С Днём Победы! ×
Fm приёмник с ЦШ.
Уважаемые, хочу сделать FM радиоприёмник помогите разобраться!
В общем что хочу: хотелось бы что бы FM приёмник имел вывод отображения частоты на сегментные индикаторы, что бы управление было цифровым, и диапозон частот был хотя бы от 70.....до 110 Mhz.
кстати: есть "Селектор каналов" от телека
Его можно использовать в качестве приёма сигнала в моей задумке? или может что ещё???
За ранее спасибо!!!!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
  • Ответов 274
Изображения в теме
Приёмник М - 45 вас устроит? или Р - 45?
Параметры М - 45
Если устраивает вот большой ресурс по этим приёмникам Щёлк !
Только селектор ваш не пойдёт, который в приёмнике стоит около 300 рублёв + -
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Rel@x огромный тебе респект и уважуха!!!!!!
в общем кое что понравилось есть там радиоприёмник с "Крутым" как там называют модулем управления
С низу ряд светодиодов, это типо уровень сигнала отображает?
Вот только не совсем понятно какие там используются элементы??? не могу понять, где же схемка на это чудо природы???
Помогите Please!!!!!!
Изменено пользователем Кирилл84
Ну это дополнительный универсальный модуль управления, он подключается к Р-45 - Жмём !
Схема приёмника P - 45
ps там на страницах сайта в самом-самом низу кнопки перехода на нужную станицу...
Ну я понял что это Модуль управления! сообственно с схемой самого приёмника разобрался, а вот схемку бы на именно этот модуль! а то как то не понятно какие элементы то нужны к модулю! как их покупать то? :blink:
Rel@x Я так понял что модуль этот обычный, просто добавлена шкала приёма сигнала на светодиодах?
Да всё там есть на той странице и прошивки и печатки и схемы, честно сказать на том сайте слишком много инфы и всё как то там раскидано чёрт голову сломает...
Я лично данным девайсом не занимался... здесь в этом форуме бывает Евгений G1KuL1N - он этот приёмник знает хорошо что и как, так что будут вопросы - советую к нему...
а схемы блоков управления вот один вариант и вариант два - всё там же...
ps ну а насчёт светодиодной шкалы это уже наверно частные моды... там ещё и форумы есть, если их почитать я думаю там ещё и по круче модификации присутствуют :)
Спасибо тебе огромное!!!!
Буду пытаться собрать этот девайсик:) Уж больно он мне понравился:) и диапазон частот огромный :rolleyes:
Да всё ОК :) - рад был помочь. Я тоже хотел себе что - то подобное Р - 45го из тюнера, будет времени побольше займусь :)
Давай Удачи!
В общем, чем больше собираю материала по этому девайсу, возникают всё новые и новые вопросы!!!
нашёл я печатку на сам приёмничек как вот на этой фотке:
А вопрос заключается в следующем: На сколько я понимаю там используется МК PIC? Так вот, а можно ли в место PIC на этой же печатке использовать Atmega8? просто с PICами дело ни когда не имел, а вот с AVR вроде как дружу:)
PIC vs Atmega? а можно ли на материнку для AMD поставить Intel, или наоборот?
Вот где диапазон неплохой :)
приобрёл недавно недорого
Yupiteru MVT-7200
Type: HF/VHF/UHF receiver/scanner
Frequency range: 0.53-1650 MHz
Mode: AM/FM/WFM/SSB with a 2.4 KHz SSB filter
Voltage: 4*LR6 or external 12 VDC
Dimensions (W*H*D): 64*155*38 mm
Weight: 320 gr
Other: 1000 memories, 30 ch/s.
narrow AM and internal ferrite bar for MW reception.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Нуууу.... приобрёл!!! это каждый сможет!!! а вот собрать самому???? хотя бы на такой диапазон.
вот мне интересно сделать что то подобное!!!
Кстати покапался я тут ещё немного в просторах инета, и где то наткнулся на такую вещь, что при добавлении модуля управления PIC вообще можно снять:) ибо на модуле уже имеется Mega8.
Это правда? :blink:
Извиняюсь а где ты там PIC увидел ?
При использовании БУ на Меге Пик не нужен - Мега заменяет его... БУ напрямую соединяется с синтезом и др.
Посмотри в верхнем моём посте картинку соединения БУ - Клик ! -
- видишь , никакого Пика нет все провода от БУ к тюнеру, радиоканалу , синтезу на LMке... подключаются напрямую
так никто ж и не спорит! если чувствуешь что можешь - сделай!
Если бы ещё с 40 кГц весь этот карнавал начинался, да с шагом в 1кГц! :P А так - 45-860МГц быстро надоест
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
а что там, на 40 кГц? а на 45-860 МГц с шагом в 50 кГц что интересного? 148-149 МГц? или таксисты? 144-146 любители - так там самое интересное находится ниже уровня шумов данного решения и в другом виде модуляции :) картинки с метео сателайтов принимать - самое то...
to eu1sw - хорошая штучка, не за дорого - за сколько если не секрет? И картинку чего не прилепил подивится хотелось.
Ну у вас там в Испании уж точно на этих частотах некого слушать, а вот у нааас ... :) мнооого чего полезного услышать можно :)
75 USD, а картинка ж в посте прилеплена вроде :unsure:
вот ссылко на всякий http://www.rigpix.com/yupiteru/yupiteru_mvt7200.jpg
Чёто вобще за даром :blink: - нормально.
Кто хоть вам сказал что там шаг 50 кГц ?????????
ps не знаю как она прилепленна ... когда прилепленна она полностью видна, ссылка тоже хз куда идёт :blink: ладно проехали
да я привёл ещё раз что б внимательно прочитали - в той ссылке М - 45 а камрад делать будет Р - 45
Это я ему только предложил... а разговор мы начали про это и отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72681&view=findpost&p=732824
это же ваш пост номер 2 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72681&view=findpost&p=732654 ? там и увидел на этой картинке post-121876-045454500%201283607566_thumb.png
2 Eu1sw - ПЛАРБы, прочие судна, маяки и др. муть голубую :lol:
2 REL@X - ну да, разве что авиаторов. Азарта хватает часа на 2, после первого включения. И то - хорошо! :beach:
Спасибо за разъяснение:) просто я думал что сам приёмник работает от одного МК, а модуль управления от другова:)
А вот это уже интересно:)
Кстати, быть может P-45 можно как то доработать? что бы увеличить диапазон принемаемых частот???
А зачем вам увеличивать диапазон частот? - Р - 45 и так будет метеоспутники принимать :)Жмём Гуглю! :)
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
    • Схему можно срисовать с платы за два часа,но вся магия в ПО которое находится в камне. И камень не философский.
    • Какой ?  С каким окружением ? Например КДЕ, а оно не сильно меньше потребляю ОЗУ.  Если сравнивать Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 у них требование к железу похоже. Единственно что на linux можно выбрать Xfce там экономичнее да, но окружение из времён Win 2000-XP и уже не такое оно удобное, особенно на широкоформатных мониторах.  Другое дело что кроме 6-8 ГБ ОЗУ под Kubuntu 24.04 и Windows 10 LTSC 2021 хорошо бы иметь хотя-бы 4 ядре Core 2 Duo например Q8300.. Так это надо идти в ветку Win9X, Win NT очень давно забрала прямой доступ к железу, в NT сразу было всё железо только через ядро и его драйвера.  GRUB это не только про linux, это отдельный загрузчик. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB
    • Поздно увидел сообщение...   Заменил плату. Показывает 99 градусов... Вентилятор выдувает теплый воздух, но не холодный...
