Приёмник На Одной Лампе...
Так у Тащука есть сетевой трансформатор с Uвых 127в.На выход транса пусть цепляет удвоитель напряжения.Трансформатор обеспечит гальваническую развязку с сетью.
Рома, он задал - Можно ли питать ламповые умзч через умножитель без транса. - я ответил... дело хозяйское :)
Если есть трансформатор но недостаточное напряжение, то пускай и делает просто удвоение с транса и всё... чего заморачиваться то?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Володя всё правильно!!!Мы предложили автору варианты.. :)
Трансформатор и удвоитель будет нормально.
Вот ещё схемка совсем без трансов :D Лампы - 1Ж29Б, 1Ж24Б, 1Ж18Б, 1К2П, 2П2П
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Схема хорошая, как я понял питается от батарей... это ж сколько нужно батареек что бы получить 50 Вольт?... 33,3 пальчиковых батарейки или 42 аккумулятора по 1,2 Вольта или 14 аккумуляторов от сотовых телефонов или 9 штук типа "Крона"... всего лишь... хорошая схема... зато без транса.
ps вообще то можно запитать и всего от ДВУХ аккумуляторов... например от "КАМАЗ"а.
Так, Вова, шо хачу? Вчитываемся вниматочно:
6 штук аккумуляторов типа "Крона" 50.4B + 1 аккумулятор 1.2B.
Kомплект аккумуляторов обеспечивает работу в течение 100 час. Мало?
:P
6 аккумов типа Кроны скока будет по деньгам ??? не кажется ли вам, что это слишком большая плата за данный дешёвый девайс?
ps легче уж поставить маааленький трансииик на феррит. колечке и использовать преобразователь...
скока ???
Целых 20 эуро
Да эт ерунда 20 евро ... пойдёт, можно собирать...
ps во флудильню не заходил? - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67859&pid=779045&st=160entry779045
там ЛС133 свою новую схему передатчика хочет выложить, произведущую РЕВОЛЮЦИЮ в передатчикостроении!
Зачем батарейное питание городить?.От сети запитать.Для батарейного транзисторные схемы есть.
:clapping: Ма - ла - деееец!
ПС Дык... Это... Романтика!.. + сеть = помехи ШИМ и ЛДС и т.д., что очень не хорошо для РП.
Или в самом деле через преобразователь.
Насчёт помех в сети согласен.
Короче, главное - чтобы собрал. У меня, к примеру, негде брать стержневые лампочки. А аккумуляторы типа "крона" по 12 эуро. Сижу и завидую (в хорошем смысле) Вашим возможностям ребятишечки! :rolleyes: Эх!
Ребят... да не надо преувеличивать про помехи из сети... при грамотном построении блока питания ничего из сети в приёмник лезть не будет...
Гораздо больше различных помех будет с антенны, вот где надо уделять внимание!
ps АлКапон, эти лампочки я могу тебе прислать, у меня они есть, скоко пожелаешь...
Ну как же, Владимир? Они лезут отовсюду - и по сети и в антенну. Каждый день с этим сталкиваюсь... Электролиты в БП увеличил в 3 раза - результат есть, но не идеал. С батареями все иначе... Да и на рыбалочку можно взять с собой покайфовать, или в лес, на грибы, на озеро с благоверной сьездить на пикник... Вот где рай радиоприёма! :lol:
ЗЫ :blush: вот такой я попрошайкин... ну а я Тебе, Вов, вышлю, чего пожелаешь.
Насчёт природы согласен...
А вот электролиты тут не причём... электролитами мы можем подавить только низкие пульсации - 50Гц 100Гц или в других 60 и 120Гц т.е. фон,
а вот для более высоких частот электролиты бесполезны - для них электролиты (с намотанной фольгой) это к тому же ещё и катушки имеющие свою индуктивность...
Ну и что там у тебя может лезть?
Зашунтируй диоды в выпрямителе ёмкостями или по первичке транса поставь два кондёра на корпус, как это делается в военной технике и приборах, только после этого корпус девайса надо заземлять... сделай хорошее заземление, тем более живёшь не высоко от земли... наконец поставь сетевой (не покупной, а самодельный) ВЧ фильтр по сети...
Военная техника это даааа... Спасибо огромное за дельные советы!
Ну а лезет понятно что - "сужу по себе": ИБП телеков, ноутов, ЗУшек, тепловентилятор, система обогрева квартиры (насос+вентилятор), ЛДСки, т.е уже ок. 10 источников помех. И это только одна квартира!
Так это уже может не по сети лезет? а напрямую на схему за счёт излучений электромагнитных полей?
Тогда обязательно экранировать (металлический корпус)! Антенну подальше от этой всей гадости... обязательно согласованная, до приёмника кабелем и ни как иначе! Хорошее заземление! Узнать какого поля преобладают помехи электрического или магнитного... если электрического, то поменять антенну на рамочную, можно и с периметром небольшого размера до 1 метра, тем более они как правило резонансные (считай что это большая высокодобротная катушка индуктивности) т.е. дополнительное значительное подавление всевозможных помех...
Бороться с ними, с ГАДАМИ НАДО!!! :angry:
Если есть кусок сетевого компьютерного кабеля с витыми парами - сделай один виток из него, диаметром не более метра (конечно чем больше, тем лучше), а провода пар соединишь последовательно...
параллельно поставишь переменный конденсатор... и усё!
Есть такое дело! Знакомому по тому же принципу подключал AM loop к его муз. центру, я ему доказывал, что на СДВ в вечернее время больше станций, чем на УКВ (он не очень в РЭ) - итог был в мою пользу.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
