Горизонт 107
Имеется сия раритет Горизонт-107(схема внутри)
Точнее только аудио-приставка
Но вот в чём проблема если включаешь в сеть, то трансформатор начинает греться и закипает, на КЗ похоже.
До меня там никто не рылся.
Попробовал разделить плюсы конденсаторов С24 и С26, по схеме они вообще не соединены, в следствии чего карта напряжений на Т10 - верная, но система, всё равно не рабочая, на С24 вообще напряжения нет.
Может что-то банальное вроде высохшего конденсатора?
И вообще куда этот +С24 кинуть(к предохранителю он подключен)
плюсовые выводы С24 и С26 должны быть соединены (Т10, Д5 (стабилитрон на ~30в) образуют обычный компенсационный стабилизатор), начните проверять с трансформатора, далее выпрямительные диоды, а потом можно проверить стабилитрон и транзистор. Если греется только трансформатор, то скорее всего он сгорел (КЗ), проверьте переменное напряжение на трансформаторе предварительно отключив вторичку от выпрямителя. На схеме напряжение на коллекторе Т10 указано неправильно, должно быть -9В (т.е. вообще отрицательным). Имхо, схема нарисована ужасно!!!
Здесь все впорядке за исключением последнего, могу померить напряжение на 7Т10 только при отключённом 7С24 от +, в пративном случае показывает ересь
И при этом греется 7Т8, может это будет каким намёком.
Да там порядка -12 В (опять же с отключенными 7С24 от +)
Сложность состоит в том что если оставить включённый ТР при КЗ то он не просто греется, а начинает дымится и из него всякая дрянь лезет, на много его не хватит
PS только вспомнил как-то раз, давно это было, в исилке соединили то ли два входа вместе, то ли вход с выходом на наушники
Изменено пользователем Hi_Kitsune
Отключи вторичную обмотку трансформатора от диодных мостов и всего прочего и включи трансформатор в сеть для проверки на холостом ходу( перед этим проверь стоит ле перемычка питания на 220В, а не на 127В ) если он не дымится и не греется значит он нормальный ищи проблемы дальше.
Изменено пользователем Электронщик
Ну раз на холостом ходу греется и дымит то точно трансу хана, можешь ещё замерить ток х.х транса в первичной обмотке он не должен быть больше 100мА если больше то скорее всего гдето к.з витки
для тех кто в танке повторюсь нет на ХХ не греется и не дымит и не выделяет всяких вкусностей
если было бы так то темы бы и не создавал, неужели то что это моё 3-е сообщение означает что я тюфяк и неверно вольтаж поставил
профит не количеством сообщений/час заробатывается
Задам вопрос проще как мне удостовериться что виноват 7Т10 или 7Т8
сейчас делаю: отпаиваю(осторожно) и позваниваю
Ничего намекать не надо, надо говорить как есть!
Не надо измерять ток ХХ трансформатора (чем?), лучше проверьте переменное напряжение на вторичной обмотке (отключите втричку от схемы!), нет или сильно греется - трансформатор не работает, если нет, то читайте мой предыдущий пост (транзистор, стабилитрон, конденсаторы можно проверить без подачи питания).
Изменено пользователем loox
Хорошо бы еще указывать напряжения, далее можно проверить напряжение подключив С24, предварительно вынув предохранитель, после замерить ток через предохранитель.
вот здесь загвоздка
вынул верхний предохранитель
на базе 7Т10 +9 В, на эмиттере и коллекторе 0В
при проверке транзистор n-p-n показало одинаковое сопротивление между Б-Э и Б-К 5 Ом(+ к базе) и 0 Ом между Э-К(как ни крути)
Так он походу негодный.
если ток большой, то следует проверить выходные транзисторы Т8, Т9
А может как я уже писал
сделай замер постоянного напряжение на выходе УНЧ.
вообще то, он PNP
имейте ввиду, что такие стабилизаторы работают только под нагрузкой, поставьте вместо предохранителя (естественно после замены транзистора Т10) резистор или лампочку и проверьте напряжение на выходе стабилизатора (~30В).
Т10- П213, П214, П216, П217
можно и так, напряжение эмиттер-коллектор Т8-Т9 = половина напряжения питания
при снятом предохранителе 20 В
На выходе ничего.
поставил новый 7Т10, проблема не исчезла все ровно греется ТР и 7Т8, но транзистор был не исправен и хорошо что я его заменил
вместо предохранителя поставил резистор на 1.2 Ом - он сгорел
для интереса поставил лампочку - не горела
наверно проблема в 7Т6 или 7Т8
Из плюсов замечу, что на этот раз хоть динамики начали гудеть
Как уже писали сделай замер напряжение эмиттер-коллектор Т8-Т9 = половина напряжения питания, тоесть напряжение коллектор - эмитер Т8 и коллектор эмитер Т9 должны быть по 15В, также проверь на выходе постоянку, проверь мультиметром 7Т8 и 7Т9, скорее всего проблемы с 7Т9.
Странная у Вас логика, а почему резистор на 1.2ом?! Главная ошибка у новичков при ремонте - непоследовательность! Включите на выходе стабилизатора лампочку (можно 220В, 100вт) и проверьте напряжение(приб. 30В, к сожалению Вы не читаете внимательно, приходиться повторять :(. По напряжению в указанной, и даже неоднократно, точке можно сделать кое-какие выводы. И , пожалуйста, не забывайте указывать напряжения!
подключил как вы и сказали вместо предохранителя лампочку на 100 Вт 220 В, при этом она горела(сладенько), при этом напряжение на ней составило 36В
далее я составил таблицу карты напряжения с лампочкой и с предохранителем в текстовом документе
не совсем пронимаю где это на динамиках ничего нет, да там и быть не может или это тот же К T9 и Э Т8
Новый текстовый документ.txt
