Переключатель На Транзисторе
Подскажите пожалуйста схему (а лучше тыкните носом, где почитать, чтоб самому понять).
Требуется простое электронное реле, которое бы замыкало цепь на пару секунд, при подаче питания,
а потом размыкало бы её.
Как я понимаю это два транзистора (или один?) в режиме ключа. При поступлении питания транзистор открывается,
замыкает цепь, за тем кондесатор разряжается через сопротивление, через это время (пара секунд) транзистор закрывается и цепь опять разомкнута.
Смысл идеи в том, чтобы по сигналу триггера, который подаст единицу при определённом событии, кратковременно замкнуть кнопку включения питания
на ATX мамке компьютера.
Спасибо )
Короче тебе нужен формирователь импульса по положительному перепаду с одновибратором на выходе.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71333&st=0&p=720513&fromsearch=1entry720513
По схеме которая там собираешь формирователь,а потом к нему микросхему одновибратора.
Изменено пользователем Позитроник
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Тогда соберите одновибратор на дискретных элементах или можно просто дифференцирующую цепь поставить с постоянной 2 сек.
да. секунду или две.
чтоб закоротить контакты кнопки
Мне вот так надумалось (но прошу учесть, что я тоже любитель :) ):
Апдейт. Удалено - неправильно надумалось. :)
Изменено пользователем AlexVl
Фактически эта схема тоже является мультивибратором,только моностабильным - как только проходит определённое время,схема автоматически возвращается к первоначальному состоянию.Транзистор т2 здесь играет роль всего-навсего логического инвертора.
а что если обычный транзистор включить ключем , а в базу ему конденсатор поставить - он его включит , а потом не будет пропускать постоянное напряжение :)
Ну и что дальше?Как только ток заряда прекратится,транзистор снова закроется.
В приведённой мной схеме как я понимаю импульс открывает транзистор Q2. В его коллекторной цепи появляется ток, который попадает на базу Q1 и открывает его. А вот что происходит дальше я не понимаю. Через какое сопротивление разряжается кондесатор и какой транзистор впоследствии закрывается.
Входной импульс не открывает, а ЗАКРЫВАЕТ транзисторQ2, а в исходном состоянии он открыт базовым током через R2.
А вот первый тразистор как раз закрыт, а конденсатор заряжен до напряжения питания схемы. Левая обкладка сидит на питании через нулевое падение коллекторного резистора первого транзистора. Правая обкладка сидит на земле с небольшим полувольтовым подпором база-эмиттерного прямого падения.
Приходящий импульс закрывает второй транзистор и открывает первый, в результате емкость положительным потенциалом оказывается на земле через коллектор-эмиттер открытого первого транзистора, а отрицательный потенциал надежно запирает второй транзистор. Теперь можно сигнал убрать, схема останется в таком положении. Однако емкостьначинает разряжаться и потенциал на базе второго плавно расти с постоянной времени C1R2 и когда он вырастет до отпирания этого транзистора , схема опрокинется в исходное состояние.
Все...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Позитроник ну а что дальше нужно еще ? комп запушен все рады , а если долго держать кнопу ВКЛ на компе то он и вырубиться может :unsure: или ему чтото другое надо было ?
а что это за элемент, куда приходит еденица?
Там неправильно было. Вот так надо:
VT2 - p-канальный полевой транзистор с изолированным затвором и обедненным (встроенным) каналом.
Схему можно легко собрать на SMD - мощности никакие.
Хм... пожалуй, между затвором VT2 и +5 нужно добавить еще один резистор на больший номинал, чем у R1.
А еще, теоретически, биполярные транзисторы работают быстрее, так что есть даже вероятность, что схема успеет отработать даже без R1, C1.
Нужно чем-то конденсатор разряжать, иначе повторного включения уже не произойдет.
Так, наверное.
К сожалению не имею под рукой полевых транзисторов. Можно как то обойтись обычными?
Все...
Спасибо, всё очень толково. Буду пробовать.
Изменено пользователем renych
Обычные транзисторы вряд ли будут хорошо работать в качестве логических ключей.Так что тут разговаривать надо с полевыми.
Вы лучше скажите:зачем мучаться,не легче взять готовую микросхему одновибратора?
Поддерживаю. Это оптимальный вариант. И очень дешевый. Вот, к примеру: http://www.chipdip.ru/product/74hct4538n.aspx Даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0exa9lpxw3ik4p5pdpigp5rf62ky.pdf
А что на той кнопке, которую ты дублировать собрался, +5, +12, перем. 220?
Отвечу за него: общий/корпус там - разъем передней панели ATX, кнопка на PWR/GND. Пин PWR идет на мультиконтроллер. Обычно U=3,5 В.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
