Любимая музыка
Borodach
Жуву от Гуляй поля 10 минут на  брычке не спеша ...:)  Иногда заежаем в гости -кофейку попить:)
https://www.youtube.com/watch?v=u5OAukllse0
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • Ответов 4,8т
Чиж - наше всё.:D
27 минут назад, Serjmaster сказал:
в печенках сидит!!!Честно,надоел!!!
Это я ещё "винд оф чендчь" не запостил.:lol2:
6 часов назад, Syuubav сказал:
Да, этот свист в костном мозгу наверно, в днк прописался:lol2:
В конце 80 - х,  начале 90- х на нашем заводском радиоузле, два раза в неделю крутил концерты по заявкам. Ну с днюхой кого поздравить или ещё с каким событием. И, на протяжении нескольких лет, два раза в неделю стабильно в концерте звучали "Яблоки на снегу"  и "Ах, какая женщина".  До сих пор вздрагиваю и ощущаю рвотные позывы. :D
10 минут назад, fant сказал:
Яблоки на снегу
Году в 10м, работал на одном заводе. В мастерской приёмник стоял, производство шумное, по этому громкость приличная была. Так вот радио всегда играло "Милицейская волна". Там пенсионеров много работало. Репертуар такой же, он и до сих пор такой:D. Тоже отпечаток в мозгу оставило:D
32 минуты назад, Syuubav сказал:
прикиньте, как приходится тяжко, нам - молодым, с Вами...
Изменено пользователем fixici
34 минуты назад, fixici сказал:
Ну нинаю. Старые перцы тут старый добрый инорок, в основном постят.. От вас же какая то голубосня попсовая в ответ. :lol2:
47 минут назад, fant сказал:
Старые перцы тут старый добрый инорок, в основном постят...
не знаю, мне видится примерно такое :)
Вы б ещё "Я буду долго гнать велосипед" вспомнили ! :) Какой-то вечер воспоминаний, ей-богу.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
