Выбор Кабеля Для Виденаблюдения
Tesla
  • Ответов 96
Изображения в теме
headmaster8484 тяни преспокойно UTP(ставили до 150 метров на камеры-без всяких усилителей и т.д).Такие пассивы ставил тоже(другой конфигурации)и на UTP и на RG-довольно таки неплохо!!!Правда брака много было,%40(китайские или турецкие не помню).
А по чему они активные- они пассивные(без питания),или это вопрос не ко мне? :)
Спасибо за совет VINTAG68. Я полагаю схема подключения должна выглядеть вот так?
Да не за что!Нет мы на один UTP бросали только две камеры(две пары шли на питание).БП ставили регулируемый(китайский но довольно неплохой),при просадке U-просто добавляли до нормы.Если как вариант бросить один UTP на камеры и отдельно ШВВП на питание-но это по месту надо смотреть что и куда,так просто не скажешь точно.
P.S Ну да как на схеме,просто с самого начала не рассмотрел внимательно.
Изменено пользователем VINTAG68
Во у VINTAG68 есть опыт работы с витухами.. headmaster8484 - пассивные, да именно от того, что нет электроники. Но если это дело работает и так, то - чем проще, тем лучше. Золотой закон. Мы используем активные Такие. Кстати на том же сайте пассивные, на ч\б сигнале обещают до 600 метров, на цветном до 400. Нормально. Не ожидал. :D
Да эти пассивные в принципе неплохие(ну как по мне они больше согласующие),мы их использовали чтоб убрать всякого рода наводки(шли с регистратора)и вполне успешно!!!Но думаю что сейчас столько подделок, что хороший,качественный поискать надо.
мне кажется пассивный, типа питания отдельного не требует. ну и там еще написано до 300 м. внутри вот что:post-129416-0-15434600-1289815582_thumb.jpg
Видеобалун обсуждался на VRTP ,есть схемка и фотки как сделать самому,проверено работает :),название темы (видеосигнал по проводам)
Изменено пользователем varlam_dz
Понятно. А если по такой схеме подключить что изменится?
Или вообще, как было написано ранее, семь камер и один общий вывод. На что это повлияет?
Эти три камеры(у которых по видео общий корпус)они что рядом будут?
Например на расстоянии 3-5 м друг от друга.
Или овчинка выделки не стоит и лучше не жадничать и соединить каждую отдельным кабелем?
Мудрое решение!!!Я не знаю концепции системы где ты работаешь, но-отдельный кабель на камеру это меньше проблем в будущем(мало ли, расширять надо будет систему наблюдения),меньше вероятности всякого рода помех,наводок и т.д, ну а главное больше денег за проделанную работу!!! ;) Ну а набрасывать на один кабель несколько камер,это уже когда прижмет(были у меня такие варианты :( )-когда не хватало емкости жил кабеля(при расширении наблюдения)и когда просто при закладке, кабеля рубились,надрезались и т.д другими товарищами(гипсарями,электриками и т.д).
от каждой видеокамеры по общему проводу идет сигнал(так же как и по центральной жиле ),это не просто корпус,это рабочий провод,он имеет сопротивление,имеет емкость относительно других жил и экрана,собрав все в кучу ,вы получите винигрет из нескольких видеосигналов,Общим для всех видеокамер он становится только на рекордере,попробуйте представить себе схему что вы нарисовали ввиде резисторов (вместо проводников).Справедливости ради надо заметить что на очень небольших расстояниях это включение всеже прокатит наверно :)
varlam_dz вынужден не согласиться,на модуле самой камеры три провода:видео,питание и общий провод(бывает и четыре-общий провод запараллелен)на выходном кабеле с камеры они уже делятся на разьем под питание и BNC разъем.Общий провод один, и на сигнал VIDEO и на питание.
Так то оно так,да только питание видеокамер подразумевается индивидуальное ,т.е 1 видеокамера 1 блок питания,именно по такому принципу и надо правильно строить видеосистему,а то что обычно делается ,это уже самодеятельность,отсюда проблеммы с качеством сигнала,на небольших расстояниях это просто не заметно,а попробуйте хотябы метров 200 запустить,и все сразу всплывет.Если необходимо запитать одним блоком несколько видеокамер,то следует протянуть к каждой видеокамере свою линию от блока,а не запитывать их друг от друга.Тот кто ставил большие системы наверняка сталкивался с этой проблеммой,некоторые решают эту проблемму установкой изолирующих трансформаторов в цепи сигнала,ктото лепит кондеры в питание около камеры,но причина одна,изначально неправильное построение схемы запитки видеокамер (о нолях и заземлении речь не идет :) )
Ну в этом я абсолютно согласен :drinks:
Ёлки- палки, а я запитываю, как мне удобно.. Вот балбес... Правда более 4-х камер на БП не набиваю, обычно не более трёх. Ибо БП полуамперные. Линии видеосигнала у меня длинные, а вот питательные не более 50 метров.
P.S. Сейчас заказ доделаем и до сотни камер расширю свою реал ТВ. :D
fant я например имел в виду питание по UTP(и на большое расстояние).Так что ты делаешь правильно-как удобно ;) .
А. Понял свою ошибку.. Спасибо.
Таких вариантов включения у меня точно нет. Единственно - пара IP камер на 150 метрах. Но это "совсем другая история..."
Изменено пользователем fant
Ёлки- палки, а я запитываю, как мне удобно. обычно не более трёх. Ибо БП полуамперные. Линии видеосигнала у меня длинные, а вот питательные не более 50 метров.
Тоесть у Вас прокатывает без проблем такое подключение питания?А почему у меня не прокатывает?Вы тоже считаете что общий провод видеокамер не участвует в передаче видеосигнала?
Общий провод видеосигнала никаким боком к питанию у меня не относится. От каждой камеры видео идёт своим коаксиалом до регистратора. Это с питанием я "экспериментирую".
прикольно.... вот я парился с коаксиалом.... витухи то полно.. экран ведь необязательно?
куплю П-296/П-270
Сильно зависит от электромагнитной обстановки. Я лично с коаксиалом не парюсь, надёжно работает. А рисковать бабками, тем более не своими, что бы попробовать витуху- стремаюсь. Да и коаксиал при монтаже бОльшую нагрузку на разрыв выдерживает.
