Одежда С Подогревом
MrUsKLON
Возникла стало быть такая идея , сделать "футболку" или чтото наподобие с подогревом. Кто может знает как это возможно сделать? Было б очень не плохо сидеть в -5 градусов (а сейчас только очень) в помещении целый день не двигаясь в согревающей электро одэжде.
Температура мне особо не нужна и важно чтоб работало на батарейках , неособо важно чтоб грело как печка но чтоб хотябе 23-27 градусов.
p.s. покупать нечего не буду точно.
вот нашел темку http://www.ecopol.su/odezhda
отличная штука , еслиб такую сделать самому ....
Вобщем прошу помощи.
Изменено пользователем MrUsKLON
Первый раз видел комбез-грелку на 12В в1985 (примерно). Комбез для байкера. Стоил по тем временам немеренно.
Несколько лет назад знакомый купил дешёвый китайский чехол на водительское кресло с подогревом. Через месяц чехол сдох. Распороли и увидели, что к внутпенней подкладке нитками пришита медная одножильная(!!!) проволока диаметром примерно 0,4 мм в виде змейки. Ессно за месяц он задницей эту проволоку переломил...
Так что в принципе подобную "футболку" сделать можно: пришить к ней МГТФ (можно на швейной машинке "зигзагом") нужной длины, сверху на неё ещё одну футболку для защиты провода и эстетики :rolleyes:
Только, боюсь, жрать этот девайс будет немеряно, соответственно вес/время работы акк.
ну вот на сайте который я дал там написано :
напряжение около 3.7В
Время работы без подзарядки: 7-12 часов
Рабочие температуры: Зарядка: от 0 до 45 гр.С
Если на 25 градусов греть я думаю часов 8 будет греть , мне именно это и нужно. Только вот где взять схему этой всей байды....
Там написано про 2 акк 2,2ампер-часа напряжение 7,4 вольта. Приведено 2 значения тока - ток разрядки 480 ма и сила тока 1 а. Если ток 480 ма, то акк хватит на ~4,5 часа, если ток 1а, то на 2,2 часа. При этом мощность подогрева в первом случае около 3,5 вт (явно мало для футболки), во втором - 7,4 вт (не знаю, может и хватит). Отуда у них получилось 7-12 час х.з.
Какая схема? Нагреватель (проволока) выключатель и акк. Всё.
Изменено пользователем NPI
Вот тут есть практически всё, что нужно:
Закон Ома
Удельное сопротивление
Закон Джоуля-Ленца
Провод лучше брать многожильный, его сложнее переломить.
Всем привет!
Я этой задачей уже два дня занимаюсь :) Поскольку не электронщик - хочу купить. Перерыл уже все что можно, даже нашел, кто в тайване производит эти элементы. Это был бы самый дешевый вариант, но они продают от 1000 штук. Перерыл весь инет и нашел кучу жилетов с подогревом. Средняя цена 150 баксов. Сюда входит жилет, нагревательные элементы, зарядка, аккум. Иногда еще плюшки есть. Нашел даже за 120 баксов один, но пока не понятно, сколько там нагревательных элементов, написал им письмо. В любом случае, заказать за бугром дешевле, чем тут набор купить. Есть такие товарищи:
http://www.gpris.ru/twww/teplotel/2.html
но цена у них заоблачная, написал им тоже письмо, вдруг они объяснят эту цену.
Моя цель: сделать пальто с подогревом для себя. Не люблю толстую одежду. Возможно, сделаю майку, тогда можно будет ее под что угодно надевать.
Если хотите, могу выложить все результаты поисков.
Можно толпой заказать, кстати, - сэкономим на доставке.
Да, прикольно было бы и штаники и свитерочек с подогревом. И обувь. Тем, кто работает на стройке, в охране, торгует на рынке и т.д. зимой - незаменимая весчь. Прошить - то медной проволочкой одежду - не вопрос. А вот то, что комплект питания нужно будет продумать отдельно - факт. Жрёт такая проволочка нехило, а весит аккумулятор немало.
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Вот и я о томже . Темболее что это возможно.
на картинке видно коплект , и акамулятор там совершенно не больших размеров . Зимой под одеждой его ваще не видно. Нужно только узнать как этот коплект устроен внутри...
Все просто там внутри: тепловолокно залито изолятором. Но эта информация ничего не даст: в свободной продаже тепловолокно не найти )) Все остальное не очень сложно. Закажем элемент из америки, может ?
Модуль для обогрева одежды
(3-х сегментный)
"ТЕПЛОТЕЛ"
я не привередливый :) 100 рублей разница.
итого 4800руб
деньги кидаем сюда
веб моней:
Z251231442658
R933851658864
U364752066518
яндекс деньги: 41001425482575
кто куда еще может скинуть говорите , отпишу реквизиты ;)
(3-х сегментный)
"ТЕПЛОТЕЛ"
итого 4800руб
деньги кидаем сюда
веб моней:
Z251231442658
R933851658864
U364752066518
Наглость - второе счастье, да ? ))
Не пройдет.
Если у кого то есть более серьезные предложения - пишите.
дорого это всеравно. Если кто придумает как сделать это волокно в домашних условиях , а еще лучше полный фарш чтоб была футболка это будет ваще шикарно даже лучше чем у америкашек!
Если кто это придумает - пишите, я сделаю вас миллионером. А пока закрываем тему :) Пойду сам покупать ))
а если взять 25вт паялиник и смотать с него нихром реденько вшить в свитерок. потом взять 3 абк по 4 А ( из аккумуляторв от ноут) , преобразователь вольт эдак на 60 и греться. у меня такие стельки в ботинках. На рынке зимой спасакт. хватает на 3 часа. преобразователь из старого 200вт БП от комьютера собрал (микруха и выходной трансформатор, а транзисоры с материнской платы). но в свитере может поламаться наверное нихром а вот в желетке думаю нет так как он не так мнется.
Masteri68, зачем нихром-то? Чтобы повысить сопротивление нагревателя, а потом использовать "преобразователь вольт эдак на 60"? Нагрев провода будет градусов 50 макс., медный провод нужной длины (посчитать) решит все проблемы и преобразователь (с КПД << 100%) не нужен!
нехош пощитать?)
Какаой нужен акамулятор и какой провод , возможно даже без регулятора температуры. Чтоб 25-28 градусов грел . Но чтоб это все дело работало минимум 7 часов.
нехош пощитать?)
Дык посчитать-то не трудно... Просто мало исходных данных по потребной мощности нагревателя.
В состоянии покоя человек выделяет постоянно около 100 ватт тепловой мощности, светится как лампочка :rolleyes: (легко пересчитить из калорий, которые он сожрал за день :rolleyes: ) Если он начинает притоптывать, махать руками и пр., то выделяемая им мощность возрастёт раза в 1,5...2. Если ему и при такой мощще холодно, то сколько доп. ватт надо закачать ему в жилетку, чтобы было тепло? Я не знаю, наверное, ты тоже. Именно эта мощность и определяет весь расчёт: и длину провода, и тип\вес акк и время его работы... Конечно, можно задаться, скажем, 10-ю ваттами, но насколько это будет правильно/достаточно?
Возможно, надо просто потеплее одеться, чтобы исключить потери собственного тепла? Это проще и менее хлопотно :rolleyes:
я вот хочу попробовать , на сколько хватит обыкновенных пальчиковых батареек если их сложить скажем штук 10 и сколько это будет давать тепла если провод будет медный 1 мм сечением и длинной 1,5 метра. А нащет градусов можно ставить резистор. Главное чтоб хватало на минимум 7 часов и давало температуру 30 градусов.
p.s. одеватся теплее конечно хорошое дело но если сильный мороз то изза 20 кг одежды двигатся ну очень не удобно. А если будет такая жилеточка с подогревом то нужно будет подумать только как это тепло издаваемое ей не потерять. Я думаю чтоб оно не рассеивалось нужно чтото типа синтепона , например футболка + жилетка. Будет набор что надо.
О какой температуре ты всё время говоришь - в первом посте 23...27 град., 30 град. в последнем? Это что, температура нагрева термобелья, лежащего на столе? Тогда при какой окружающей температуре? Минус 40? Если бельё надето на голое тело, то его темп. будет около +36,6 град. без всяких акк. Говорить о температуре в данном контексте бессмысленно, надо говорить о мощности, подводимой к белью для компенсации потерь тепла через одежду!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
