Проблемы С Муз. Центром Sony Mhc-Rg33
FASV
Доброго всем вечера. Меня уже год мучает проблема следующего характера.При прослушивании музыкального центра SONY MHC-RG33 происходит щелчок реле и отключается акустика, при этом на дисплее ничего не происходит - эквалайзер как скачет так и скачет. Потом через некоторое время опять происходит щелчок и звук опять появляется. Такие метаморфозы могут происходить бесчисленное количество раз и в любое время.Сначала думал что это из за постоянки на выходах под акустику, но замеры напряжения показали ноль, осмотр внутренностей так же ничего не дал - ничего горелого нет, подтекших или взорванных кондеров тоже. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
посмотри на какое напряжение катушка реле, и замеряй напряжение на котушке, желательно когда нормально работает реле и когда клацает, проверь диод который параллельно катушке реле стоит также замеряй сопротивление колонок, выложи фотою
Изменено пользователем Электронщик
Проблема тут не в реле. Реле стоит в блоке защиты акустики и отключает нагрузку при перегрузе или КЗ, здесь я думаю вариант с частичным!(вероятнее из за воздействия температуры при нагреве) выходом из строя выходного транзистора на каком-то из каналов, это при случае если усилитель в центре собран на транзисторах, если стоит микросхема, вероятнее STK, то в ней также имеются транзисторы, нужно только вскрыть корпус микрухи, они в планарных корпусах и их можно заменить на обычные,(только все сразу)подобрав по параметрам из даташита.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
схемки я в инете так и не нашел есть только на муз центр hcd - rg33 правда не знаю одно и то же это или нет. bakae у меня усил собран на микре правда не знаю какой времни никак не найду открыть центр так как на работе проблемы. А нельзя поменять саму микру не парясь с транзисторами?
Даже желательно.Возиться с транзисторами в STK-пустое дело.Времени ухлопаешь уйму,а результат...Скорее непредсказуем.Да и микра дешевле выйдет,чем четыре транзистора.И какие там транзисторы в зтой микре,мало кто знает-они же не промаркированы.
  • 5 лет спустя...
Приветвую вех! Люди а принципиалки нет ни у кого? Или может есть кто в своем аппарате сможет подсмотреть номинал сопротивления. Аппарат со слов хозяина был залит водой и долго стоял,когда попытался включить нет звука на выходе, вскрытие показало что нижняя плата вся зеленая один резистор отвалился но на нем сохранились полосы, потому сложности никакой, а вот второй похоже выгорел совсем. по плате он R511 территориально находится возле микросхемы выходной. аппарат sony hcd-rg33
Изменено пользователем вик69тор
  • 1 год спустя...
Добрый день! Почти аналогичная проблема, как в начальном посте. Только щелчка реле не слышно. Пропадает звук правой колонки, левая играет. Если колесом резко увеличить громкость раза в два, то звук появляется в колонке. Где можно искать проблему?
Александр,добрый совет отнести внятному специалисту
4 часа назад, Александр Ст сказал:
Везде. Без приборов бесполезное занятие
Схожий аппарат Sony MHC-RG30, пользую как радио и усилитель в режиме Game \ MD / Video. Но проблема у радио- резко перестал ловить станции, проскакивает и крутит по кругу и не ловит. А дефект возник при подключении к линейному входу планшета. У планшета выход на уши слабый но когда делаешь на 100% звук выхода искажается, сипит-хрипит и издаёт притухший звук КХИИ.  Очень похоже на возбуд с просадкой мощности ну или типа того. Какой в планшете усилитель неизвестно, можно подозревать класс D. После паузы плейера у планшета через 3сек сипение крехтение тухнет и можно снова включать звук, но нужно снизить громкость иначе опять захрипит. Так вот, после такого хрипа-возбуда тюнер перестал ловить в авторежиме, появился дополнительный шум-зум "тс" и стерео пропало (индикатор stereo не горит). В ручную настройка работает но зум мешает нормальной работе многих станций а некоторые (первый канал тв 93.75) вообще одно тсшщ. Так это не всё. Подключил планшет ко второму мц Aiwa NSX-SZ35 и центр после первого же хрюканья звука с выхода планшета тут же заболел той же болячкой. И что примечательно, стерео есть только на 106.8, на других нет, половина станций пропали, вместо них  шшшш.
# виновник сей болячки samsung sm-t321 galaxy tab4. Второй планшет huawei mediapad 7lite подобным "дефектом" усилителя не страдает. Подключал его ранее к этим мц и никаких артефактов не проявлялось. Вот такая вот ситуёвина.
Напряжение OSC поступает= настройка идёт, индикация настройку показывает
Аiwa nsx-zs35. Я не спец по тюнерам и тонкостям принципа работы. Издаля понимаю, что на частотах станций должно происходить срабатывание системы и напряжение OSC останавливаться, декодирование стерео и включаться индикация. Что-то тут с частотой генерации, раз 106.8 работает в стерео. Поломка специфическая.
Из 20 станций 95.7, 96.1, 98.8, 101.1, 104.5, 106.0, работают с шумом,  106.4 с небольшим шелестом потрескиванием.
100.0, 101.5, 102.0, 102.6, 103.1, 103.6, 104.0, 105.1, 105.6 -чисто но моно
93.8, 95.3, 97.2, 91.75 вообще один шум. А раньше всё работало отлично только 1 канал тв 91.75 с лёгким шумом. Такая "арифметика" не спроста. На Соньке вообще между станций вместо шшш идёт сильный зум бзззз. Я его уже месяца три не включал, юзаю айву, он хоть тормознуто но диски читает и тюнер чище работает.
