Делаем ЦАП
Здравствуйте, в общем не спал нормально почти целую ночь из-за ЦАПа. В общем сегодня утром вроде запустил кое-как, не знаю правильно ли. В общем в проекте, с которого я делал свою версию платы был после трансформатора повешен кандер 10нФ, т.е. с одной ножки трансика идет сразу на конденсатор, потом уже на ногу приемника, заменил этот кандер соплей и вроде все завелось. Пока впечатления от звука писать рано, т.к. только запустилось, да и не умею я описывать.
В общем по скольку удачно запустилось, то выкладываю фото того, что вышло спаять)).
Изменено пользователем Magnum_45
Здравствуйте.
Остался ли кто на форуме, кто ваял dir9001 и lc7881 ??
...Не знаю как они там подключаются что у них поёт все сразу. У меня петь и не думает.
Схема удвоителя работает не верно.
Собрали другую, отстроили по осцилографу - подключил -- все равно треск, одного канала нету.
Нужна консультация.
Куда подключены выводы 25 и 26 у DIR9001? Должны быть на "земле".
приемник собирался по этому посту
http://pavouk.org/hw...r9001spdif.html
судя по таблице настройки
L L 16-bit, MSB-first, right-justified
при снятых пинах.
но по схеме получается, как я погляжу, они вообще в воздухе висят.
..Во всяком случае, при установке пинов по таблице дальше - никакого звука нету.
Изменено пользователем myfavourwork
Когда эти пины в воздухе, м/с выдает I2S.
Почитайте вот эту ветку http://forum.vegalab...ead.php?t=28197 если еще не видели ее.
По поводу частот посмотрите даташит. Период LRCK равен 1/fs, BCLK - 1/64fs
С уважением, Михаил, EEP Lab
Судя по приведенной мной схеме приемника, если я замыкаю пины перемычками они цепляются не на землю, а на плюс.
https://copy.com/BCbGRVQ1mI6o
Точно. Когда "в воздухе" - низкий лог. уровень.
Тогда так и есть.
При снятых пинах - звук идет. При установленых - нет.
..У меня еще есть подозрения на 64 fps BCK. Цап просит 48 fps . Вопрос - нужно переводить 64 фпс в 48 фпс ?
Схема удвоителя была проверена на сд - плеере. Что там сейчас не работает - не знаю.
Если вы кусок схемы с кварцем называете реклоком
https://copy.com/ZgcxL4RyOoDz
то по всей видимости с ним.
С дирки scko не подключается в схему цапа.
А когда снимаю перемычку на плате цапа, которая и включает генератор - звук задыхается.
когда подключал пин scko с приемника dir9001 и конфигурировал его перемычками на H L 384fs 64fs fs
384 fs
и при этом отключал генератор на плате цапа - звук пропадал.
т.е. с приемника нужный сигнал не шел.
..ко мне вполне можно на ты
Видел эту схему. Конечно я снова попробую состыковать таким образом. Но у меня вызывает сомнение подключение пинов дирки Lrck на пины Data lc7881
Dout dir9001 --> lrck lc7881
Добрый день.
у меня пара ламерских вопросов, извините если немного не по теме...
имеется CD проигрыватель на РСМ1792 в I/U и ФНЧ применены ОРА2134 в соике, на выходе стоят полярные электролиты оскона на 22мкф,
1. Есть ли смысл в такой емкости на выходе если в УМ все равно стоят кондеры на 2 мкф? на что по лучше их можно заменить?
2. на что получше можно заменить ора2134 (кроме ора2132) в I/U ? для ФНЧ имеется АД823 их хочу применить...
Спасибо...
  1. заменить перемычкой.
  2. AD8066 к примеру, но у них питание не больше +/-12В.
А вообще лучше выложить схему девайса, а там посмотрим)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Конденсаторы это которые на 25 странице (c465, c467 и другие). Можно убрать.
Только для меня совершенно безумным кажется решение делать Mute транзистором на выходе PGA2310.
Антон. Блог
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
