Не Понятки С Искрой
Имеем автомобиль Опель Вектра А 1992 г.в.,двигатель C18NZ, система зажигания Multec, вид проблемы следующий...
пытаюсь завести машину,схватывает и не заводится,выкручиваю свечи,2 залиты 2 сухие,проверяем искру от центрального провода...есть хорошая.Смотрим
крышку распределителя и бегунок - все целое без пробитостей и влаги(новые),проверяем сопротивление высоковольтников: в пределах нормы,меняем КЗ на заведомо исправную ничего не меняется,все импулься и провода целые,прозваниваются,замыканий нет, остается единственный элемент...коммутатор.Возможно ли что это он?раньше то заводилась то нет,потом слетел патрубок с радиатора и все залило антифризом...просушил,все проверил и заводиться перестала,кроме одного раза...кто чем сможет помогите советами)))
Какие именно цилиндры залиты?
Попробуйте отсоединить одну из свечей и запустить её провод на массу через разрядник с промежутком 0,8 мм. (Разрядник придется изготовить из подручных средств). После этого попытайтесь завести и покрутите секунд пять. Остановите. Теперь вынимайте свечи и смотрите, какая из них залита. Та же что и прежде? Та, провод от которой отсоединен?
А также рекомендую найти схему электрическую принципиальную от вашего А/М и выложить здесь.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
все элементы стоят новые кроме комутатора,бензин поступает нормально,искра начиная с лева от ремня грм 1-слабая,2-есть,3-слабая,4-есть...прилагаю схему.
А у вас провода правильно стоят?
Выставите правильно провода, убедитесь на 100% в соответствии коммутации зажигания согласно последовательности работы цилиндров.
Изменено пользователем lc433
Каие именно?проводку снимал,напрвил всю,заменил некоторые провода на новые(то же сечение),а высоковольтники не перепутаны,машина на них же и работала без перебоев
вся беда начилась после заливания антифризом,все просушил,мог коммутатор коротнуть?после антифриза машина сначала начала тупить,потом троила и заглохла,после востановления проводки завелась,а на следующий день снова беда...
Если есть хорошая искра на центральном проводе то коммутатор не при чем.Попробуй вымыть крышку распределителя хорошим растворителем,и посмотри в каком состоянии уголек на крышке.Вытяни его с гнезда и почисть место его посадки.А искра плохая стабильно на двух свечах или хаотично.Я имею ввиду допустим 1-3 а на следующий осмотр скажем 2-3.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
искара стабильная плохая на 1-3,крышка новая,уголук и контакты в норме,бегунок новый контакт прозванивается,такое ощущение что бегунок по ходу движения искру передает на 2-4(какраз по порядку контактов в крышке),а до 1-3 доходит не полностью,мозг ошибки не выдает...
Выставите зажигание по дефолту. Там должна быть заводская метка. У вас на трамблёре контактный прерыватель или датчик, идущий на блок?
Vectra5939 съезди на СТО,пусть проверят <мозги> на предмет ошибок и на стабильную работу коммутатора.Тогда уже проще будет делать выводы.
Изменено пользователем VINTAG68
Впрочем, нужно поправиться насчет зажигания.
в полнейшей темноте поглядите не заводку двигателя, не светится ли где?
пометьте свечи по номерам как были и пробуйте их переставить. если проблема пропуска зажиг. переместится вместе со свечкой то нужно их менять.
per aspera ad astra
К автомобилю 92 года,например у нас на работе уже не какой сканер не цепляется.Старая.Vectra5939 вы территориально,где живёте?Свечи может заливать и они не будут работать,ещё и по причине форсунок(если это инжекторный авто).Допустим они постоянно открыты.Ещё проверьте датчик температуры который на мозг.Если он допустим в минусе 50,машина будет лить.На более сильных свечах,будет сгорание,а на остальных нет.Вот такая котовасия и будет,пых-пых и нихрена.Если есть хоть какая-то искра при таких температурах она должна завестись.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
