SDR приёмники. Всё о них
Да теперь выравнивай.
Смотря сколько у тебя падает на этой 7805 если подаешь 9в то не надо радиатор, если больше 9в то надо
Ну да, сейчас от аккумулятора, 12V, естественно греется. Запаял параллельно резистору, который на 1 и 2 лапы NE идёт, подстроечник 20 кОм. Выровнял, на оба канала по 2.6v , но напряжение на каждом канале постоянно прыгает.
Принимать то пробовал что нибудь?
Что нибудь, это единственное что из полуподвала ловится:D
хотя удалось поймать таксиста, 3 км от меня, ушёл домой обедать)))) . Слишком уж далко скачет тюнер, минимальный шаг 50 кГц, выставляю меньший шаг в программе, да толку никакого.
Что то не получается выставить половину питающего на выводах 1 и 7 NE. в одном плече заменил на подстроечный, так вот резистором который 4.7 кОм, меньше чем 3.7 не выставляется, уменьшение или увеличение сопротивления , ведёт к повышению напряжения... да и выровнять тоже не получается, изменяю подстроечником в одном плече, тут же плывёт и на другом, разброс получается 0.3V-0.5V , постоянно плавает
Изменено пользователем Graviton
Минимальный шаг тюнера и есть 50кГц, чтоб сделать меньше это надо еще один преобразователь ставить и синтезатор.
0.3в - еще приемлемый разброс
Весь вечер пытался выяснить на сколько отличается частота приёма от частоты указанной в программе, получилось вот что, рация GP300, настроенная на 148,200 , принимает чётко сигнал, а этот же сигнал на тюнере я принимаю если в программе выставлена частота 146,050, вот такие дела, из за чего такое несоответствие?
Так собственно программа которая в шапке темы RX32, там вроди бы нет возможности выставлять ПЧ для слектора, есть вкладка приёмник, в ней есть ПЧ1 ПЧ2 возможно их подкорректировать нужно. Хотя там и так ПЧ1 такая же как указана в даташите на тюнер.
Что-то еще захотелось что-нибудь собрать... Подскажи какой-нибудь sdr передатчик... А то только трансиверы, да трансиверы. хотелось бы отдельно построить приемник и передатчик и окончательно во всем разобраться)
У меня тоже не генерил кварц.
Поставил в стекляном корпусе, на 37,3 (ровно) - т.е. именно такой, который и рекомендуется.
Без емкостей и резистора. Заработало. С компьютером пока не проверял.
Озадачившись проблемой унификации синтеза для СДР (варианты кроме si570), подумал - ведь в тюнере уже есть синтезатор!
"Уже все украдено. До нас ..." http://p-45.narod.ru/Sg900.html
Эдак на трёх тюнерах :) можно сделать TxRx QRP 45-850 Мгц ?
(1й - приемник, 2й - передатчик, 3й - синтезатор)
Если офф-топ - просьба перенести в соседнюю ветку (Простой СДР приемник).
А можно тыцнуть, где именно это рекомендуется?
Первый (консолидированный) пост.
"Кварц в схему квадратурного детектора ставится 37.300кГц, можно и 36-38МГц но тогда приемник будет врать по частоте на значение отличное от 37.300кГц."
Но у вас же без контролера по-моему приемник... Это я про себя написал - у меня с индикатором и контролером. Насчет стекляный - это нигде не написано, просто такой нашел. Но в результате, в программе на компьютере, которая управляет приемником, эту частоту по-идее же тоже надо учитывать (?).
Изменено пользователем Fuzzyy
Хмм....тоесть мне нужно в программе выставить ПЧ ту на которой генерит кварц в блоке SDR?
Чес сказать даже и в мыслях не было что кому то это покажется неочевидным... :) конечно да
Ну по логике думал что так как программка управляет чисто тюнером и к блоку SDR не имеет отношения, то и ПЧ в программке такая же как в тюнере должна быть. :)
http://yu1lm.qrpradio.com/sdr%20tx%20yu1lm.htm
Доброе время суток. Собрал приемник SDR по схеме указаной ниже. Так вот с радиотехникой сталкивался редко и потому незнаю что с ним делать, подключил, скачал программу шипит ...))) подслушивать мне некого, взял 8 кварцов, менял, менял , ничего не словил. Можно как - нибуть переделать на фм частоту? Я хоть радио на компе послушаю.Кстате неочень уверен что он правильно работает, есть программа которая показала бы частоту приема в данный момент. Спасибо за внимание.
Поставь кварц на 7050 - 7200кГц или на 3600кГц, антенна надо - проводо метров 10-15 брошенный на дерево.
У меня есть кварцы только на 1,8 MHz 14MHz 32MHz 49MHz 24MHz 28 MHz . разве 1 МГц = 1000 кГц.
А когда поставлю кварц и брошу антену, что произойдет ? Я словлю ФМ станцию =)
Чтоб словить ФМ станцию нужна аудиокарта с частотой дискретизации 192кГц и другой приемник - тут в соседней ветке есть на базе ТВ-тюнера.
Кварц ставь 14МГц и бросай антенну может услышишь радиолюбителей
Всем доброго времени суток. продолжение мучений))). Раздобыл я частотомер и вот что получилось, при ёмкостях 33пФ и резисторе 100кОм, кварц генерит точно 12.000 , то есть на основной своей частоте, которая и указана на корпусе. После замены ёмкостей на 15пФ, а резистора на 4,7кОм, стабильно заводится на 35,836 , пытался корректировать ёмкости, но частота держится стабильно 35,836. Каким образом мне добиться 36.000. Пробовать ставить другие кварцы?
Вообще-то на будущее, если любой кварц возбуждать на N-гармонике, то частота необязательно будет точно равна Fкв х N...
она будет отличаться... насколько? это зависит от параметров самой пластины резонатора.
На рисунке я указал что нужно добавить...
Ёмкость С* должна быть в пределах 1 - 20 пф, можно поставить подстроечный для точной установки частоты,
чем меньше эта ёмкость тем выше частота.
Ёмкости С1 и С2 также влияют (особенно С1), чем меньше эти ёмкости тем также выше частота... но они влияют и на устойчивость схемы.
Тут зависит от активности (качества) кварца, при высокодобротном кварце их можно вообще убрать - частота так же повысится.
Radio Electro Lover a X ...
В вашем случае частота ниже на 64 кГц (это уже намного), поэтому неизвестно получиться ли вам её на столько повысить...
Стачивать кварцы вы не умеете... попробуйте поставить С* минимальной ёмкости 1 - 2 пф, а С1 и С2 убрать,
если частота и после этого не будет необходимой - ищите другой кварц
или ещё проще - в программе управления установите частоту своего кварца (это будет ваша ПЧ) и всё :)
