Тензоусилитель С Нуля
  • Ответов 71
Изображения в теме
Бокдимпер, а чем Вас не устраивает вариант из поста № 48? Только тем, что питание не симметричное? Так для измерения это совершенно неважно. Зато стабилизаторы обеспечат достаточно качественное питание.
Дык, там Вы написали что требуется хотя-бы 200 мА, а у меня по инструкции разрешается снимать 145 мА, при 24 В. Причем в описании написано, что выходное напряжение уже стабилизировано.
Изменено пользователем Бокдимпер
О 200 мА я писАл с учетом многоканальности и питания тензомостов прямо от +Uпит, без стабилизаторов тока. Реально по более-менее выбранным Вами схемам нужно намного меньше. Считаем: 3 канала питания тензомостов с током 10 мА = 30 мА + "служебных" (на питание самих ОУ) примерно 10 мА = 40 мА. Ну, и двойной запас для надежности (неучтенные навскидку потребители) = 80 мА. Так что вполне должно хватить.
Если хотите получить среднюю точку напрямую - то вот, "классика жанра"
Можно не только симметрировать выходные напряжения, но и получить два разных. Всего лишь поставить в другое положение движок режистора R2.
Вон оно как! А я, неграмотный, думал что на один канал нужно 0,2А. Теперь как у меня сложилась идея:
4 канала идет от БП. После чего я на каждый измерительный канал (да будет их у меня 4) ваяю двух полярное питание, и схему усилителя из sensor4.pdf (спасибо за книжку, я ее всю выкачал).
Т.е. делаю 4 полностью независимых тензоусилителя в одном корпусе. Думаю что хуже не будет.
Если Вы согласны с предложенной идеей, то с утра пойду в отдел снабжения заказывать микросхемы (на свою зарплату уже не вывезу).
А зачем на каждый канал своё питание??? Не будут они влиять друг на друга IMHO.
И ещё одно: предусмотрите стрелочный индикатор нуля, переключаемый на каждый из выходов каналов. Для их балансировки.
Так мне будет легче - сперва все отработаю на одном канале, а потом просто повторю сколько нужно раз. По мне это легче, чем искать ошибку в большой схеме. Это во-первых. А во-вторых студенты сразу все каналы в такой схеме не выжгут, наверное, а ежели что, то чинить опять мне.
Потом, возможно, летом мы поедем с этим усилителем в поле (шило в мешке не утаил, и начальство уже вносит свои коррективы в мое техзадание), а электросистема трактора тоже 24В. Поэтому пусть на каждый канал будет свое питание (всмысле схема как в посте №54). Как говорил мой первый главный конструктор: "Лучше перебдеть, чем недобдеть". Хотя, может быть я и не прав.
По поводу стрелочного индикатора, то это само собой. Мой ориентир в этом деле - "Топаз". Я с ним всю аспирантуру прошел, а уж сколько пива за это время перевел...
В конце концов, Вы не мальчик, чтобы водить за ручку. И работать с этим сабжем тоже Вам, так что делайте, как Вам удобнее.
Успехов! Отпишитесь, пожалуйста, что получится.
Все понял! Начинаю работать! Должен сказать, что в моих условиях на всю эту работу уйдет не один месяц, но по окончании отпишусь обязательно.
Не прощаюсь! Всем :drinks:
Вновь всем здравствуйте! Как обычно я с глупыми вопросами :) .
Занимаюсь на данный момент разводкой платы, и возникли следующие вопросы.
1. В файле sensor4.pdf, с которого по Вашему совету я взял схему, на рисунке 4,12 к 3й ноге OP177 параллельно подключены два резистора, на 30,1кОм и 124Ома. Зачем это делать, когда можно поставить один?
2. В барнауле не нашлось AD589. Чем конкретно этого зверя можно заменить (в радиомагазине сказали что нет ему аналогов)?
Какое же это интересное заниятие - разводить платы, до этого я думал, что нет вещей сложнее чем пространственные металлические отливки ;) .
1. Это сделано, чтобы численно сопротивление этих двух параллельно соединенных резисторов (123,5 Ом) равнялось опорному напряжению 1,325 В. Подобной точности в практической схеме можно не добиваться.
2. AD589 - это источник опорного напряжения. Вместо него совершенно спокойно можно поставить TL431. То, что минимальное напряжение его стабилизации составляет 2,5 В - ровным счетом никакого принципиального значения не имеет. Зато есть практически везде.
Обычно я начинаю перерисовывать вот такие "буржуинские" схемы где всё изображено сикось-накось, приводя их к привычному виду. И вот, когда я её перерисовал, обнаружилась существенная ошибка в исходнике: чтобы получить положительное опорное напряжение на 3-й ноге ОУ (нарисовано ведь +1,325 В!), нужно подавать питание не от минуса, а от плюса!!!.
Уточненная схема - во вложении.
Благодарю за ответы и подсказки! Действительно, перерисованная схема намного понятнее и проще. И зачем "буржуи" так жизнь усложняют, в первую очередь себе? Теперь, пожалуй, и разводить проще будет!
А потому, что ГОСТы не идиоты придумали. Как правила ТБ "написаны кровью", так и ГОСТы написаны тоннами разрушившихся нервных клеток. А в "буржуинстве" - каждый сам себе стандартизатор...
  • 8 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
Как и обещал отписываюсь о результатах. Жизнь, как всегда, богата на коррективы с изысками. К моменту завершения устройсва по Вашим схемам случилось непредвиденное - мне купили все необходимое оборудование по заявке которую я подал на удачу полгода назад. Самодельный тензоусилитель теперь аспиранты доделывают для своих целей. Благодарю всех за оказанную помощь, труд не был затрачен напрасно, а посидеть вечер с паяльником тоже приятное занятие.
Думаю, что теперь Вы прекрасно разобрались, как работает такое устройство и легко устраните траблы, если таковые вдруг возникнут.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему так тяжело добиться баланса моста в схеме, приведенной в сообщении 61 ? Я попробовал ее повторить, коэф. усиления 100, мост состоит из двух фольговых тензорезисторов 200 Ом, одного постоянного резистора С2... 200Ом 1% и двух последовательно соединенных многооборотных подстроечных резисторов СП5.. на 470 Ом и 22 Ом. Схема работает, чувствительности хватает, но очень трудно добиться нуля, выходной сигнал прыгает туда-сюда вокруг нулевого уровня при минимальном вращении сопротивления, может это какая-то особенность AD620 ? Хотя при нагрузке тензобалки все гладко без разрывов около нуля. И как можно улучшить ситуацию?
Проблема скорее всего в дефекте балансирующего резистора.
Существуют переменные резисторы для точной подстройки "два в одном": СП5-35. У меня лежит один такой.
День добрый. Я в электроники совсем не разбираюсь по образованию механик. Мне на валу дробилки нужно определить крутящий момент чтобы выйти на определение мощности в процессе работы ее.
На вал наклеил полумостовой схемой тензорезисторы, а вот усилителя нет, перед мной стоит задача снять показания с тензорезисторов и подать их на АЦП мне нужна схема усилителя который может работать с мостовой и полумостовой схемой.
Изменено пользователем ShveD
Прочел не один раз. И в силу отсутствия необходимых знаний тяжело все дается для меня темный лес.
Как правильно подобрать нужные параметры усилителя? Как вообще происходит подбор оборудования? Мне нужно провести эксперимент, а из оборудования 2 старых аккумулятора и АЦП L-761?
  • 1 год спустя...
