Помогите Пожалуйста Со Светодиодами
001serega
Ребят помогите пожалуйста со схемой и расчётами резисторов,очень надо,признаюсь сразу я вэтом не очень понимаю,суть заключается в том что решил я заморочится со стопами на авто,мне надо подключить 21 светодиод(2в-25мА каждый)так чтоб при включении габарита они загорались в пол накала,а при включении стопа они загорались бы во всю мощ. Как будет лучше последовательно или паралельно и т.д.
Тема обсуждалась мильйон раз. Можете считать, что вам повезло, мне нужно куда-то время девать 15 минут, нарисую примерную схемку.
Как подобрать резисторы - ищите на форуме или инете. Если до завтра не найдете, я помогу. Но искать!
лучше цеплять каждый светик через свой резистор к питанию (имхо самый надежный варик),а то при пос-м соединении один светик умер и вся линейка не горит
ЗЫ со стопами не шутят :ph34r:
ЗЗЫ да и с габаритами тоже :ph34r:
лично я бы сделал по вот такой схеме, светодиоды могут быть расположенны через один при включенных габаритах горот половина нажимаем на тормоз загораются все а можно линию габаритов разнести по краям а стоп в центре сделать, можно частично перекрыть линии, вобщем как больше понравится.
я делал такой фонарь из обыкновенного пластикового кабельканала под ножки делаются проколы светодиод вставляется внутрь ножки загибаются и припаеваем к ним резисторы и перемычки потом крышка прикладывается к кабельканалу и приматывается изолентой между светодиодами (получаются своебразные перегородки) по ширине кабельканала вырезается оргстекло зачищается наждачной бумагой до матового и приклеивается на кабельканал, фонарь готов
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Ну и посчитайте какая мощность теряется на ваших резисторах. Двигатель работает на геренатор, а генератор всю свою энергию на эту мириаду резисторов.
Серега, для решения этой задачи нужно знать закон Ома и параллельное и последовательное включение резисторов.
Изменено пользователем Солнцеворот
ну потребляемая мощность около 3вт при использовании СД на 25мА, мощность лампы габаритов -5Вт экономия есть хоть и небольшая
а надежность на порядок выше чем при последовательном соединении
в общем вся схема будет потреблять 6,3Вт а на резисторах рассеится 2,625Вт это вполне нормально
экономия очень большая вот посчитаем, даже если этим фонарем мы заменяем заводские повторители габаритов и стоп-сигналов то получаем: повторитель габаритов 3лампы по 3Вт это уже 9Вт + повторители стопов 2 лампы по 21Вт в сумме 51Вт итого получаем 44,7Вт экономии, к тому же учитывая срок службы светодиодов экономим еще и на лампах
Изменено пользователем apxeolog
Серега01, тебе надежность нужна или экономия энергии? В зависимости от этого придется выбрать схему.
Остальным: похоже это не для замены штатных приборов освещения, а для дублирования - надежность там некритична, в крайнем случае, разбить 21 светодиод на две или три параллельно соединенных группы, каждая со своим резистором - если ссыкотно, что перегорят. А вообще у меня за 5 лет практики ни один светодиод не сгорел.
Светодиоды бывают разные!
Нужно подобрать резисторы под конкретный светодиод. Правила:
1. Один резистор на один светодиод
В вашем случае - два резистора на каждый светодиод. Включаются последовательно с диодом по схеме трёхточки. Катод диода на массу, входы с резисторов - режимы "ярко" и "тускло".
2. Сопротивление резистора считается по закону Ома.
12 Вольт делим на ток диода, в вашем случае 20 мА (0,02 Ампера)
12 / 0.02 = 600 Ом.
Далее учитываем внутреннее сопротивление диода (это повлияет на ток цепи), оно нам не известно. Поэтому ставим в цепи потенциометр 1 кОм последовательно с резистором 600 Ом и диодом.
Крутим, меряем ток. Если малый ток, вместо 600 Ом ставим 300 Ом, опять крутим потенциометр и замеряем токи. Когда цель достигнута и установлен ток 17-20 мА, отсоединяем цепочку потенциометра и резистора и замеряем его сопротивление.
Получится около 400 - 500 Ом. Получившееся сопротивление и ставим для режима "ярко". Также с помощью потенциометра подбираем резистор для режима "тускло". Оно получится около 700 - 800 Ом. Но не обязательно столько.
Светодиоды бывают разные...
В этой схеме показано независимое включение:
Если у вас неяркий режим будет включен по умолчанию, а яркий будет добавляться, то по этой схеме светодиоды сгорят. Причиной тому служит суммарное сопроитвление резисторов, которые будут включены паралельно в момент соединения входов "ярко" и "тускло".
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
мне нужна надёжность,я собираюсь на каждый 21 светодиод( 25 мА,с током падения 2 в) поставить свой чип резистор 680 Ом 0.25 ватт,для полного свечения(стоп) при напрежении борт сети 13,5-13,7 в,а для габаритов(в пол накала) поставить один резистор ватт так на 5-10 но я не могу сосчитать какого номинала.и правильно ли это?
R=U/I
Между плюсом и минусом аккумулятора 12 В. Это U.
Ток, который должен течь через светодиод (и через резистор соответственно тоже) 25мА = 0,025 А. Это I.
Поскольку ты уверен в том, что на светодиоде падение напряжения 2 В, а напряжение источника питания 12 В, то на резисторе падает 12-2=10 В. Если на резисторе падает 10 В, а ток, который через него течет равен 0,025 А, то по закону товарища Ома (выше смотри) сопротивление резистора R=10/0,025=400 Ом. Такое сопротивление надо поставить для полного свечения светодиода.
Смотрим на мою схему, что я выкладывал во втором посте. Вместо резистора R2 и светодиодов нужно параллельно подключить 21 светодиод с резисторами. Дальше, необходимо узнать сопротивление всей этой пачки светодиодов с резисторами. Если через каждый светодиод течет 25мА, то через 21 светодиод, включенный параллельно, течет ток 25*21=525мА=0,525 А. Напряжение 12В, ток 0,525А , сопротивление R=U/I=12/0,525=23 Ом. Запомним эту цифру - еще понадобится.
Дальше, как посчитать R1. До сих пор мы считали режим, когда напряжение на светодиоды подается через VD2 от стоп-сигнала. Чтобы узнать какой нужен R1 сначала решим какой ток будет проходить через светодиоды при половинном включении. При полном 25мА, при половинном пусть 12мА будет. Напряжение питания 12В, сопротивление пачки светодиодов с резисторами 23 Ом, требуемый ток 12мА*21=252мА=0,252А. Дальше, сопротивление всей схемы равно (R1+23)=12В/0,252А=48 Ом. Откуда R1=48-23=25 Ом.
Могу рассказать как мощность считать, но чтобы не считать, ставь 5Вт резистор R1. Или три штуки по два Ватта параллельно, их номинал считать по формуле с википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Подскажите пожалуйста какой резистор R22 по номиналу и мощьности поставить не могу посчитать а очень надо
и ещё такой вопрос в эту схему R(1-21) по наминалу и мощности можно поставить, чип резисторы 620 ом - 0.25 ватт????
1. R22 я написал как рассчитывать. У меня это R1.
2. Я думаю, можно ставить 620 Ом 0,25 Вт.
при мощности 0.23 вт чип 1206 нагревается до 70 град
0.29 вт для них очень много если не сгорят сами в условиях вибрации при нагреве до 140-150 град возможно нарушение пайки
Спасибо большое буду использовать R1-21 620 oM - 0.5 Вт и получается R22 680 оМ порядка 5 Вт или 3 резистора по 2 кОм 2Вт подключённые паралельно????
Ещё один последний вопрос: поворотники буду тоже из светодиодов лепить а вот чтоб они быстро не моргали,а моргали как положенно надо использовать нагрузочный резистор,подскажите плиз какого номинала и скока он должен быть ватт
P.S. Не ругайте чайника))))))))
Изменено пользователем 001serega
Как вариант- оставить лампочку за поворотником. Пусть мигает себе, и никому не мешает. Да и при отрытом капоте будет прикольно)))
Смотря что за авто. Может проще обмануть реле поворотов??
Про R22 - вроде верно, если 3 резистора, то с запасом по мощности будет smile.gif
На будущее, если приётся расчитывать доп. сопротивление в цепи светодиода:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
