IgrikX Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Нужно спроектировать генератор RC-типа с мощным выходным каскадом (ОУ, БТ). Что посоветуете? Какие книги читать, где найти информацию? Не могли бы вкратце рассказать, что нужно делать?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 что нужно делать + погуглить для начала , создать свою папку (генератор RC с буфером) http://www.google.com.ua/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20RC 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 +1 к Леснику В дальнейшем указывайте насколько мощный генератор вам нужен, может вам к157уд1 хватит? 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IgrikX Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Сопротивление нагрузки 8 Ом, выходная мощность около 2 Вт. Я смотрел в литературе, вроде нет сразу на БТ и ОУ, по отдельности генератор на БТ и генератор на ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) какой КНИ нужен при такой выходной мощности? перестройка частоты нужна? чейто из вас информацию вытягивать нужно? простой вариант: мощный ОУ с мостом Вина, без проблем, или вместо мощного ОУ - дохлый ОУ + вых. каскад на БТ Изменено 1 ноября, 2010 пользователем eu1sw 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Найдите схему Г3-56, самый мощный из выпускавшихся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgrikX Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Вообщем, с мостом Вина я схемы нашёл, а мне нужен фазовращатель. Все условия: Нагрузка - 8 Ом, Выходная мощность больше 2 Вт, частота 9кГц, Выходной каскад класса AB, Элементная база ОУ и БТ, Частотная-независимая цепь: фазовращатель. Это условия которые должны присутсвовать. __________________________________________ Вот с фазовращателем разобрался, это 3(4) соеденённых в "цепочке" резистора(конденсатора) или конденсатора(резистора). БТ представляю что должен преобразовывать источник питания, в наш сигнал. ОУ не проходили ещё, не представляю куда его "тыкать". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgrikX Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Вообщем я тут вроде разобрался. Мне нужно собрать будет схемy RC-генератора с фазовращателем, а потом на выход генератора подключить усилитель мощности. Так или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 IgrikX - по сравнению с 1 постом, прогресс, что наука делает, скоро значит соберёте удачи ! направление правильное. 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Можно и намного проще, сразу на мощном ОУ. В качестве такового - TDA2030: по своей структуре это типичный низкочастотный ОУ с выходной мощностью до 10 Вт. Если нужно еще мощнее - TDA2050. Ещё мощнее - TDA2052. 9 кГц потянет лёгко. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgrikX Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) а вот ещё вопрос, у меня первый каскад, это RC-генератор на ОУ, я так понимаю он просто генерирует форму синуса, второй каскад, это каскад на БТ усиливает мощность. есть схема RC-генератора на БТ, можно усилительным каскадом поставить ОУ, что бы он усиливал мощность? (ОУ ещё не проходили) Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Falconist Переезжаем в раздел "Школьникам ми студентам" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
