Электретный микрофон к компьютеру
@Gosha1992 , в схеме ошибка. R1 должен не на вход ОУ идти, а на "корпус".
Но эта ошибка не привела бы к выгоранию ОУ "с дымком". Ищите ошибки в монтаже и в подключении источника питания. Чтобы пошёл дымок, надо или ножки ОУ попутать, или вольт 50 подать. Если, как вы говорите, всё-всё проверяли-перепроверяли, то может просто не той полярности питание подали?
Изменено пользователем Lexter
@Lexter дело было ночью. Питание 11 вольт  - измерял. Буду надеяться что ошибка действительно была при сборке.
А вот эта ошибка с R1, она приводит к неверной работе усилителя ?
Я тут немного покопал даташит и на такую мысль натолкнулся: по положительному входу ОУ ставится делитель напряжения на резисторах. В моей схеме это R3 и R2. Зачем же тогда автор схемы добавил R1 ?
Еще в моей схеме сигнал с микрофона поступает на инвертированых вход ОУ. в Даташите наоборот: на положительный
Изменено пользователем Gosha1992
19 часов назад, Lexter сказал:
Ну ведь явную чушь писать не надо! R1 - это питание электретного микрофона и стоит он на своём месте. Идет он не на "вход", а на делитель R2R3. К этой же точке "виртуального нуля" подключен и вход. Только если микрофон будет динамическим, его надо будет исключить.
Пытаюсь воссоздать эту схемку в мультисиме, но пока есть пробелы в понимании что должно быть на выходе усилка.
1) Правильно ли я пониманию что на вход аудио-карты, с микрофона, поступает нечто похожее на синусоиду ?   ( в качестве микрофона, в симуляции, я взял генератор синусоиды с амплитудой 600 миливольт. это напряжение я вымерял на микрофоне. )
2) Осциллограф А подключен к входу усилителя, а осцилограф В к выходу. И получается что при значениях R3 и R5 на выходе сигнал не усиливается, а понижается. Допустим. Но почему тогда на входе 3.6 Вольт, если я подаю 600 миливольт ?
И почем после конденсатора С1 вместо синусоиды на вход идет постоянная составляющая напряжения ?  и как при всём этом на выходе может появляться переменная  ?
"R1 со схемы Е3 я не вставлял в симуляцию мультисима."
R7 уберите нафиг. Усиление равно соотношению R5 к R3. Естественно, что 39/10 ослабюляются.
6 минут назад, Gosha1992 сказал:
И пчем после конденсатора С1 вместо синусоиды на вход идет постоянная составляющая напряжения ?  и как при всём этом на выходе может появляться переменная  ?
С такими вопросами не нужно ничего симулировать, а нужно тупо спаять, глядя в схему, простую схему из нескольких деталей, и всё. Если конечно нужна именно схема, готовая и рабочая, а не образовательный процесс.
Зы: А если нужен образовательный процесс, то  вот в этой книжке популярно написано что, зачем и "пчем". Её желательно почитать перед симуляцией схем:
Ленк Дж. Руководство для пользователей ОУ.1978.djvu
Изменено пользователем noise
Спаял я эту простую схему.
В результате невыносимый гудящий фон.
Питание от трансформаторного БП старого телефона филипс. 1000 електроит для фильтрации имеется.
nnn.png.bd62fda112cc20f0af914b008b84b327.pngWP_20181123_00_58_07_Pro.thumb.jpg.e1914a4ad1e4ea35a403b1031f82bdb3.jpgWP_20181123_00_57_53_Pro.thumb.jpg.36ca1844a19568c2162580bb83dfc509.jpg555666.png.50eff3e92f3e3121d4b8d43e325da5b8.png
Такой схеме питание обязательно стабилизированное нужно, потому как пульсации в питании проникают на вход усилителя. И микрофон обязательно подключен должен быть.
В 15.11.2018 в 19:41, Gosha1992 сказал:
если использовать микрофонный вход компьютера, то усиления не хватает
То есть залезть в настройки драйвера микрофона и выкрутить ползунок дополнительного усиления (+24 или +30 дБ) - никак? С моей схемой усиления с избытком.
6 часов назад, oldmao сказал:
+30дБ с настроек драйверов дают неприемлемый фон. так что никак.
на +20 еще терпимо, но этого не хватает.
Я по этой схеме собирал
И тупо посадили плюс микрофона на "землю" через базо-эмиттерный переход транзистора. От 0,7 В он нормально работать не будет.
@Falconist , на самом деле, если говорить прямо на расстоянии нескольких см от микрофона, то очень даже хорошо, но у меня немного другие задачи: микрофон должен находится дальше.
но в планах вот тоже эта схема, с доп питанием, Но мне кажется 13 вольт для транзистора может быть многовато, нужно смотреть даташит. Если что - делитель напряжения поможет отрегулировать напряжение до нужного ?
Начните с того, что поставьте базовый резистор. Начиная от 10 кОм. Надо будет подобрать.
@Yurkin2015 ,заработало.  Это о схеме с ОУ.
Усиление хорошее, но вот всё же: на расстоянии 1 см от микрофона значительно лучше звучит чем если бы микрофон на уровне груди. А хочется чтобы идеальное качество было и на уровне груди.
14 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Усиление хорошее,
Нужно убрать R4, заменить его перемычкой, он только портит усиление.
Ну, и вернуть обратно на место R2 10кОм тоже не помешает.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
убрать R4
Ну, явной чуши ведь советовать не надо!
явной чуши
Не нервничайте :) Тут, видимо, недопонимание произошло. На схеме оказалось два резистора R4, только сейчас заметил. Я имел ввиду убрать входной, левый по схеме, резистор R4 39кОм.
Электретный микрофон является источником тока. То есть, и полезный выходной сигнал является переменным током. Для такого источника нужно нулевое входное сопротивление усилителя. Тогда весь полезный ток будет затекать на вход ОУ и не будет бесполезно ответвляться на резистор смещения R1. Далее, протекая по резистору обратной связи R4, этот ток умножится на 100кОм, и получится усиленное выходное напряжение.
@Yurkin2015 Сложно было вносить изменения. Полный голос пока не тестил ( утром смогу ). Но по ощущениям усиление более сильное .
НО. Периодами идут скачки. не знаю может перегрел какой элемент или что-то с пайкой не постарался:
(уровень сигнала будто бы просто смещается по амплитуде "отклоняется")
@Falconist , правильно ли я понял с http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php   что по не инвертирующем входу ОУ нужно делителем выставлять половину от питающего напряжения ? сейчас у меня там больше.
Правильно. Хотя есть некоторые нюансы, но они уже для "продвинутых юзеров". Вас только запутают.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
