Коммутатор Аудио Сигнала
Sounds
Здравствуйте Господа!
Я не совсем уверен что создал тему в этом разделе, но он мне показался поле подходящим для этой темы. Если неправ, то принесите пожалуйста!
На днях начал делать устройство, и столкнулся с проблемой коммутации аудио сигнала.
Цель заключается в следующим, мне нужно по очереди коммутировать четыре аудио сигнала в один. Управление коммутации занимается МК AVR.
Вопрос: Какую микросхему можно для этого использовать(очень важно чтобы этой микросхемой можно было управляя с микроконтроллера.)
To Dimius
Реле это хорошо, но они занимают достаточна много место и выводов на МК.
To Shahabbas
Скажите как эта микросхема решит задачу четыре входа один выход?
Так же как я понял это аналоговая микросхема и поэтому она тоже занимает много выводов на МК.
To All
Есть ли ЦИФРОВАЯ микросхема для решения этой задачи, желательно с интерфейсами типа:1-Wire, SPI, I2C.
P.S. Я тут себя поймал на мысли, если использовать Цифровую микросхему то тогда надо будет преобразовывать звук в цифровой?
Если нужен мультиплексор именно на 4 входа, можно использовать TC9164, но там и "лишние" линии найдутся. :) В продаже есть в "Мега-Электронике".
TC916X.pdf
To Lexus
Спасибо за помощь!
Появилось несколько вопросов:
1)У этой микросхемы питание +/-15V, или она сможет работать от 9V.
2)Я так и не понял какой у неё интерфейс, как мне её связать с МК?
3)Для того чтобы всё работало надо преобразовывать аналоговый аудио сигнал в цифровой?
To Shahabbas
Входы отдельные , выходы всех 4-х каналов соеденить вместе . Тем более входы и выходы можно менять местами .
Количество выводов - сколько коммутируемых цепей , столько и ног МК , например 4 сигнала - 4 порта управления . Хотя при недостатке портов можно поставить дешифратор 2х4.
Sounds,
1) Стр. 8 даташита. Operating supply voltage, single power operation: 8 to 18 v.
2) Интерфейс похож на I2C. По нулю на STB разрешается запись в регистры. Данные - DATA, загружаются по такту CK. Там же на 5-й странице все написано, а на 6-й приведены требования к таймингам.
3) Ничего преобразовывать не нужно. "Аналоговые коммутаторы" предназначены для коммутации сигналов любой формы с любой полярностью, "цифровые коммутаторы" - только "положительного" меандра.
To Shahabbas
Да, Вы правы, о том что выходы всех 4-х каналов соединить вместе, я не подумал.
Я так понимаю что аналогом этой микросхемы является микросхема CD4066BE?
Для работы с микросхемой нужно преобразовывать аналоговый аудио сигнал в цифровой?
Есть точно такие микросхемы только на 6 каналов?
Sounds, значит Вам нужен "аналоговый" мультиплексор. Никаких Ц-А или А-Ц преобразований делать не нужно.
Мультиплексоры AD: http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/multiplexers-muxes/products/index.html
Переключатели AD: http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/products/index.html
То же самое от TI: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=1509&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Но если четырех свободных линий I/O у МК уже нет, пробуйте найти с цифровым интерфейсом. Это либо упомянутая выше TC9164, либо низковольтные серии от AD и Maxim.
Sounds, ну ты бы хоть потрудился глянуть даташит коммутатора (CD4066). Это 4 ключа в одном корпусе , которые управляются логическим сигналом ( от твоего контроллера) . Подал логическую единицу - ключ открылся и пропустил аудио сигнал . При чем этот ключ пропускает любой сигнал, хоть аналоговый , хоть цыфровой, Сколько тебе каналов надо столько ключей и применяй.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
To Батя
Спасибо за разъяснения!
Это получается если я подаю логическую единицу, то ключ открывается и пропускает сигнал до тех пор пока я не сниму логическую единицу?
To All
Подскажите смогу я использовать регистр сдвига(например 74HC595), для того чтобы сократить количество управляемых ножек на контроллере?
Изменено пользователем Sounds
Батя, если посмотреть приборами старые КМОП мультиплексоры, желания работать с ними поубавится.
Sounds, я вижу, Вы не очень то утруждаетесь поиском подходящего варианта. Форум предназначен не для того, чтобы это сделали за Вас, но для того, чтобы могли помочь направлением. Зачем я ссылки выше приводил? Все есть у AD. Смотрите ADG1404: http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/adg1404/products/product.html Это мультиплексор 4:1 с управлением через встроенный декодер, а потому требуется всего две линии.
Если нужен внешний декодер, смотрите 74HC155. У сдвиговых регистров другое назначение.
