Часы Электроника 6-15М
Pioneer2
Всем доброго времени суток,
Начну с начала,
У меня уже лет 20 стоят часы Электроника 6-15м,
И вот после перепада напряжения часы стали прыгать ..
Т.е. выставляешь 00-00 через пару секунд показывает 4-00… те именно перепрыгивает это время!!! а так потом целые сутки идут нормально(((, конденцаторы перепаял сам согласно номиналов но проблемма не исчезла((
В инете ни схемы ни фига по ним нет,
Кто подскажет куда вообще в них соваться и что могло при этом выйти из строя,
В мастерскую пошол ( у нас в городе 1 ) посмотрели на меня как на дебила и сказали что бы я них купил китайское ф…ло якобы оно дольше прослужит, а мне блин за державу обидно…
http://s002.radikal.ru/i199/1009/1e/4d8089f333ea.jpg
Во-первых красная керамика на 68нанофарад какие-то подозрения навеяла.. может потому что половины конденсатора нету? :) Его менять однозначно.. а там смотреть
З.Ы. По нынешней маркировке 68нФ это 683..
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
спасибо за ответ огромное. но кондеры я уже все поменял и этот тоже, нашол в загажнике имено такой! поэтому в этом направлении все ок, ( не из за них получаеться время перескакивает((()
без кварца часы бы просто не шли, никак совсем.
здесь мне кажется дело или в контакте одной из ног ИС с дорожкой, или в контакте между дорожками
у них вид какой-то несвежий...
а обломанный конденсатор это ерунда, у меня в приемниках половина без уголка была и ничего, работало все, лишь бы обкладки не замыкались
Элементарно проверить питание ИМС этих не в состоянии, пропаять - ума нет, заменить еи18 или ие13 - по цене коробки спичек - мозгов не хватает?
Или проблемы с кнопками настройки спиртика бы в них покапать, да прозвонить на работоспособность.
Проблемы скорее всего в питании, проверьте питание на осциллографе или же просто поменяйте фильтрующие эл. конденсаторы в БП. Также хорошо бы поставить блокирующие кер. конденсаторы (особенно актуально для ТТЛ, так это правило) на цифровые мс.(по питанию, ~0.1мкФ, лучше припаивать прямо на ножки, обычно "-" - 7 (8), "+" - 14 (16) ножки). Если в изменение есть какая то закономерность, то можно и вычислить неисправный счетчик-делитель :). Также возможна неисправность кварца, резко изменяется частота (обрыв в кварце) и часы, как нам кажется, "перескакивают".
Имейте ввиду, что 176 серия очень боится статики.
KRAB - я ювелир, а не радиомастер, паять умею что то знаю о радиодиталях ( по курсы школьной программы физики) но не более того, поэтому и спрасил Вашего совета, поэтому если еще напишите как и что сделать то сделаю.. на большее я пока не способен, " но я быстро Учусь"(с), поэтому спасибо огромное за рекомендации!
как проверить питание? тестер у меня есть, куда тыкнуть? микросхемы заказал все 3, привезут через пару дней у меня в городе нет магазина торгующими радиодеталями, поэтому микросхемы перепаяю,
loox - БП - нет, сзади в корпус просто вмотирован трансформатор и от него идут куча проводов прямо на плату, поэтому те конд-ры и диоды что на фото - походу и есть БП...
кварц - какой нужен? ли они все одинаковые? подойдет любой?
Изменено пользователем Pioneer2
Питание на микросхемах меряем на "-" - 7 (8), "+" - 14 (16) ножках должно быть порядка 9Вольт? (поправьте если ошибаюсь). Кварцы в часах работают на частоте 32768Гц.
"...я ювелир, а не радиомастер.." - до чего же докатились ювелиры после "ОКТЯБРЯ 17-го года" :lol:
Дружу у нас с твоим Коллегой - не бедствует ... на часы и оплату мастеру - он зарабатывает, да и я в состоянии оплачивать его услуги! Может стоит начать тебе "пирожки печь"?!
"...тестер у меня есть, куда тыкнуть?..." - тестером хорошо лампочку проверять, а тут его "на гвоздик" разве что ... Осцил и пульсаци интересуют ... :D
Не обращайте на него внимание, он забыл, что когда то и сам так начинал, да и толку все равно никакого от его ответов. Странно другое, почему же в таком случае писать посты, никто ведь не заставляет (смысл!!!). Не хочешь помогать, не пиши!
P.S. Не так уж просто найти эти микросхемы.
Да, так оно и есть, поменяйте электролитические конденсаторы (>= емкости, точность тут не к чему), также попробуйте кер. конденсаторы, кварц, как уже отмечали, скорее всего на 32768Гц, можно достать из китайских наручных или настольных часов (он там цилиндрической формы). А если что, то номинал кварца можно вычислить посмотрев на набор мс. счетчиков-делителей (с индексом ИЕ)
Схема часов и описание его работы на таком наборе мс. описана в книге Бирюкова С.А.-"Электронные часы на МОП-интегральных микросхемах" 1993г, стр.27. Кварц там на 32768Гц.
Всем отписавшимся спасибо огромное! с Вашей помощью и методом " научного втыка" часы были отремонтрованны,
Цена вопроса : 26 грн при стоимости таких же китайских 90 грн, были поменяны 2 микросхемы ИЕ 13,18 и 2 конден-ра и кварц.
хотелось бы сказать по монтажу микросхем. мне оч порнавилось пользоваться бамбуковой палочкой, на температуту олова практически не сказываеться, а манипулировать и выталкивать откусаные ножки -удобно,и острым концом тут же делать в капле олова отверстие.. иголка от шприца сразу же забирала темпер и у меня не оч получилось..
ВОПРОС: как теперь их лучше защитить от таких же скачков перенапряжения? есть ли какие то варианты?
СВЕТА - огромное спасибо за схему!!!!
KRAB ))) смеюсь))) скажет так - за державу обидно у меня ведь могут быть какие то свои принципы и взгляды на какие то моменты в жизни? почему у Вас сразу возник приоритет в деньгах? у меня в городе нет мастерской которая бы взяла их на ремонт и нет радио магазинов - читайте внимательнее,+ я оч люблю все делать сам - тоже если хотите один из принципов, скоро вот до микроволновки доберусь, буду с вам советоваться. так что давайте взаимно дружить ))) С уважением Пионер.
После скачка напряжения в сети электропитания вышел из строя трансформатор. есть ли у кого сведения об его параметрах (напряжение/ток на обмотках либо количество витков на обмотках) ?
Меньше советов,всё дело в ИЕ13,не раз такое попадалось.
Вырубываешь старую сетевую и на её место мотаешь такимже проводом новую,до того уровня где была родная.Напряжение; одна обмотка 20 вольт другая 6,3 вольта с отводом от средины. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 5 лет спустя...
  • 4 года спустя...
посоветуйте плиз методику выпайки  микросхем из мега проблеммного стекло текстолита часов . При выпайке феном всё равно приходится  применять изрядную силу и возможен отрыв верхних дорожек
Я древним методом выпаивал. Иголкой от шприца. Феном текстолит коробит, старый уже. Если МС неисправна, то просто откусываешь её и по выводу выпаиваешь.
Вот такую возьми:
619079897_w640_h640_8pk-031b-opletka-dly
Только потренируйся сначала на ненужном и жало должно быть чистым и ровным, МС сама вываливается.
14 минут назад, минздрав сказал:
Вот такую возьми:
  Скрыть содержимое
плохой совет . Дорожки под микрой практически не зацепить
27 минут назад, Владислав2 сказал:
пробовал , порвал дорожки
5 минут назад, ActRazer сказал:
Что это значит, я не понял.
6 минут назад, ActRazer сказал:
плохой совет
Дело хозяйское.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
