Fm приёмник с ЦШ.
Со стороны меди это хорошо ... а если она медь с двух сторон ? с какой стороны тогда сверлить ?
то Кирилл84 чего плату то не стал облуживать?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
  • Ответов 274
Изображения в теме
Я подкладываю кусок от ламината. Если на фото отверстия сверлены со стороны фольги, то тогда сверло туповатое наверно. Видно, что медь продавлена.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Если на фото отверстия сверлены со стороны фольги - блин говорю же что плата д в у х с т о р о н я я - там фольга с двух сторон.
Да понятно, просто вопрос, на фото выход или вход сверла?
Оно ИМХО и так тупое, имею ввиду сверло... при нормальном остром сверле я сверлю подкладывая деревянный брусок и на выходе сверла всё норм - чуть потом для марофета раззенкуешь и всё, а тут у него беда :)
ps хозяин платы появится для интереса спросим :)
Если плату не лудить - тогда быстро все припаять и покрыть лаком. Проще всего такие платы лудить так
а если паяльником то тонкие дорожки к Атмеге например могут отслоиться
А сверлить платы надо исключительно сверлами из закаленной стали - тогда проблем не будет
Спасибо посмотрел... а я всё по старинке паяльничком, благо у меня стеклотекстолит фирменный... нужно будет попробовать, еще переходники с прищепками понравились, интересно дорогой он этот сплав Розе ?
Я раньше по 50р покупал - щас рублей по 300 продают
я как посмотрел тоже такие переходники юзаю))
Блин мне понравилось надо сделать... 300 р. х-ня его ж пакетика не на одну плату хватит? - брать можно любой - разновидностей нет?
Разновидностей нет - могут предложить взамен сплав Вуда - но он более токсичен.
По расходу - на плату надо пару тройку горошин, в пакете горошин ~60
А рисунков печаток переходников SOIC - DIP (в Lay) у тебя случаем нет ? - что б мне лишний раз незаморачиватся.
Потерялись где то в недрах компа)) там же 5мин делов-то
У меня сплава розе нету:( А пояльник с очень тонким жалом:( я таким жалом до 2012 года буду лудить её:)
у меня сверлу этому уже лет как г... маманта:) я с тобой полностью согласен по поводу острого сверла, но уже чесно говоря запарился его натачивать продали мне это сверло, и обещали что сверлить будет всё:) но после 15-20 отверстий его постоянно точу... надоело уже:(
Кстати, ещё несколько вопросов как определить что за SMD кордёры на плате??? по схеме запуталсо там их аж 2 и чёрт ногу сломит как всё это там понимать!!!! вот первая схема самого модуля а вот вторая схема дополнение на светодиодную дорожку под индикатором и освещение индикатора. Вот ни как понять не могу как эти 2 схемы оказались на одной плате???? ведь там противоречат некоторые пины Меги! не пойму:(
ещё вопрос я так понял что бы покупать SMD элементы, они должны быть с маркировкой или ( размером ) 1206?
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Если ты в Москве то проблем со сплавом Розе быть не должно - например на митинском радиорынке аж три магазина Профи где он продается, в Чип и Дип точно есть по 300 - 350р, в Митраконе - это только где я его лично видел + еще кучу магазинов.
Любые сверла об стеклотекстолит - моментально тупятся, я покупаю сверла из закаленной стали по 40р, после сверления двух-трех плат выкидываю - точить лень :) купить проще
SMD кондеры и резисторы в модуле - размера 1206, в приемнике 0805
Определять где какой конденсатор на плате - только по схеме (если конечно ты волшебник или экстрасенс то можно и без схемы :D )
еще раз повторяю пины меги нигде НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ!!! - эта плата абсолютно рабочая
Хорошо, тогда объясните мне вот этот нюанс:
На моей печатке замкнуты 8 и 12 пины 74hc74. А 9 пин идёт на транзистор BC847 через резистор в 100Ом
А по схеме
9 пин выше сказанного 74hc74 вообще свободен (т.е. ни куда не идёт) но 8 и 12 пины всё же замкнуты!!! и на транзистор идёт с 8 и 12 пина!!!
Вопрос? кто врёт????
Я вот тут немного исправил: быть может должно быть вот так? как я нарисовал зелёной линией????
Изменено пользователем Кирилл84
Ты исправил - замкнул 9 и 12 ... так нельзя делать - триггер работать не будет, то что подсоединяется транзистор к прямому выходу а не к инверсному как на схеме - просто светодиод будет наоборот работать и всё ... вообще что это за светодиод - что он показывает?
А это не питания случаем светодиод?
Т.Е. надо делать как по схеме? чё та не охота за ново травить плату:( придётся делать какую нить перемычку, а 9 пин надо отскоблить:( ну вот, а я то думал печатка нормальная:(
Да погоди пока переделывать и скоблить... незаморачивайся подожди пока с этим, позже вечером будет G1KuL1N - уточнишь у него... может там всёравно загораться светодиод или тухнуть должен, да и не такой это ляп что б так категорично...
ps я бы сам по схеме посмотрел что да как , но сейчас кое чем занят :(
Сколько раз повторять - то полностью рабочая печатка!!! не надо задавать глупых вопросов
amateur Спасибо за пояснение:)
Ну почему же глупые вопросы? Я же по схеме ориентируюсь как и какие элементы куда паять!!! просто вот зашёл в тупик по поводу этого нюанса:( А то что печатка 100% рабочая это супер! Спасибо!
Ну что ж, заказал практически все элементы. Только вот проблема с SMD светодиодами и индикатором TIC-8148 ни где не могу найти:( И ещё вопросик микросхемка FT232BM что правда такая дорогая? мне за неё 300 рублей заредили!!! я пока в раздумьях :blink:
И ешё там есть микруха 93С46 я нашёл только 93С46(DN) такая годится?
FT232BM - дорогая микросхема 300р за нее это нормальная цена. 93С46(DN) - подойдет
Я бы для начала посоветовал бы собрать и наладить оригинальную схему приемника с ПИКом - а потом уже к нему сделать этот модуль.
Не знаю как у Вас, у нас такая микросхема ~6$ стоит, точно не 300 рублей! Вообще её цена меньше 4$, но разве нашим барыгам это объеснишь!(
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
