В автомобиле нужно получить ток до 4А при питающем напряжении в 5 В. Желательно схему на 494, т.к. их много завалялось :)
Собираю по схеме с выходным током до 6А.
Для понимания дела, а не просто чтобы что-то нацепить, хочу спросить как расчитываются параметры обвески, отвечающей за регулировку напряжения?
А то думал, думал, всю голову сломал. По току понятно: делитель на инвертирующий вход и точка "виртуальной земли" на неинвертирующий; а вот про регулировку напряжения не пойму. Там, на сколько я понял, ОС присутствует от средней точки компараторов. Но не могу понять как расчитываются параметры радиоэлементов.
P.S. И еще не понятно откуда беруться значения величин индуктивностей дросселей.
Выходное напряжение расчитвыется относительно двух вольт, которые снимаются через резистивный делитель с 14-го вывода - это пятивольтовый источник опорного напряжения микросхемы.
Можно поискать более подробную информацию в ссылках из этой темы -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Дроссели можно посчитать по формулам вот в этих темах :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7859
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
  • 2 года спустя...
За основу можно взять схему из справочника на эту микросхему, только доработать под свои параметры... .
post-6444-069189600 1286317065_thumb.gif post-6444-060435900 1286317113_thumb.gif post-6444-069634800 1286317257_thumb.gif
post-6444-091835600 1286317336_thumb.gif post-6444-097505700 1286317520_thumb.gif post-6444-027859400 1286317730_thumb.gif
Добрый вечер уважаемый! Огромное спасибо за материал. Хотел спросить, можно ли в схеме на 20 Ампер использовать полевые транзисторы. Хочу собрать импульсный регулятор напряжения (стабилизированный) для "лабораторника".
Заранее Очень благодарен!!!
Геннадий Огромное спасибо!!!
А можно ли в Вашей схеме поднять верхнюю планку напряжения вольт до 20-24?
И ток ампер до 15-20?
Я так понимаю что для увеличения тока необходимо заменить R17 на номинал меньше и скорее всего дополнить опер усилителем?
А напряжение?... R15?
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте!!! подскажите пожалуйста схемку преобразователя на TL494 c 12вольт в +5,-5в с током в 3-4 ампера. заранее благодарен!!!
нашел вот такую схемку:http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
помогите разобраться и расчитать трансформатор, если использовать трансформатор из БП компа
Вот тема по расчету - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
а вот конкретная программа по расчету транформатора для пуш-пулла (и не только):
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=225748
  • 3 года спустя...
В 06.10.2010 в 02:30, Borodach сказал:
здравствуйте!!скажите уважаемые пожалуйста а печатка есть на б.п. тот что на 20 Ампер
очень понравилась схемка !!
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
