Передатчик Для Радиоуправления
Доброго времени суток всем!!! :rolleyes:
Вот какая задача прицепилась ко мне-нужен кварцованный передатчик для моего приемника от экскаватора(там стоит как я уже разобрался-сверхгенератор).
Мне нужно рассчитать детали в схеме передатчика для определённых кварцев которые у меня есть :rolleyes: .
Связано это с тем что китаёзы выпускают передатчики игрушек-на 40 и 27MHz и со всех сторон идут от таких передатчиков помехи(особенно от соседа через стенку :angry: ) он издевается надо мной <_< ) .
Вот и захотелось мне поставить в свой передатчик кварц какой нибудь не используемый в китайских р\у.
Имею кварцы таких частот- 72.300MHz :49.860MHz :49.420MHz :46.730MHz:...
Желаю поставить 72.300MHz или 49.420MHz потому что ещё ни одну машинку на р\у с такими частотами не встречал :rolleyes: .
помогите пожалуйста рассчитать номиналы деталей в схеме :unsure: а то я рассчитывать ненаучился еще,а повторять схемы уже получается,и некоторые настраивал по программе виртуального осцилографа(если конечно частоты не превышали 10Кгц) :rolleyes:
невозмоное иногда становится возможным:)
все игрушки работают в разрешенном канале. для для 27 мГц = это по моему 27.145 для 40мГц свой канал
а так в принципе все возможно...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да нечего в этом передатчике расчитывать - ставь кварц и всё, может немного уменьшишь ёмкость кондёра КЭ, что б кварц на родной частоте не загенерил, ну и желательно в RFSim`e (см. в теме Радио Софт ) смоделировать выходной П-контур - глянуть какая у него частота среза, а то и его пересчитать под свои частоты.
Radio Electro Lover a X ...
я хочу просто поставить кварц на 72.300MHz и транзисторы другие,ну и соответственно придется пересчитывать детали :(
есть ещё одна хорошая схема передатчика,но она на 40MHz и я очень сомневаюсь что 72.300MHz она потянет
схему выкладываю
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
очень сомневаюсь что 72.300MHz она потянет схему выкладываю -
- Ну почему хоть вы решили что она не будет работать ? Просто что бы собирать ВЧ технику надо иметь хотя бы минимум необходимых приборов для этого,
это вам не НЧ - хотя и там не всё так просто...
Изменено пользователем Rel@x
привет всем,уперся в проблему с дроселем на 22мКгн незнаю как намотать гугл не помог :unsure:
Имею в наличии провод пэв-0.2 резисторы всякие разные...
Прошу скажите на каком резисторе мотать сколько витков...
заранее благодарю за :help:
Но ведь диаметр провода там не указывается :unsure: ведь если диаметр провода будет к примеру 2мм то- тоже колво витков даст уже другое количество микрогенри :unsure:
Мотай своим проводом - точная индуктивность в дросселях не нужна - они ставятся в широкополосных цепях... а проводом 2 мм на резисторах не мотают (за исключением антипаразитных), резистор служит т о л ь к о каркасом для дросселя
доброго времени суток! :rolleyes:
появился вопрос-можно ли в ЭТОЙ схеме транзисторы выделенные заменить на КТС9018 ??? :unsure:
Вопрос возник в связи с тем что собрал детали все кроме них.Так как их нет у нас в Хабаровске :( и не будет :(
Помогите пожалуйста :unsure:
А если это сделать можно то какие детали придется пересчитать?(номиналы) :unsure:
данные на КТС9018-(NPN 30V, 20mA, 0.2W, 500MHz, TO92)
печатная плата в архиве если кому надо :rolleyes:
передатчик 40мгц (КТ610А).rar
Изменено пользователем fgt0909
прочтите пожалуйста еще разок что в предидущем сообщении спросил-"появился вопрос-можно ли в ЭТОЙ схеме транзисторы ВЫДЕЛЕННЫЕ заменить на КТС9018 ???
H5Y еще можно поменять на КТС9018,а вот на счет C1Y меня мучают сомнения <_<
данные на КТС9018-(NPN 30V, 20mA, 0.2W, 500MHz, TO92) а на C1Y-(NPN,0.1А,150mW) <_<
Тоесть у ктс9018-20mA а у C1Y-100mA???-да? :unsure: если да то 9018-тым уже C1Y не заменишь :(
Видимо так и есть 20мА :( - китайский гавнотранзистор - даже даташита ненайдёшь... вместо VT2 пойдёт, вместо VT4 - нет.
ps у 9018-ого хоть макс. ток 50 мА и 400 мВт... а этот вообще хххххх
