Sharp - 6565
    • Если не нужна плавная регулировка, то ключи на мосфетах + набор резисторов R, 2R, 4R... и управление двоичным кодом. Четыре разряда дадут 16 значений сопротивления, ну а 8 уже 256. ИМХО, более, чем достаточно для ваших целей.
    • Надо чуть глубже копнуть. "Низкочастотным" он в обиходе называется лишь относительно УКВ диапазона, в котором ведётся эфирное телевещание.
    • С ДВ не работал, про ДМВ знаю, там 400-900 Мгц. Вы с телефона смотрели, у меня с компа не открылось, понятно. Увидел 75 ом, очень удивился. Думал там десятки килоом...Теперь стало понятнее!   Да, это для меня открытие, не знал и нигде про это не пересекался информацией.   Получается частота видеосигнала такая высокая? аж 6.5 МГц и именно она выходит с камеры при сопротивлении 75 ом? Подтверждения пока не нашел, на википедии рассказывается про составляющие сигнала и т.д., но про 6.5 МГц там нет. Нашел что ПЧ в телевизорах 6.5 МГц. у меня максимальное расстояние 75 м получается. от самого разветвителя. До одного монитора вправо 50м, до второго влево 75м. Изначально немного некорректно написал.   Да я ж говорю с камерами не работал, поэтому и спросил совета! Теперь стало много понятнее) Много новых открытий... Всегда думал что по желтому кабелю от DVD плейера к телевизору (там где три провода, желтый, белый и красный) идёт такой же сигнал как и по красному и белому (аудио), только он видео передает.   Согласен.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
