SDR приёмники. Всё о них
Всё верно кроме диапазона частот,
на практике испытана, LT5517 прекрасно работает от 1,8...3 мГц до 900 мГц - http://home.kpn.nl/rw.engberts/sdr_kth.htm
Radio Electro Lover a X ...
Ну это да, за что мне нравятся импортные микросхемы - на практике работают далеко за параметры даташитов, а наши наоборот недотягивают.
сегодня пришли детали для приемника не думал я что smd микросхемы такие маленькие. сделал под них печатную плату и для лучшего приема в плате соединил свободные ключи в смесителе 4066 позже выложу
да вопрос можно ли 4066 смеситель использовать для комутации катушек
Итак плату я выложил. Приступаю к структурной схеме буду придерживатся простоты схемы На схеме изображен приемник но для лучшей чувствительности был подключен УВЧ схему его выложу позже (на одном полевом транзисторе) и там же имеется блок полосовых фильтров для лучшей избирательности. Схему этого блока я позаимствую у Rel@x из 1 поста. Из всего написанного получаем простой КВ приемник на диапазон (160м-10м). Есть задумка эту структурную схему дополнить УКВ блоком также простым.
Да на счет генератора или синтезатора Имеется вот такая штука МР-3 плеер с радио думаю вывести 2 проводка с его синтезатора Задача бы в корне упростилась!
ДолгО ждал таких людей.... дождался хоть одного умного мАлого... - респект
ps.. только продолжай... народу будет интересно...
просто я дал себе слово - в этой теме больше никому не отвечать... поверь... на это была своя причина
Изменено пользователем Rel@x
Во первых с синтеза нужно выводить экранированный ВЧ проводок и ставить внути плеера истоковый повторитель на SMD...
во вторых посмотри ПЧ свого плеера - наверняка ПЧ низкая, а поэтому что бы использовать его для любительских диапазонов на СДР придётся делать делители с дробным Кдел...
например как ГПД дрозда, что простоту этой твоей идеи убивает... :(
ps ... хотя не намного это усложниться :)
Sdr Приёмник 45 - 850 Мгц Из Блока Тюнера От Tv вот эту идею можно добавить но тюнер проблема и микроконтроллеры не все освоили, то можно по этой структурной схеме сделать всеволновый Простой Sdr Приемник Rocky.
А как это освоить микроконтроллеры когда к нему дается готовая прошивка ?? И тюнер не проблема. Хотя если нравиться изобретать велосипед ктож мешает :lol:
Действительно... всё уже изобретено в соседней ветке...
единственное что мне не нравиться там это квадратурный детектор (СДР приёмник на 36 мГц) - схема ВЧ фазовращателя довольно капризна и зависит от примененных микросхем...
A схему Роки использовать с тюнером не представляется возможным т.к. в ней ВЧ фазовращатель работает на учетверенной частоте т.е. 36 х 4 = 144 мГц - генератор должен быть на эту или близкую частоту
http://relax-sdr.3dn.ru/publ/sdr_proekty/3-1-2 - Здесь подходящая схема, в самом низу.
Цитирую "кварц должен быть на частоту в два раза ниже принимаемой частоты, при желании в этой схеме генератора он легко возбуждается на третьей гармонике т.е. частота кварца может быть в 6 раз ниже частоты приёма.
Чувствительность приёмника с К157УЛ1А получилась весьма высокой даже без УВЧ - 0,5...0,7 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ на частоте 36 мГц (этот приёмник изготавливался для работы вместе с тюнером KS-H-148)"
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Тут у меня возникла необходимость попробовать "сочинить" кварцевый генератор на одном ключе мс 74НС4066,
так как ключи этой мс содержат буферные инверторы, мне показалось что эта задача вполне выполнима.
При использовании различных вариантов его включения мне сперва не удавалось получить стабильный запуск генератора,
после недолгих экспериментов "родилась" простая схема, устойчиво работающая как на основной частоте резонатора так и на его третьей гармонике,
испытывать более высокие гармоники у меня небыло необходимости.
Частота генерации зависит от резистора в цепи обратной связи - при его номинале 10 кОм (что некритично) она равна утроенной частоте кварцевого резонатора,
а при 100 кОм (и больше) основной частоте, указанной на корпусе кварца.
Индуктивность дросселя зависит от частоты работы генератора , для частот выше 10 мГц достаточно индуктивности 2... 10 мкГн.
При работе на низкоомную нагрузку после генератора следует поставить буферный каскад или истоковый (эмиттерный) повторитель.
Для примера приведу свою разработанную схему этого генератора совместно с ВЧ фазвращателем для SDR приёмника на основе блока тюнера от TV
Следует учесть что входное сопротивление смесителей нагруженных на выходы генератора (cos & sin) должно быть довольно высоким (более 100 кОм),
а их входная ёмкость минимальна (не более 10 пФ), если это не так то по выходам генератора следует поставить буферные каскады.
Элементы ВЧ фазовращателя указаны для частоты 36 мГц для обеспечения разности фаз равной 90 градусам.
Vlad UA3ELR
Полностью согласен на счет квадратурного детектора. Да разобрал плеер в поисках синтеза но нашел SP3767HN это ее китайцы так обозвали на самом деле TEA5767 http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_tea/tea5767.htm но судя по datasheet я оттуда синтез не возьму. Что-то надо думать!
Вывести выход синтеза из него то не сложно... но вот какие частоты перестройки у него?... имхо он "заточен" под низкую ПЧ,
если так то диапазон частот синтеза у него 88 - 108мГц,
а очень желательно использовать синтезатор FM приёмника с ПЧ 10,7мГц...
например вырезать кусок платы с синтезом из основной платы ненужной или старой автомагнитолы... :)
тут накидал из готовых кусков новый приемник вроде еще проще получился кто что скажет?
Rel@x если не сложно подскажи выход синтеза, на схеме плеера. А там посмотрим какая у него f перестройки
Мля интернет вырубился пока писАл
Да, точно такая и у меня схемка приёмничка... всё никак на макетке не допаяю :) - руки не доходят
Насчёт синтезатора, то придется брать прямо с контура ГУНа через небольшую ёмкость на истоковый повторитель,
а после него может и каскадик усилителя придется поставить...
по другому никАк... :(
Почему в в 4-ре раза?
Частота приёма равна частоте генератора...
У меня в схеме кварц возбуждается на 3 гармонике, следовательно у меня частота приёма выше частоты кварца в 3 раза...
т.е. при F кварца 12 мГц частота приёма 36 мГц.
