Электретный микрофон к компьютеру
Пульсации уже после моста. Это особенность импульсных БП. У них, особенно у некачественных очень много "шума".
47 минут назад, fant сказал:
USB ПК, слышал, тоже фонит
Когда я делал усилитель звука для колонок, то применял большой, тяжёлый трансформатор. Ну пускай выходной ток там был больше двух Ампер.
В случае с усилком микрофона можно применять маленький трансформатор хотя бы с выходным током 0,13 ампер. и напряжением 9 вольт ?
Изменено пользователем Gosha1992
в инете есть простая схема одного усилка на ОУ. если я правильно понял R1 и R2 те делители напряжения, регулируя которые нужно производить настройку входного сигнала.
Как это делать практически ? Допустим перед этим я пытался подобное провернуть со схемой на одном транзисторе, но увы, при изменении сопротивления мое ухо не уловило разницы.
Только что, Gosha1992 сказал:
http://circuitscheme.com/simple-mic-pre-amp-based-lm358.html
Но можно и посложнее:
http://www.redcircuits.com/Page173.htm
ЗЫ:  4558 не работает от 3,7v см.:
https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4558_NJM4559_E.pdf
Изменено пользователем noise
1 час назад, Gosha1992 сказал:
какую он функцию выполняет ?
Разделив R переменника на R резистора, включенного последовательно с разделительным конденсатором, получите, во сколько раз, амплитуда сигнала на выходе, будет больше, чем на входе.
Другими словами: Kус=R5/R2, для схемы ниже вашей.
Изменено пользователем Гость
@ГТ115 , типа делитель напряжения. и обязательно мега ом ? переменный резистор
@noise , в Вашей схеме С2, я так понимаю электролит, почему тогда в приведённой мною схеме не электролит ?
6 минут назад, Gosha1992 сказал:
Да поставьте электролит на 0,1мкф-кто ж мешает.:yes:
15 минут назад, Gosha1992 сказал:
Если нет мегома, то не обязательно, можно и 100 ком. R2 (по моей схеме) подберёте по нужному усилению, и всё.
А С2, на вашей схеме, не электролит потому, что у автора не нашлось электролита. Он видимо покопался в своей коробочке с деталями, но так его и не нашёл. Вот и поставил, что попало под руку.  Точно также, у него  не нашлось и резистора для последовательного включения с С1. Не у каждого автора имеются к схемам все детали...
Вообще-то, я давал целых две ссылки, из которых очевидно и что зачем нужно и как что работает.
Да мне как-то без разницы. Просто зачем зря клаву топтать?
9 часов назад, Gosha1992 сказал:
 извините. я тугой.
Ну не хватает немного  знаний... с кем не бывает, дело-то наживное. Зачем так сразу..."тугой"?
Мог бы сказать, спасибо, ходил по вашим ссылкам, читал, всё очень понравилось...  даже схему себе срисовал. Но, за три дня беготни по магазинам, так нигде и не смог купить операционник JRC4885 . Поэтому и пришлось продолжить дискуссию...применительно к имеющимся деталям.
Ищите NE5532, для микрофонного усилителя он гораздо лучше по шумам.
А вообще для вашей задачи достаточно одного транзистора. И если использовать микрофонный вход компьютера, то и питание не нужно.
Вот таких схем собрал пяток для записи звука при проведении ЕГЭ, чувствительности достаточно для записи негромкого разговора в классе на расстоянии пяти метров. Микрофоны брал какие под руку попались. Лучше всего показали себя от сотовых телефонов.
В 11.11.2018 в 06:01, noise сказал:
Да так и было.
Но хотел начать из схемы усилка по-проще. Меньше элементов меньше ошибок.
Я, кстати, нашел блок питания от старого радио телефона. там и трансформатор и даже плата фильтрации.
@oldmao если использовать микрофонный вход компьютера, то усиления не хватает. Для адекватной записи нужно говорить прямиком, на расстоянии пару см от микрофона, а у меня расстояние побольше.
Берется китайская внешняя звуковая карта за 35 рублей, выпаиваются разъемы, обтачивается на точиле до минимальных размеров, на вход припаивается капсуль желательно 61-й панасоник, на выход USB шнурок, прибандаженый к приклееному хвостику и вуаля! USB микрофон-петличка. Хорошего качества
Изменено пользователем Moya Tozhemoyo
ашипка в слове
Первая попытка неудачна: пошел дымок с операционного усилителя.
Схема по которой собирал, с дополнениями, ниже.
1) Есть вариант что что то мог спаять не верно. Это да, это всегда может быть.
Может из-за не подключенного микрофона что то не так пошло ?  или делитель напряжения не те значения сопротивлений.
П.С. питание перепроверял:  подключал правильно.
9 минут назад, Gosha1992 сказал:
подключал правильно
Не сочетается с
пошел дымок
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
