При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.
Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки. Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-)
еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
Piotr__1, вы меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
