Любимая музыка
Borodach
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
И на евровидении они
Это показатель, что ли ? На Евровидении много всякой нечисти засветилось. Например :
  • Ответов 4,8т
2 часа назад, fixici сказал:
БуЭ.... Диапазон - полторы октавы..
если подумать
Попробуйте. Это не больно. :lol2:
слушаете одну из разновидностей попсы
Википедию что ли почитайте, что бы не выглядеть по идиотски.
4 часа назад, tilarids сказал:
Ну уж если про нечисть на Евровидении, то вот это более характерно:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
8 часов назад, fivik сказал:
Прикольные вы люди, любители музыки...
Эстеты:)
7 часов назад, fixici сказал:
а Вы не думали, что это то место
Подумал конечно. А ты подумай, где мы сейчас находимся, для чего.
1 час назад, DoG70 сказал:
Бл..., И так плохо, зачем ты эту парашу сюда выкладываешь?
Фубля....буэээ
28 минут назад, Syuubav сказал:
Бл..., И так плохо, зачем ты эту парашу сюда выкладываешь? Фубля....буэээ
Не, ну так бы сразу и сказал, что выходные прошли бурно :drinks::lol2:
На вот, подлечись:
Изменено пользователем DoG70
19 часов назад, Serjmaster сказал:
Напомнить качка из фристайла?
:new_russian:
Спасибо, что напомнил про фристайл. Ненси как-то не очень. Не знаю, может бабам больше нравилось, сд шуом навязчиво. А вот фристайл хорошо бьёт по нервам)
10 часов назад, fant сказал:
а зачем? Вы што без калькулятора 2+2 не можете вычислить? да и википедия как и почти любой доступный Вам источник не внушает доверия. Возьмём к примеру определение с lurkmore.to -
Цитата
Попса, попсня — собирательное понятие, включающее в себя все виды популярной музыки, заполонившей эфир зомбоящиков и радиостанций чуть более, чем полностью.
Отличительные черты попсы
В большинстве случаев тексты страдают хроническим дебилизмом, в комплекте поставляются унылые метафоры, неизобретательные сравнения...
Отдельный разговор — это рок-попса, она же рокапопс. В основном представляет собой практически ту же попсу, только с максимально лёгким сопровождением и наличием инструментов у певцов. Грубо говоря, опошлённый инструментальный поп. Как вариант, гламурно вылизанный и причёсанный тяжёлый звук, с характерной атмосферой двуличия и фальшивости, особенно в случае сочетания с текстами в духе попсы 90-х. Характерный признак — какая бы ни была тяжесть или лирика, такой попсарь будет как можно больше подавать себя в качестве представителя рокерской субкультуры, при этом ориентируясь на лоли или духовно богатых дев, не знающих о рок-музыке вообще ничего.
 Наличие в клипах извивающихся полуобнажённых девушек (в худшем случае извивающихся, в лучшем случае полуобнажённых — обычно всё гораздо развратнее)...
- ни чё не напоминает? :)
знаете, мне плевать на диапазон... меня интересует результат... говорят у Баскова диапазон большой - наслаждайтесь... :)
5 часов назад, Syuubav сказал:
раскрой глаза пошире и осмотрись. :)
4 часа назад, fixici сказал:
Вооот. Есть популярная музыка и есть попса. Вроде бы элементароно. Понять леХко.
Как человек с музыкальным образованием ( пардон и об этом факте своей биографии не уведомил, каюсь)  я вас понимаю.
5 часов назад, fixici сказал:
Ещё раз БУЭ.. Его откормленная морда ... без мата не скажешь.
наслаждайтесь... :)
БеС проблем. И диапазон четыре октавы, думаю и душевно.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
