Регулятор Оборотов Двигателя На 12 Вольт
Есть у меня двигатель от жигулевского стеклоочистителя.
Нужно заставить его держать такие обороты, которые мне нужны в данный момент.
Регулировка оборотов не фиксированная, а от МЕДЛЕННОГО ДО БЫСТРОГО вращения.
Я сделал для него резистор из проволоки, на 9 ом, почти удалось регулировать обороты )))
но при нагреве проволоки идет как бы РАЗГОН движка )) мне это не нужно.
Нужно так:
1. выставил скорость
2. нажал кнопку КОНТАКТ и движок вращается с заданной скоростью, без разгона. сразу конкретная скорость.
Нашел много схем с тиристорами и симисторами, но они громоздкие.
Я так понимаю, что для моих потребностей нужна самая малость:
Мне нужен СИМИСТОР и правильно управлять им с помощью переменного резистора... но как ?
Если кто собирал подобную схему, то прошу помочь в этом деле нелегком ).
ВОТ ближайшая схема, принцип работы которой я пока не понял.
но она вроде бы как проста для понимания.
Может о нее отталкнемся ???
  • Ответов 135
ты взял схему для управления двигателем в переменном токе,а вазовский движок на постоянном токе
а при постоянке тиристор откроется положительным сигналом и будет всегда открыт,пока ты питание не снимешь.
для тебя самый приемлимый вариант =увеличить мощность твоего сопротивления на 9 ом из более толстой проволоки или взять фарфоровый ватт на 50 да еще и обдувать его
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И ещё маленький вопроск: тебе нужна стабилизация оборотов?
А то вариантов может быть куча.
В соседней ветке топикстартер решил и уже апробировал подобный регулятор. У него мотор на 24 В, но абсолютно ничего не мешает регулировать так 12-вольтовый.
В соседней ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75602
очень и очень ;)
Спасибо.
Вроде бы как именно то , что надо.
Питание у меня от трансформатора 25 в, переменка. Диоды уже куплены, заранее ))) 5 амперные. :rolleyes:
А малость уточнить можно ?:
Импортные элементы смотреть по аналогам ? или лучше купить именно импортные ?
Это Диод, транзистор и тиристор.....
Изменено пользователем zhenya.jester2
Тиристор и маломощный диод - любой подходящий по току, а транзистор - КТ117... . :)
Возможно, при настройке, придётся подобрать резистор R6 по наилучшей работе схемы.
Вот тиристор, кто б подсказал )))) в них я НОЛЬ.
А резистор R6, для чего он тут ? и каков его стартовый номинал, от чего оттолкнуться ?
И он явно мощный...
А Транзистор, он тут зачем ? он для создания импульсов, которые будут открывать и закрывать Тиристор ?
А вот эта схемка, как она работает ?
http://blogs.privet.ru/community/electricestvo/55151754
Случайно один хороший человек откликнулся и по почте уточнил схему (Огромное спасибо, что такие люди есть):
Для первой схемы:
Транзистор TIS43 заменяется на КТ117.
Тиристор TIC106 заменяется на КУ201, КУ202, Т122-10 и т.д.
Для питания от трансформатора 12 В.
Резистор R2 скорее всего надо убавить до 5,1 кОм.
Схема простая. Рабочая.
А вот для второй схемы:
Вместо нагрузки поставить диодный мост (выпрямитель) и Ваш двигатель.
Стабильность у схемы - низкая.
Еще раз спасибо.
Для стабилизации оборотов можно приспособить регулятор оборотов от движка совдеповского магнитофона,(были на микруже 198НТ1 или на 2х транзисторах)предварительно увеличив мощность ключа и подобрав шунт по конкретный движок.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Все попробую, постараюсь, но пока у меня задача настроить податчик правильно.
Пробовал проволоку подавать через РОЛИКИ НОВЫЕ, --- супер тяга конечно, плотно прижал.
Пытался просунуть проволоку через дырку 0.9, при проволоке 0,9 -- не пролезло.
Проволоку лижет мотор, но не лезет.
Чтоб пролезла нужно кончик заточить немного, и то руками просунуть только смог, слишком плотно
Наверное для проволоки 0,9 нужно 1 мм дырка )))
И рукав-пружина нерастяжимая , а то у меня с тросика для открывания капота, если проволока упрется, то пружина растягивается )))
Если нервы сдадут - пойду на рынок, куплю рукав за 200 грн.
А уж потом займусь регулировкой оборотов.
А остальное у меня кажись РАБОТАЕТ (только емкостей докуплю, до 80 000 мф)
полуавтомат городиш?имею небольшой опыт*приготовления*.не забудь про инерционность,нужен электромагнитный тормоз,иначе после того как микрик отпустиш-проволока будет ползти дальше какоето время :)
Случаем не посоветуешь, как рукав самому сделать ?
Из чего лучше, диаметры .... ?
горелку как делать ?
дырка в горелке какая для проволоки ?
дырка в контактном наконечнике какая ? (у меня проволока 0,9)
меня столько тонкостей интересует, да почти все. Очень хочу понять всю суть происходящего и влияющего на качество и т.д.
П.С, Это если можно конечно, если время есть )))
рукав делаеш из обычной шланги для велосипеда-внутри располагаеш двойной кабель для микрика,трубку силиконовую или из капельницы(нужно 2шт по длине коротковаты)для углекислоты,кабель сечением 10мм2 медный чем мягче тем лучше,гофротрубку для душевого щлага(по ней будет идти проволока(в продаже есть как сама трубка так и с шлагной(шлангу вынуть она ненужна),мундштук сделать из латуни(лучше готовый купить-стоит 12гривень)толщина бороздки контактного наконечника для проволоки 0,9мм нужно 1,1мм ,кабель невкоем случае НЕподключать к трубке по которой идёт проволока -контакт нужно сделать только на наконечнике(иначе в трубке подгорит потом фиг вытащиш)
поделюсь опытом-качество шва будет лучше если подавать вместо углекислого газа гелий(дорогой зараза) или аргон(тоже дороговато но того стоит).когда прекращаеш сварку-нужно насторить так отсекатель чтобы он ещё хоть секунду две не перекрывал газ от горелки иначе будут *подгары*и качество портится.варить лучше в гараже или на площадке где менее ветренно(здорово экономиш газ(с углекислотой проще но если будеш с аргоном или гелием то влетиш в копейку хорошую)
кстати о ёмкости конденсаторов-там и 20 000мкф хватит ,я набирал из 4 шт по 4700мкф*50в(по деньгам 48гривень),и дроссель мотал на двух сердечниках от лампового телика -помоему витков 50-60 ,чесно уже не помню, у меня оно поблочно к сварочному трансу подключалось
В качестве примера можно взять схему полуавтомата "минимаг" . Там все требуемые функции присутствуют, да и схема не сложная... . :)
minimag-161_sch.rar
А воононо чо,так на полуавтоматах скорость не стабилизируется,а специально плавает вместе со сварочной дугой.Тема уже была.
Скорость подачи проволоки как раз стабилизируется и под неё выставляется требуемый варочный ток, да и торможение с включением должно быть чёткое... .
Блин читал инструкцию о "Селме", полуавтомат бытовой,написано конкретно что дижок питается от отдельной вторичики но на основном трансе и во время того как проволока горит быстрей чем надо и дуга увеличивается напряжение на трансе возрастает подгоняя проволоку быстрей чем достигается стабилизация процесса горения.Там регулятор скорости всего 2 транзистора и то без всяких элементов стабилизации.
Изменено пользователем Mahno
Погоди у нас была хорошая книжка,со схемой и описанием,а вспомнил регулятор был на ВИ1.Если горит могу достать сканкопию ;)
я использовал отдельный трансформатор для привода и вполне хорошо всё работало,ток сварочный регулировал как отводами первички так и титристорным регулятором(мост-два в200 диода и два т160 тиристора).чем спорить лучше возьми и попробуй ,благо дело авто-сервисов да умельцев развелось как *cj,fr yt htpfys[* за символическую плату дадут попробовать поварить и сам увидиш что к чему :)
Изменено пользователем DTS
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
