Регулятор Оборотов Двигателя На 12 Вольт
Пробую эту схему симулировать в LTSpice,
ну почти эту, так как у меня напряжение на входе не 12В, а до 45В, то пришлось по плюсу питания микросхемы добавить сопротивление на 6.8к и стабилитрон на 15В. Не получается нифига! Переменник получается нужен на 10Ом, при этом реальная регулировка оборотов на первых двух омах. Пробовал увеличить номинал R2 - ничего не дает!
Мне кажется, что нужен обычный стабилизатор напряжения, причем в моем случае схема должна быть такая, чтобы сток транзистора был на минусе нагрузки, а исток на минусе питания - есть у кого такая схема?!
Уточню задачу...
Нужна схема шим стабилизатора напряжения. На входе  30-45В, на выходе 4-25В. Без использования трансформатора. Может быть на таймере или шим контролере, ОС по напряжению может быть через оптопару.
Изменено пользователем nikecool
  • Ответов 135
Без дросселя ШИМ может обеспечить интегрирование только информационного (слаботочного) сигнала.
Для стабилизатора напряжения (как в Вашей "хотелке") дроссель является обязательным и критичным компонентом.
окей, пусть будет дроссель. Кстате я и не писал чтоб был без дросселя. Я и не собирался нагрузку вешать прям шим-микросхему, для этого как я понимаю можно полевик использовать.
ПЫСЫ. Перемерил входное напряжение - 26-38В. Решил не изобретать велосипед, а умно купить готовый DC-DC понижающий преобразователь на lm2596 за 1.20$ у китайцев. Ждать правда долго, но что поделаешь...
Вот простенькая схема регулятора оборотов, собрана на К561ЛА7, на выходе полевик. Источник схемы:
http://www.komitart.ru/radiolubitel/575-shema-regulyatora-oborotov-ruchnoy-mini-dreli.html
В 09.02.2017 в 16:26, nikecool сказал:
А я намедни купил такой за $0,80 под боком...
@Юрий_К Спасибо конечно, но я подобную на 555 таймере собирал - недостаток таких схем в  том, что под нагрузкой напряжение не держит, а следовательно и движек не крутит. Кроме того, у меня входное напряжение может быть 26 или 38 вольт в зависимости от выбранного тока сварки, и регулировка в первом случае получается в 3й трети диапазона, а вот втором в 1й трети диапазона переменного резистора, и нужную скорость подачи проволоки очень трудно выставить, поэтому я и решил что мне нужен стабилизатор напряжения.
@Falconist  да нашел я потом у китайцев за 80 центов, но по обзорам такая платка выдает с трудом 1.5А и нет защиты от КЗ. Также нашел за 1.60$ с регулировкой максимального тока, там уже защита от КЗ есть и токи повыше тянет. Заказал оба варианта. Потом посидел подумал и решил спаять сам,... :) так-как эти оба варианта все-равно надо переделывать под мои нужды.
Для очистки совести спаял
но так как у меня напряжения питания не 12в, а 26 или 38 то немного изменил схему.
R6 двигатель (знаю что просто сопротивление реально работающий движек не заменит)
R2 увеличил в 10 раз от схемы оригинала, иначе он греется не по детски так как на нем 3Вт тепла выделяется. Повлияло на максимально заполнение импульсов и как следствие на среднее действующее напряжение на движке, но так как питание у меня от 26 до 38 вольт, а на движек в моем случае надо максимум 16В, то прокатило. Как-то в остальном на работу схемы не повлияло, так как все ниже описанные недостатки схемы были и при 430Ом.
Переменник R3 уменьшил с 10К до 2K - последствия теже самые что и в предыдущем пункте.
R6 и D3 цепочка делает 15В для питания микросхемы.
R4 чтоб было на всякий случай.
В результате имеем....
Неравномерность регулировки оборотов, почти вся регулировка в первых 25% диапазона переменного резистора, хотя я даже использовал переменник с обратной логарифмической зависимостью, а там такой и нужен, но даже он не помогает. Кстате об этом уже писал в этой теме один из форумчан собравший схему.
Транзистор моментально греется почти во всем диапазоне регулировок оборотов, кроме обороты в ноль, и обороты на максимум. Диод параллельно движку установлен uf4007.
Мой вывод, схема хоть и рабочая, но слишком много "НО", и потому я ее не рекомендую к повторению.
Все ниже описанное в этом посте относится к посту выше...
В общем смутило меня что транзистор греется во всем диапазоне регулировок кроме как скорость в ноль и скорость ближе к максимум и максимум, сильно уж похоже было что получился у меня обычный линейных регулятор ,а не ШИМ.. Посмотрел осликом импульсы на выходе таймера - а нету! Ослик у меня гавно, так что были сомнения и на счет него. Выпаял микруху таймера - проверил в другом устройстве - работает таймер. Впаял колодку, вставил другую микруху, скрупулезно проверил разводку платы в спринте, потом в железе - вроде все правильно. Пошел включать и ВАХ - работает цуко. Надо сказать что спаяна схема на макетке, и я мог чето в окружении микрухи допаять или наоборот соплю убрать...
В общем работает схема и ничего не греется! Единственное надо таки менять R2 с 430Ом на 4.3кОм или ставить 2х ваттный резистор. О последствия замены на 4.3кОм написано в предыдущем посте. Далее о переменном резисторе, он там таки нужен с обратной логарифмической зависимостью, хотя в моем случае, так мне на двигателе нужны максимум 16В от входящих 26-38В, вполне нормальная регулировка и с обычным переменником.
Извиняюсь за дезу в предыдущем посте, я исправился :)
Схема рабочая и рекомендована к повторению :) Единственное учтите, что она хоть и стабилизирует обороты, но они таки зависят от входного напряжения, хотя говорят что для сварочника полуавтомата такая зависимость только в плюс.
Еще добавлю, что если напряжение питания 12В, то R2 можно оставить 430Ом и мощностью 0.25Ватт как в схеме оригинала, а вот если напряжение выше, то нужно или увеличивать мощность резистора или его сопротивление.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Сделал сверлик из моторчика шуруповерта (юзаю на 12в, под нагрузкой потребляет под 3А). Собирал пару схем для автоматической регулировки оборотв (т.е. пока нет нагрузки, он еле крутит, как начинаешь сверлить он дает максимум), в результаье на первой он не стартанул даже (от принтера моторчик работает), а вторая подгорела. Итого, прошу схемку под описанные выше условия. Спасибо.
Вы с порядком цифр, наверное, ошиблись. Моторчик шуруповерта под нагрузкой все 30 А кушает. И для чего вам подобное ....? Большинство схем, реализующих данный алгоритм - аналоговые, с транзисторами в линейных режимах. Для моторчика от шуруповерта, мягко говоря, плохо годятся - в виду немалого тепловыделения.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
