Помогите Со Светодиодами
Помогите соединить светодиоды (6 красных, 6 белых и 1 жёлтый) так, что бы хватило напряжения (максимум 9 V-обычная батарейка), из схемы можно убрать 1 красный и 1 белый диод (итого будет 5 красных, 5 белых и 1 жёлтый). :rolleyes:
Есть вот такой вариант:
Что-то уже много просмотров, но ни одного ответа. :unsure: Раз так вот ещё пара вариантов, но уже без жёлтого(, вроде попроще выглядят, но всё таки хотелось бы услышать мнение со стороны, что лучше и какое напряжение взять. Жду предложения..
Светододы соединяешь по два последовательно через добавочное сопротивление... соединять их нужно в завсимости от рабочего тока, т.е. что бы в одной группе были светодиоды с одинаковым током. Программма расчёта сопротивления по этой ссылке:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
подставляй свои данные и получишь результат
Да конечно....а желтый можешь включить отдельно через своё сопротивление... Что мастыришь? Если не секрет конечно....
Да, вот идея такая появилась, взять чёрно-белую картинку, вставить в рамку, и подсветить с обратной стороны...получается очень красиво, но только если достаточно света(, вот и думаю, как взять побольше светодиодов, при небольшом источнике питания..
а так как в электронике совсем новичок, не могу сама рассчитать, что, где сколько нужно
Изменено пользователем j@zz
9 вольт - это что "Крона"?
Прямое напряжение светодиода,  как правило,  ~3 вольта.
Ток через светодиод  - 15 - 30 ма ( зависит от конкретного светодиода в среднем 20)
Количество - 2.
Соединение последовательное.
Подставляем - получаем  ~ 180 Ом мощность 0.125.(для 2х светодиодов)
                                                 ~  330 Ом                    0.250 (для одного)
Удачи.
Изменено пользователем SVN
вы тут о чем говорите? какие 11-13 шт СД
внутренние сопротивление "кроны" 34ом т.е. сопротивление нагрузки должно быть минимум в 10 раз больше или другими словами ток не более 26мА
три красных СД на ток 20мА это максимум который вы можете подключить без вреда для батарейки
тех.хар тут:батарейка
Изменено пользователем IMXO
Ну наворотил... На одном светодиоде падает 3,3 вольта (в среднем).На двух-6,6 вольт.На резисторе остаётся 9-6,6=2,4 вольта.Средний ток через светодиод-20 мА. 2.4/0.02=120.Для двух светодиодов при 9 вольт питания выходит 120 ом.Для безопасности с запасом берём 150 ом.
Это и есть т.н. "Крона".... на долго не хватит.... Для подобных целей, если нужна долговременная работа, лучше использовать сетевой БП ( подойдёт любой маломощный, способный отдать 7-10 вольт при токе нагрузки 300-500ма), или испоьзовать АКБ( или батарейки)  типоразмера АА или ААА в колличестве 6шт.
на каждую группу надо взять по резистору на 180 ом(те что у меня там падение 3V), и в качестве источника питания можно использовать 6 батареек ААА?
Да 180 Ом для 2х и 330 Ом для одного светодиода при условии 9 вольтового питания. Батарейки подойдут.
это справедливо для белых,синих и зеленых СД
для красных и желтых 1.8-2.4в; среднее 1.9в проверенно долгой практикой :)
Я просто показал на примере,как считать.А на ИК-светодиодах,вообще 1,3 вольта падает.А вообще-то по светодиодам отдельная тема есть,там всё разжёвано. Сюда.
Я не буду что то опровергать или разъяснять, т.к. все по своему правы.... при расчётах подобных устройств нужно пользоваться данными относительно конкретных светодиодов, а не каких то абстрактных, о чём я и упоминал.  Автору темы даны  усреднённые рекомендации, т.к. ни каких конкретных параметров по своим светодиодам автор не привёл, и гадать - бесполезно....
Наконец-то закончила :rolleyes: вот для чего были все эти мучения:
не смотря на то, что не удалось равномерно рассеять свет и есть ещё пара недоделок, я довольно тем что получилось :lol:
Ещё раз спасибо за помощь!!!
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
