Управление Симистором
Приветствую всех кто готов мне помочь хоть немного по даному вопросу.
Проблема собственно в чем:
нужно сигнал уровнем 5 вольт на выходе с компаратора превратить в сигнал который подается на управляющий вход симистора и запускает двигатель
говорили мне что нужно найти пусковой ток двигателя и подавать на управляющий вход симистора такой ток чтобы он был выше пускового но етот самый пусковой ток я найти нигде не могу, есть только отношение пускового тока к номинальному...
помогите кто чем сможет, потомучто я еще слабоват в етих делах... только учусь
пример решения даной задачи скину завтра. но в моем примере походу нужно будет ставить еще какойто усилитель...
Изменено пользователем Automation
Срочно меняйте название темы (по существу вопроса)! А то не успеете опомниться, как очутитесь в "мусорке".
Поднимите глаза вверх страницы и увидите:
Пользователи создавшие тему... с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Нет, не так. Для того, чтобы симистор открылся, достаточно, чтобы ток через управляющий электрод превысил определённую величину, зависящую только от характеристик самого симистора, от направления управляющего тока и от знака приложенного к электродам A1 и A2 напряжения. Управляющий ток обычно гораздо меньше тока нагрузки.
После отпирания симистор остаётся открытым, пока ток через него превышает ток удержания.
У меня вот такая схема(прикрепленный файл)
асинхронный трехфазный двигатель мощьностю 5 кВт запускать от сети 220 вольт
на каком симисторе можно реализовать отпирание и запирание с помощью данной схемы(можно добавить еще один каскад усиления на транзисторах если что)?
+ паралельно симисторам слыхал ставят резистор и конденсатор чтобы он сам не включался...
В цепи переменного тока симистор закрывается каждый раз при переходе тока через ноль, поэтому для остановки двигателя достаточно снять сигнал управления. Насколько я понимаю, вам нужно просто подобрать подходящий симистор, допустимый ток которого должен превышать пусковой ток двигателя.
Это называется снаббером.
Изменено пользователем Tesla
http://kazus.ru/guide/thiristors/to142-50-63-80.html
вот я нашол симистор который может работать с токами выше 50А и напряжением до 1кВ.
там получается что он отпирается при воздействии на управляющий вход 150мА либо 2.5В
моя схема может выдать 150мА... так вить? мне подойдет етот симистор?
Схема неработоспособна, т.к. при выключенном моторе (тиристоры закрыты) к коллектору транзистора прикладывается напряжение от -310 В до +310 В, а они рассчитаны на максимум +80 В. Транзисторы д.б. на вольт 600 и подключаться через мостик выпрямительный.
Да транзисторы там вообще нужны, как козе барабан. Банальный симисторный оптрон МОС3061...3/3081...3 (по сути "промышленный стандарт" для таких применений) в импульсе может выдать ток до 1 А.
В даташите - схемы подключения.
Для данного применения существует другая засада: нужны трехквадрантные симисторы, "заточенные" под управление индуктивными нагрузками. К таковым относятся, например, симисторы BTA/BTB...W и T25, которые могут работать без снабберов. Но они, к сожалению, только до 25 А (BTA/BTB24).
А почему бы, просто не поставить оптосимисторы?, да и токи, тут не такие большие будут. 5 кВт, это 7,5А на фазу при 380В.
ЗЫ Falconist опередил! :)
Да вообще, можно без промежуточных драйверов 25А600В оптики, как грязи!
Изменено пользователем o_l_e_g
Кому я давал ссылки на даташиты и по оптоизоляторам и по оптронам?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
