Ток При Заряде Или Разряде Конденсатора
dmitrych
Читаю в И. П. ЖЕРЕБЦОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ стр 148 глава про заряд и разряд конденсатора :
Ток i при заряде или разряде конденсатора зависит от емкости С и скорости изменения напряжения. Это доказывается следующим образом. В течение малого промежутка времени Δt можно считать приближенно ток постоянным, и тогда количество электричества ΔQ, которое получит или отдаст конденсатор за это время, равно ΔQ = iΔt. За время Δt напряжение на конденсаторе изменится на Δuc. Поэтому иначе ΔQ = СΔuc. Отсюда следует, что
iΔt = CΔuc или i = СΔuc / Δt.
Какого хрена берется предположение что "В течение малого промежутка времени Δt можно считать приближенно ток постоянным" ? откуда берется тогда ΔQ и Δuc ? Почему тогда и про них не сказать что они постоянны?
Если брать очень короткий промежуток времени, то можно сказать, что в этот промежуток ток через конденсатор не меняется. Но поскольку время имеет свойство отсчитываться даже в диапазоне пикосекунд, то отсюда появляется разность напряжений по времени. Что говорит о заряде конденсатора в этот короткий промежуток времени.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Совершенно не убедительно. Судя по графику заряда-разряда конденсатора там есть довольно продолжительные участки где ток изменяется гораздо быстрее напряжения. Причем тут пикосекунды? Почему вы решили что напряжение может меняться за это время, а ток постоянен?
Я понимаю что этот подход верен и проверен миллион раз и работает на практике. Просто хочется понять почему тут можно взять такое предположение.
потому что, что если не брать такое предположение то придётся привлекать более сложный математический аппарат, который скорее всего неизвестен читателям данного учебника
Feel the difference! ©
...Какого хрена берется предположение что ............
Этот "хрен" в математике называется предельным переходом.
Т.е. рассматривается БЕСКОНЕЧНО МАЛОЕ приращение величины.
Так формула:
I = dQ/dt означает СКОРОСТЬ изменения заряда, или (что тоже самое) тангенс угола наклона касательной к графику Q(t) изменения заряда в анализируемой точке.
В данной формуле d - это дифференциал переменной, а дельта в вашем изложении суть есть ее прототип до предельного перехода. В реальной технике не существует бесконечно малых величин и физическая реализация дифференциала - это очень малое приращение переменной.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Видимо все-таки тут не совсем корректная формулировка. Так как нельзя говорить что ток постоянный. Вот есть такое понятие - дифференциальное сопротивление. Оно тоже вроде бы постоянно на определенном ΔU и измеряется в Ом. Но оно и называется дифференциальным чтобы не путали. А тут просто говорится - ток и все. Может тут то же самое - "дифференциальный ток". Правильная аналогия с диф сопротивлением? Или мои рассуждения ошибочны?
Никто и не говорит, что он все время постоянный. В течение очень короткого промежутка ΔТ его можно считать постоянным, так как изменение небольшое. Скажем, для примера, емкость 1 фарада, напряжение на емкости 1вольт, разряжается на резистор 1 Ом.
В течение ΔТ=0,001 сек напряжение упадет с 1 до 0,999 В, ток изменится от 1 до0,999 А, считаем, что в это время он постоянный, =1А, следующую миллисекунду будем считать его тоже постоянным, но уже 0,999 А, и т.д. Заменяем плавную кривую изменения тока множеством мелких ступенек, в пределах каждой напряжение и ток постоянны. Такие ступеньки легче рассчитать, чем меньше каждая ступенька, тем ближе к плавной кривой. В пределе при ΔТ -> 0 получится точное совпадение. В этом и есть суть интегрального исчисления.
Может,мне книжку написать "Интегральное исчисление для чайников"? :D
