Металлоискатель Скарборро
Почему выбор пал именно на этот прибор? Ваши критерии отбора? Что ожидаете от него получить? Я его делал, когда схема была опубликована в "Радиохобби" (где-то в начале века). Делал на макетке, отбаллансированный датчик применял от иного, готового прибора. Обычный прибор VLF TX/RX для начинающих, со всеми вытекающими. Достаточно просто взглянуть на схему - два последовательно включенных потенциометра типа "Грубо" и "Точно" - значит, крутить их придётся много, постоянно, до головной боли в ушах и мозолей на пальцах.
делаю не для себя ,а для друга для поиска чермета!!так что там нащет печатки и настройки??
Это задачи. А ДесАлекс спрашивает почему именно эта схема для решения вашей задачи.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
отвечаю:потомушто здесь глубина обнаружения выше чем у простого металлоискателя на биениях на микросхеме к561ла7
Мой знакомый, с радостью поменял подобный прибор на клона. Все правильно, пока сам не попробуешь - не узнаешь. Дерзайте.
да вот эта схема.интересует печатка,датчик, и как его настраевать???
Вот скидиваю вам инструкцию по настройке.. и печатку, только открывайте её с помощью Sprint layot30
Skarboro.rar
Разобъёт Ваш товарищ этот МД у Вас на голове... после пары часов с постоянными завывыниями в ушах. Если ещё сможете его настроить сами...
  • 6 лет спустя...
- Неосознанная попытка упростить и без того простейшую конструкцию. Убран стабилизатор, обеспечивающий бОльшую стабильность в работе, автор не владеет темой необходимости экранирования катушек и т.д. и т.п.
В 27.09.2010 в 18:33, aleksandr8098 сказал:
Лучше соберите Клоне с кольцом (датчиком) 90 см и будет вашему другу счастье и не будет у вас голова болеть. И глубоко, и мелочь не будет чуять. Так что ваша затея с описываемым МД - ерунда.
В ‎27‎.‎09‎.‎2010 в 17:34, aleksandr8098 сказал:
Привет. Сделайте для друга лучше импульсный металлоискатель с амплитудным детектором (Пират). Схема не сложнее, детали не дефицитные, без МК.
Получите стабильный надежный прибор с хорошей глубиной поиска.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
