5 Проводков Для Pic И Avr
63 пользователя проголосовало
  1. 1. А вы когда нибудь использовали "5 проводков" для прошивки МК?
Всем доброго времени суток. Предлагаю сделать тему о этих программаторах. А точнее о том какие контроллеры они могу шить. Давайте выкладывать личные эксперименты по прошивки этими программаторами. Собрать его очень просто, а помощи тем кто работает исключительно с pic или avr будет много. т.к. иногда нужно прошить один контроллер а городить целый программатор не хочется. Ну или новички. те кому просто хочется попробовать свои силы. Я нашел 2 самые простые схемы программаторов. Для AVR я опробовал на ATMEGA48. А для PIC пробовал на PIC16F628A , пытался еще 10F206 зашить но не получилось. Т.к. нет большого количества контроллеров попробовать на большем не успел.
Давайте выкладывать только тесты. То есть Имя контроллера и получилось или нет. Все обсуждение куда нибудь в другое место.
Для прошивки AVR я использовал uniprof
Для прошивки PIC Icprog и WinPic800 3.55
Всем спасибо за участие.
прошивал мегу8 пару раз, потом сделал программатор Громова, а потом avr910, сейчас им и шью
Изменено пользователем rayman
Который для пиков - разве что только для F84 подойдет (в принципе он для него и сделан когда было повальное изготовление карточек на F84 для спутникового ТВ, только вместо 7805 стабилитрон ставили), на другие кривовато может залить прошивку.
А на первой картинке - программатор Громова и есть :D
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • 5 недель спустя...
В оригинале там вроде вообще резисторов нет вроде :-)
Они нужны для защиты порта от случайных замыканий или неправильного питания контроллера
Часть моих наработок.
Привет всем. Появилась надобность прошить Тини2313, сделал на COM порт ничего не получалось, МК определялся через раз ничего с ним сделать не мог. Два МК угрохал. На третий сделал на LPT пять проводков и четыре резистора 100 Ом заработало как часы.
Сильно не бить за глупый вопрос:) там где дф9 - сом порт а дф25 - лпт. правильно?
и второй можно же им шить атини 25-45-85?
просто новичек и читал про вав-плеер. в контроллерах нуб,а плеер хочется:P
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
куку никто тему не читает?
как называется программатр Громова в Сode Vision AVR?
Изменено пользователем жукоDel
Люди, прошу не обзываться, но по-ходу у меня на компе нет COM-порта!..
Как можно прошить ATmega32 без программатора через ЮСБ? А то надо прошить один-разъединственный МК и не хочется ради этого отдавать за программатор 80 тысяч.
Изменено пользователем Faust777
СОМ это тот который DB9 "папа". И СОМ есть на всех платах без исключения - это сервисный порт. Просто его может не быть на основной панели, но от будет на самой МП, просто нужно панельку подключить. Сейчас начали даже на платах не распаивать эти раземы...(
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Никак. "На пальцах" - там проводков маловато. Не "на пальцах" - там интерфейс - хитрый.
Паяешь 5 проводков и идешь к приятелю с COM/LPT.
