Электретный микрофон к компьютеру
2 Kayman036: У динамических микрофонов чувствительность всего минус 50...40 дБ (2,5...7 мВ). У электретных - на порядок больше (минус 30...20 дБ, 25...70 мВ). Это если не кричать прямо в них со всей дури. Нужен предусилитель. Рассматривался в этой теме.
2 Dj Mill: А стОит ли возиться? Или просто интересно?
Да читал где то что характеристики после этого как минимум не хуже, а мне ими тарелки как раз озвучить чтоб на конденсаторники не тратиться) Да и спортивный интерес :)
Честно говоря, сам я в свое время только пытался восстановить подобные микрофоны (у меня их 3 штуки лежат). Набрал информации и из Сети и из журнала "Радио", но так и оставил эту затею.
Нерентабельно. Проще купить какой-нибудь микрофон среднего класса, чем тратить время на подобную работу. Время - оно ведь тоже деньги. Поскольку для себя делаю меньше 30% всех работ. Остальное - оплачиваемые проекты. Тратишь время зря - отнимаешь его у другого проекта. Ergo - денюжки.
Ну а я вот всё таки хочу попробовать, там в принципе и делов то... Проблема гигаомники компактные найти... А купить - Более-менее вменяемый электретник\конденсаторник, который для тарелок пойдет будет стоить 2-3 килорубля минимум
А что, нужен именно электретный? Динамический не подойдет?
Обычно электреты или конденсаторники
Во-во! Вот и прозвучало ключевое слово: электреты. Причем от Вас!
Собственно, все мои наводящие вопросы вели именно к этому: зачем восстанавливать старье с непредсказуемым результатом и какими-то сложностями, если можно попробовать поставить самый обычный электретный капсюль. Стоимостью в копейки. Ведь это не вокал, который нужно воспроизводить с максимальной достоверностью. А если расставить несколько таких дешевых микрофонов вокруг тарелок и смикшировать их соответствующим образом, можно, думаю, получить очень интересный результат
Вот мой личный недавний опыт такой замены в гарнитурах Shure.
Ну попытка не пытка :) Да и если бы под рукой были капсюли, то да, а так эти лежат, не понравится результат - выкину)) Вы лучше подскажите где взять гигаомники? Нигде не могу найти :(
Ну, если "ради интереса" - тогда попробуйте все три схемы. Самому интересно, какая из них лучшая. Глядишь, и я свои микрофоны восстановлю.
Что касается доставабельности гигаомных резисторов - вопрос сложный. У меня-то лежит десяток каких-то из распая...
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Подсоединил к front panel microphone капсюль, выковыренный из мобильника, правый и левый на + капсюля, земля к минусу. Работает, но слабовато. И шумновато.
Напряжение на контактах микрофонного входа FP - 5.13 вольт на каждом из каналов. Проверил напряжение мик входа на самой карте - то же самое. Только на FP ещё 10 вольт переменки откуда-то. Может, наводки ?
Правильно ли я подключил капсюль и можно ли как-то без доппитания усилить сигнал ? Или лучше купить (одолжить, свиснуть) нормальный капсюль ? Или нормальный микрофон ?
В том самом смысле:
...питать от выхода звук карты ПК ?
С каких это пор микрофонный Вход является ВЫходом???
Falconist
наверное потому, что некоторые говорят "выход на микрофон", а другие "микрофонный вход". В-общем, вы правы. А бывает ещё какой-то тип подключения для микрофона ?
Бывает. В компьютерах их, как правило, нет.
По сути вопроса. 1) напряжение, присутствующее на микрофонном входе, способно обеспечить ток порядка 1 мА. Приведенная Вами схема потребляет 1,1 мА. Не перегрузит ли она вход - надо пробовать. 2) Питание для схемы взять с "кольца" штекера. Контакт 3 разъема ХА2 - его "конец". Контакт 2 - "корпус".
Пробуйте.
Какой разъём ? Оба провода (не считая общего) - сигнальные и на обоих напряжение, я так думаю - всё равно, какой использовать в качестве сигнального и питающего ?
А транзисторы 2N5551, вместо указанных на схеме, пойдут ?
Изменено пользователем Xthunder
Так там 3 и есть, 2 канала и общий ?
А, всё, понял, Вы разъём на схеме упомянули :)
Ну там правый или левый канал на SA1, второй канал на XA2 - 3, общий - на XA2 - 2. Микрофон - на XA1
А транзисторы на 2N5551 поменять можно ? И ещё, на схеме напряжение - 3В, а от карты - 5, ничего в схеме менять не надо ?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
