Усилитель Ласпи У-005-1 Стерео
Я пока не вмешивался - раз починили, то и ладно. Но раз уж такая песня началась...
Трудно себе представить, что дело только в защите. Скорее всего, что-то с одним из каналов.
1. Почитать статью.
2. Озвучить, что намеряно хотя бы по постоянному току и какие отклонения от приведенных в схеме значений.
3. Будем думкать хором.
В общем что-то с преампом,релюха само собой,не дает посмотреть что там на выходе,а добраться до выхода на плате унч проблематично.послушал в ушах что там на выходе преда,сквозь гул прослушивается музыка.и только.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Неа.не греются.
Х1 земля
Х2 земля
Х3 15
Х4 -15
Х5 0
Х7 0
Х8 -0,04
Х9 0
Х11 -0,02
Мощники вроде в норме,при подаче сигнала на вход ум реле на доли секунды включается,и мощники работают.причем на выходе с предусилителя на реле постоянно присутствует 15вольт,и на контактах реле это напряжение тоже есть.
Киньте схему на у-005-1.схема на 005 не катит!там даже унч другой,не говорю про всё остальное.
На выходе 30 вольт постоянки.в обоих каналах...
Поэтому защита не включает выхода на колонки
Изменено пользователем Odissey010
Напомню что при подключении к входу ум защита на доли секунды отключается и унч работает.
Отпаял выходные,напряжение на выходе упало до 24в
Короче я выкидываю родные концы и ставлю тда7293
Рано сдаешься,надо делать :moil: а схема УНЧ(выходной каскад) есть здесь Моя ссылкаНу а вообще, хозяин -барин.
Изменено пользователем VINTAG68
Неа.решено.заменил уже.тда7293 по схеме Аудиокиллера.родной конец Фффтопку,за схему спасибо,оставлю концы себе,может как нибудь отшаманю.только для него Радиатор надо конский,судя по родному Радиатору,гонял полчаса тда на нем,градусов до 30 нагрелся.
  • 9 лет спустя...
Подскажите как правильно настроить ток покоя и ноль на выходе в этом усилителе ?
*замеры напряжения на резисторах 0,33, ?
Изменено пользователем sgw2006
Ток покоя - резистором, обведенным красным. Ноль в этом усилителе настраивать нечем.
1 час назад, sgw2006 сказал:
ноль на выходе
настраивается на заводе подбором VT1 и VT5 с близкими характеристиками, я так думаю. Не советовал бы лезть в усилитель с такими вопросами.
@Falconist @vg155  спасибо за советы, два дня искал. Если бы завод изготовитель сделал например такую инструкцию по ремонту, как сделали к Амфитон 35У-101С 1989г ЯП2.032.018 РД  (инструкция по ремонту) там очень доходчиво рассказано по наладке и ремонту, дело пошло бы веселее.
18 минут назад, sgw2006 сказал:
А моей "Методики" разве недостаточно?
@Falconist  спасибо, упустил из виду. Распечатаю домой на полку.   Хорошо что фон этого усилителя исчезает, если пустить сигнал напрямую мимо предусилителя (гнездо УМ)
Итак добрался к блокам УНЧ, на обеих платах сгорели резисторы R26(10 Ом.), я так понимаю это RC цепочка.
Можно ли заменить входной конденсатор С1 на 22мкф. вместо 10 мкф. ?
Ёмкость фильтра это не главное (был бы исправен), главное выяснить, почему сгорели резисторы.
@минздрав @vg155  возможно причиной стали высохшие конденсаторы,  ну или подбирать С4 на плате УНЧ. ?
Вообщем придётся цеплять осциллограф.
Вряд ли, скорей
3 часа назад, vg155 сказал:
Возбуд
или другая причина.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
