Горизонт 107
Во первых удивили замеры к примеру замер твой напряжение на эмитере Т9 с предохранителем 0,2В интересно относительно чего замер так как эмитер Т9 находится на земле а все замеры делаются относительно земли там должно быть 0В.Как я уже писал
скорее всего проблемы с 7Т9
но чтобы убедится сделай замер напряжения коллектор - эмитер 7Т7, база - земля 7Т7 , там и там должно быть 15 - 16В постоянки, также замер сопротивления 7R47 должно быть 91Ом, если все в норме выпаяй Т9 и проверь мультиметром. Изменено пользователем Электронщик
всё замерял относительно земли, может это сопротивление от проводов+предохранителя+части корпуса
К-Э 7Т7 0 В
Б 7Т7 2,4 В
7R47 91 Ом
отпаял Т9 (сравнил с Т8) это ведь правда, что сопротивление Э-К в обе стороны не может быть ровно 0 Ом
Правда,оно и водну сторону не может быть 0Ом, а у тебя что 0 показывает? Сделай замер напряжения колектор - эмитер 7Т4 должно быть 15В
заработало!
проверил все входы, работает, правда кряхтит, шипит, думаю реанимировать имеющийся набор бесполезно
надо будет как-то использовать имеющиеся динамики в другой системе
да и спасибо кто помогал искать неисправности!
Замени все имеющиеся электролитические конденсаторы, они за 33 года давно высохли, для начала замени хотябы: 7С7, 7С8, 7С9, 7С16 по схеме они вроде по 2мкФ, поставь по 4,7; 7С19 100мкФ; 7С14, 7С18 по 200мкФ; 7С21 и уже звук станет лучше, к томуже эти конденсаторы выйдут на 25 - 30 руб. а качество улучшится ( не забудь про напряжения указаные на их корпусах ), ну и конечно желательно было бы если бы заменить 7С24 7С25 7С26 которые стоят по 2000мкФ, купи по 2200мкФ три штуки выйдут гдето ( 50руб ) оно конечно недёшево.
