Pcr606 - Тиристор Или Транзистор?
В электрозажигалке стоит деталь в корпусе как транзистор КТ3107, на ней написано PCR606, в интернете пишут что это тиристор, на плате написано как транзистор ЭБК, проводимость n-p-n, но в интернете даже даташит немогу найти, подскажите что это и чем можно заменить, желательно помощнее.
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=584897 Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Правильно тиристор 0,6А 600V-в китайских гирляндах такие стоят.Заменить и помощнее MCR100-8> 0,8А 600.Ну можно и мощнее найти.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Есть у меня наш совковый Т122-25-12,( прямой ток 25А),
но с ним чёто неработет наверно нужно большой ток на управляющий электрод давать
Вот параметры
Отпирающее пост. напряжение упр., В 3
Отпирающий пост. ток упр., мА 60
Пороговое напряжение, В 1.1
Когда у тогоже, поэтому на совковый тиристор надо больший ток управления и напряжения отпирания
MCR100-8
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора, мА: 0.04
Удерживающий ток, необходимый для поддержания открытого состояния тиристора, мА: 0.6
Напряжение включения (открывания) при 25оС, В: 0.62
Заменить и помощьнее MCR100-8> 0,8А 600.Ну можно и мощьнее найти.
А что есть помощнее? И есть ли совковые аналоги?
Доброго времени .
ЦЕНА вопроса всей зажигалки новой 7 гр новый корпус ,ремонтировал свою несколько раз были в запасе тиристоры MCR  ( они чувствительные по входному току)
Жена в последствии  моих ремонтов купила новую 7 гр делов то без заморочек...пока работает 2 комплекта батареек сменили ...за 2 года.
удачи в ремонте ....покупке...
VINTAG68  правильно описал проблему, привет земляк!
ФАЗА - девушка - капризная ...
