Fm приёмник с ЦШ.
Rel@x И снова тебе огромный респект и уважуха:)
прием спутников NOAA 137.770 МГц :rolleyes:
Сегодня был на радио рынке, заказал кое какие элементы:) ща плату травить буду на модуль:)Вопрос: ни когда не травил 2х соронюю плату. как это лучше сделать? в принципе есть кое какие мысли по этому поводу: сделать пару отверстий в заготовке, и соединить их к примеру по отверстиям:) но боюсь что при ЛУТ может немного съехать бамажка:)
Ну сообственно начнём:)
Изменено пользователем Кирилл84
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
  • Ответов 274
Изображения в теме
Вот ветка на радиосканере Доработка P-45 для приема спутников NOAA
Насчёт ЛУТа не скажу двухсторонние не делал и мысли тоже подобные - попробовать что то типа отверстий или сперва склеить две стороны типа конверта и туда всунуть плату - короче не знаю - надо пробовать что лучше... самому на днях придётся делать вот тогда и буду шаманить :)
В приложении почитай - может поможет...
Radio Electro Lover a X ...
Rel@x Спасибо за пояснение, но всё же сделал по своему:)
2 отверстия просверлил:) и по ним соединил 2 бамажки:)
Правда придётся в некоторых местах подрисовать маркером, а в целом я думаю на отлично получилось :rolleyes:
Честно говоря, у меня в первые получилась такая чёткая плата!!! да и впервые 2х сторонняя :) Сам в шоке:)
всё, травлю:)
Так вроде норм... насчет совмещения не знаю - не маловато ли двух отверстий... может по углам четыре надо?
Как ты их совмещал? ... ну просверлил дырки и что дальше? и ещё на какой бумаге печатал?
В общем дедал так: с начало распечатал на обычной бумаге формата А4. на ней совместил 2 стороны и проткнул обычной иголкой, после чего приложил к плате одну из сторон, и маркером "пропитал" дырки бумаги! делал по диагонали ибо вероятность совпадания приблизилась к 0. ну а потом просверлил маленькие отверстия в плате по точкам которые получились, и уже по этим отверстиям соединил две бамажки:) через отверстия в плате и бамажке:) закрепил всё это обычным проводком от витой пары:) он крепкий:) и для страховки пару углов закрепил обычным малярным скочем. проутюжил середину на сколько можно было, и снял скочь и проводки, до утюжел остальные места. в общем то и весь секрет:)
А бамажку использовал для перенесения печатки обычную глянциваю от журнала :D
Делал много двухсторонних печаток ЛУТом. Брал одну заготовку из под принтера, в заготовке протыкал отверстий так штук 10 по всей площади, накладывал на текстолит и прогревал утюгом, чтоб немного приклеилась. Затем сквозь заготовку и текстолит просверливал 10 отверстий. С обратной стороны текстолита накладываю вторую заготовку с предварительно проткнутыми 10-ю отверстиями и центрирую всё это тонкими иголками. Углы второй заготовки фиксирую немного клеем (момент). Снимаю иголки и прогреваю утюгом с обеих сторон. После смывания бумажных заготовок, углы, где был клей, подмазать лаком если надо.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Ну что уважаемые, у меня есть плата теперь модуля управления!!!!
только принтер у меня не очень чётко печатает, придётся прозвонить все дорожки на замыкания и на разрывание:) а в целом я считаю Good :)
Лучше делать Р-45 версии 2, приемник очень простой, одно но - при пайке используй только СПИРТОКАНИФОЛЬ - иначе замучаешся бороться с возбудами и прочией бякой.
А платы залуди сплавом Розе в воде
Вот G1KuL1N появился... Женя привет! , обращайся по вопросам об этом приёмнике лучше к нему - он знает...
ps amateur спасибо за инфо насчёт ЛУТа.
Изменено пользователем Rel@x
Привет Вова))) рад встречи. В принципе Р-45 немного обгоняет по параметрам Standart AX400, как любительский приемник очень даже круто. Конечно с R20 или AOR его рядом не поставишь :) В версии 2 мне нравится синтез на LC72131 а не на дубовой LM7001.
Но первый вариант тоже хороший, и лучше сперва его собрать :)
G1KuL1N Евгений, добрый вечер!!! спасибо что откликнулся:)
Очень нужна схемка на сей девайс
За ранее благодарен !!!
Так схемы и нет. - это обычный Р-45 с ПИКом - ПИК выдернут и подключен модуль на Атмеге распиновка в схеме модуля указана.
Собирай модуль управления сначала - чтоб он заработал - далее собираешь приемник по плате с PIC-контроллером - только PIС туда не ставишь, позже тебе все раскидаю что куда подключать, щас немного занят
Т.Е. то что я сделатл пару постов назд, это годиться?
Ну да вот схема того, на что ты плату сделал post-34627-018427700 1283704937_thumb.gif
Через раземы X1 и X2 он подключается к приемнику - прям в панельку ПИКа можно подключать
ну я сам приёмник еще не делал!!! вопрос заключаетьсо в следующем: есть там схемка не большая на сей Модуль управления
На "Крутой" как сказано там только вот не совсем понятно, там показано что некоторые выводы нужно запитать на те контакты меге8 которые уже используяться при вот этом модуле
Я же тебе выложил схему Крутого модуля
Собирай модуль по печаткам которые сделал, и запускай чтоб он работал - информация на дисплее и кнопочки будут нажиматься и без приемника, как соберешь модуль - будем приемник паять.
Я те позже выложу плату приемника с указанием какие детали впаивать не надо, и куда модуль подключать
И по чему же???
потому что диапазон частот приёмника ограничен диапазоном перестройки синтезатора используемого фабричного селектора каналов, это же очевидно.
Feel the difference! ©
Вот схема ТВОЕГО модуля post-34627-091157400 1283706552_thumb.gif а не http://p-45.narod.ru/files/Mega8-modB.GIF
Все правильно там подключено - какие выводы тебя интересуют?? я те объясню
Ну допустим 26 пин идёт от LM3914 к atmega8 и 30, 31 тоже по вот этой схеме а по вот этой схемеони заняты:(
сигнал Smetra идет от MC3362 к светодиодному индикатору (LM3914), и к Атмеге на вход АЦП(26пин) для того чтоб формировать сигнал АРУ. - все верно
С пинами 30, 31 тоже все правильно так как используется соединение по USB а не COM ( на плате ST232 нету)
есть ещё пару вопросов!!!
1 - что это за зверь?
2 - это я так понял конденсатор 10 16V. у меня был 10 16S. это сильно влияет?
Печатку лучше залудить бы. Когда отверстия сверлите, то подкладывайте под низ жёсткую подложку, чтоб на выход сверло не выдавливало медь.
