас каша в голове. Низковольтное и внутрисхемное - это разные вещи.
Потеря пинов - не велика проблема. Если пинов не хватает, то и не применяйте низковольтное программирование. Тогда в конфиге пин будет назначен как пин порта.
ЗЫ. Вопрос. А зачем Вам это все? Вы уже умеете создавать работающие проекты? К чему выяснять всякую ерунду, которую легко освоить по мере необходимости? Разве вопрос применения типа программирования или RC генератора являются базовыми и критическими?
戦う前に相手のベルトの色に注目
"Внутрисхемное" я применил здесь образно, хотел сказать то, что сама схема программирует себя (по моему так получается...) Хех, неплохое начало для искуственного интеллекта :D :D :D
Уже создал парочку - мигалку с несколькими вариантами переключения светодиодов и спидометр для авто (переписал на основании готового исходника) :) Всё это было на 84-м, а сейчас наткнулся на схему с 628-м. Не могу я работать с тем, чего не понимаю, мне нужно все по полачкам разложить, что бы без "пробелов" было а в байте конфигурации 628-го для меня много информационных "пробелов"...
Не нужно ничего применять образно. Я с Вами беседую, надеясь на серьезность Вашего отношения. Разбирать Ваш поток сознания у меня желания нет. Придерживайтесь принятой в даташитах терминологии. Контроллер не может сам себя программировать с нуля. Под режимом самопрограммирования понимают возможность предварительно записанного в память этого контроллера традиционным методом программы-ЗАГРУЗЧИКА (bootloader) принимать данные через аппаратные интерфейсы контроллера (USART или USB) и прошивать программную память. Так например прошивают контроллеры во всех телефонах. Так в основном прошивают контроллеры с USB (они поставляются уже с загрузчиком в памяти). Это довольно удобно, но занимает часть памяти и неприемлимо к простым МК.
Никаких раскладок по полочкам не выйдет. Чтобы удерживать в памяти все ньюансы даташитов нужно САМОМУ создавать проекты, а не повторять чужие. и может быть, на каком то этапе, при некоторой усидчивости и трудолюбии Вы сумеете свободно держать в памяти все особенности применяемых контроллеров.
Сейчас это полный абсурд. Для практической работы достаточно кварца или встроенного генератора. Я за 4 года работы с ПИКами ни разу RC-генератор не применял...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы 4 года работаете с PIC :o По моему у Вас знаний по ним больше чем у специалистов микрочипа... ;)
Так всетаки зачем низковольтное программирование нужно? Точнее как Вы писали в телефонах это довольно удобно сбросить прошивку до заводской (с Vсс = 4,7 В), но в простом 628-м с 2 килобайтами памяти я тоже разделяю Ваше мнение о применение режима низковольтного программирования к МК
Почитайте тут: http://www.microchip.su/index.php
И Вы поймете, что я вообще ни разу не спец... А так, погулять вышел.
Мой опыт ограничен и специфичен. И я отдаю себе в этом отчет.
Настоятельно советую найти какую нибудь задачу (практическую и интересную для Вас) и самостоятельно ВЫБРАВ КОНТРОЛЛЕР, разработать схемотехнику и программу под нее. Пользы будет много больше, чем от нынешник откровенно пустых вопросов. Трудности в проектировании и приносите сюда...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну не совсем начинающего... раньше я занимался компьютерным программированием, кстати для перехода на МК мне мешало отсутствие небольшого количества базовой информации, которую я "выскреб" по "битам", а сейчас вроде уже нормально :)
Ваши прежние занятия программированием Вам откровенно мешают. Не знаниями, а самоуверенностью.
Микроконтроллеры - это прежде всего схемотехника, а не программирование. Причем схемотехника не снаружи, а внутри. Вы вообще понимаете архитектуры таких устройств? Писать код - это чисто технический навык. его даже умением трудно назвать...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы наверное имеете в виду алгоритмы...? У меня с ними проблем нет, у меня проблемы с командами. То есть что зделать нужно знаю, а вот какими командами это уже вопрос более сложный :D
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
