Мне и надо для радиолюбительской, с переводом я знаком.
Мне интересно стоит катушка подстроечная,
можно с любого приемника взять.
В 09.02.2018 в 04:37, aleks999 сказал:
Всего вам доброго. Подскажите сколько витков надо L2 , какой диаметр провода.:rtfm:
5a7bec23d69a0_178.jpg.b82492caf607852905e4fb048621f8de.jpg.1ec9aff3ca70ad92d26c7c620bab7f7e.jpg
L1 4витка провода ф0.5мм и L2 витка поверх контурной,диаметр провода тот же.
для простой схемы без вч усилителя нарисовал выше.
с УВЧ будет уже другой разговор.
С этим вроде понял. Еще вопрос над счет катушки, могу ли взять два
провода диаметр - 0.5мм намотать 4 вит. Получится катушка на антенну
внутри второй катушки концы катушек распаять как в схеме.
Мотай одним.Потом поверх другим и залей клеем.
Расскажу по порядку как я собираюсь мотать катушки, взять провод
согласно диаметра, намотать на оправе не снимая мотать вторую
катушку сверх первой. Вопрос вторая катушка увеличится в диаметре.
Второй вопрос, как настраивать первой катушки если она внутри.
Настройкой только конденсатором С6. СПАСИБО.
На сверле мотаешь первую катушку,а поверх мотаешь вторую.
Лучше всего намотать на куске стержня от гелевой ручки,проколоть отверстия и вставить выводы первой катушки чтоб не разматывалась.
  • 5 месяцев спустя...
Всего вам доброго. Спаял вот по этой схеме, простенькую схему, проверял не работает
Может микрофон не работает, и как его можно проверить. Детальки спаял один водин
Все как на схеме. Где и как искать причину ПОМОГИТЕ.
Только что, aleks999 сказал:
Подключаете микрофон к выводам мультиметра, соблюдая полярность. Т.е. плюс мультиметра поключаете на плюс микрофона , а массу мультиметра на массу микрофона. Включаете диапазон 20 ком. Подносите микрофон вплотную к губам, вытягиваете губы поближе к микрофону и громко произносите звук "Ууууу...". При исправном микрофоне показания мультиметра должны увеличиться. Например, при тишине было 1,7 ком, а при произнесении указанного звука - 5,5 ком.
Работу генератора можно проверить с пом. индикатора поля, а при его отсутствии - постукивая одной рукой, деревянным  карандашом, или пластиковой авторучкой, по катушке контура, при одновременной перестройке приёмника, другой рукой, по диапазону FM, для поиска частоты генерации. На этой частоте в приёмнике будет слышен самый громкий и чистый звук (грохот).
В таких простых схемах самые частые ошибки, это перепутанные ноги транзисторов, установка омов вместо килоомов, или наоборот, а также микрофарад, вместо пикофарад, или наоборот.
Изменено пользователем 2N3773
Проверял микрофоны как вы описывали, рабочие. В схеме есть резисторы пометкой звездочкой
это R1 и R2 я поставил как в схеме номиналы. Может их надо подбирать, как это сделать.
Вот плата.
Для этого нужно прочитать текст под схемой. Там написаны критерии для их подбора.
Добрый день. Да я прочитал Резистор R1выстовляется для чувствительности микрофона.
Питания подключаю батарея от сотого 3,7в.  Может быть причиной антенна, я за место
медного провода поставил телескопическую антенну.
8 часов назад, aleks999 сказал:
Может быть причиной антенна, я за место медного провода поставил телескопическую антенну.
Это легко проверить... Отключите телескопическую антенну и подпаяйте назад тот медный проводок, который был припаян на фотке вашей платы  к антенному выходу.
А вообще... перед сборкой передатчиков нормальные люди собирают индикатор напряжённости поля, необходимый для контроля излучения.  Этот "супер-прибор", всего на одном диоде, нужно было собрать ещё полгода назад,  примерно вслед за  рассказом о том, как вы собираетесь мотать катушки:
В 11.02.2018 в 06:56, aleks999 сказал:
Расскажу по порядку как я собираюсь мотать катушки...
И сейчас у вас было бы меньше проблем с настройкой.
Припаял антенну. проверял не чего нет, замерил  мулти.
Напряжения на выводах микрофона получается 0,05в по моему должно
меньше.
Изменено пользователем aleks999
допустил ошибку.
3 часа назад, aleks999 сказал:
Напряжения на выводах микрофона получается 0,05в по моему должно меньше.
Это нормальное значение для случая, когда сопротивление R1 составляет 68 ком, вместо 6,8ком. Для правильно  включённого микрофона напряжение будет около 1,5 вольта.
Выбор правильный.
Вот ещё более правильный выбор, не требующий питания и вполне достаточный.
Катушка - любой дроссель вч с индуктивностью от 1 мкг до  1000 мкг. (с ферритовым сердечником).
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/sfsm.htm
головка (индикатор) от  кассетофона  -если я правильно вопрос понял
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Витала сказал:
.. только грибы :)
Подскажите плиз. параметры катушки и антенны для вашей схемы слева. диапазон ФМ.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
