SDR приёмники. Всё о них
Хорошо ... а вот мой вариант ПП размером 25 х 35мм
только забыл - желательно упр. вход лишнего ключа 4066 соединить с + или -
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
bpf - а это что ошибка или прикол такой?
ключи для оптимальной работы требуют на входе половины питания
ps для упрощения схемы, на входы 4066 постоянное напряжение можно не подавать вообще
и тем самым избавится от лишнего дросселя, резистора и двух кондёров... но это только с УЛ1 получается такАя простая схема,
с 5532 они нужны по любому, потому что нужна средняя точка :(
Ребят, можете перевести схему на нормальный номинал кварца? Я уже запарился, нигде нет такого, и даже близких значений частоты. Как об стенку горох :ph34r:
Или может кварц можно заменить рассыпухой или чем-то другим?
Rel@x спасибо за исправления впредь буду внимательней! Только думаю между 157 и 4066 по питанию поставить простенький П фильтр на резисторе, как у меня было R11,C3,C5), все меньше помех!
На любой подходящий отсюда: :ph34r: (простите меня, несведущего в радиотехнике. Ни бум-бум).
кварцы 32,768Кгц(часовой,метал,лодочка,отечеств)
кварцы 32,768Кгц,S3Y3(часовой,метал,цилиндр,бол3x8мм)
кварцы 32,768Кгц(часовой,метал,цилиндр,бол3x8мм)
кварцы 32,768Кгц(часовой,метал,цилиндр,мал2х6мм)
кварцы 400Кгц пластм,ZTB400P
кварцы 420КГц пластм,ZTB420P
кварцы 432Кгц пластм,CRB432E
кварцы 450КГц пластм,CQ450E
кварцы 455Кгц пластм,CRB455E
кварцы 455Кгц(трёхногие) пластм,A455Z
кварцы 465Кгц пластм,ZTB465E
кварцы 480КГц пластм,ZTB480E
кварцы 485КГц пластм,CSB485E
кварцы 500Кгц пластм,CSB500E
кварцы 500Кгц(трёхногие) пластм,U500P
кварцы 503КГц пластм,CSB503
кварцы 1Мгц(метал,большие,20х20мм)
кварцы 1Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 1Мгц(пластмассовые,5х7мм)
кварцы 2Мгц(метал,импорт)
кварцы 2Мгц(трёхногие,керамика,импорт)
кварцы 2,4576Мгц(метал,импорт)
кварцы 2,5687Мгц(метал,импорт)
кварцы 3,579545Мгц(метал,импорт)
кварцы 3,579545Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 4Мгц(метал,импорт)
кварцы 4Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 4МГц(smd49us)
кварцы 4,194304Мгц(метал,импорт)
кварцы 4,1943Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 4,43Мгц(метал,импорт)
кварцы 4,43Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 4,5Мгц(метал,импорт)
кварцы 5Мгц(метал,импорт)
кварцы 5Мгц(стекло,отечественные)
кварцы 6Мгц(метал,импорт)
кварцы 6Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 6Мгц(отечеств)
кварцы 7,15909Мгц(метал,импорт)
кварцы 7,2МГц(метал,импорт)
кварцы 8Мгц(метал,импорт)
кварцы 8Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 8,867238Мгц(метал,импорт)
кварцы 9Мгц(метал,импорт)
кварцы 9,6Мгц(метал,импорт)
кварцы 9,8304Мгц(метал,импорт)
кварцы 10Мгц(метал,импорт)
кварцы 10Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 10,235Мгц(метал,импорт)
кварцы 10,240Мгц(метал,импорт)
кварцы 10,245Мгц(метал,импорт)
кварцы 10,7Мгц(метал,импорт)
кварцы 10,7МГц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 11Мгц(метал,импорт)
кварцы 11,0592Мгц(метал,импорт)
кварцы 11,0592Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 11,0592(smd49s)
кварцы 11,0592Мгц(стекло,отечественные)
кварцы 12Мгц(метал,импорт)
кварцы 12Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 12Мгц(отечественные,стекло)
кварцы 14,31818Мгц(метал,импорт)
кварцы 14,7456Мгц(метал,импорт)
кварцы 15Мгц(метал,импорт)
кварцы 16Мгц(отечеств)
кварцы 16Мгц(метал,импорт)
кварцы 16Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 16,625Мгц(метал,импорт)
кварцы 16,643Мгц(метал,импорт)
кварцы 16,656Мгц(метал,импорт)
кварцы 16,9344Мгц(метал,импорт)
кварцы 17,734475Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 18,432Мгц(метал,импорт)
кварцы 20Мгц(отечеств)
кварцы 20Мгц(метал,импорт)
кварцы 20Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 20,160Мгц(метал,импорт)
кварцы 20,255Мгц(метал,импорт)
кварцы 22,1184Мгц(метал,импорт)
кварцы 22,1184Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 24Мгц(метал,импорт)
кварцы 24Мгц(метал,усечённые,импорт)
кварцы 27Мгц(метал,импорт)
кварцы 40,685Мгц(метал,импорт)
кварцы 46,415Мгц(метал,импорт)
кварцы 46,515Мгц(метал,импорт)
Ну... бери на 12 и он запуститься на 36 мГц...
запомни - все кварцы от 22... 25 и выше ГАРМОНИКОВЫЕ т.е. их истинная частота в 3 (которые более высокочастотные в 5) раза МЕНЬШЕ чем указанна на корпусе
кварц на 36 мГц легко запускается на 12 и на 36 мГц, всё зависит от схемы самогО генератора, в основном от пассивных элементов его схемы - стОит изменить номинал одного резистора или кондёра он будет генерировать на одной частоте, изменишь ещё уже будет на гармонике...
ps но всё таки очень пригодиться частотомер, а то ты не узнаешь - на основной частоте генерирует генератор или на 3-ей гармонике...
Кварц 12МГц - и запускать его на третьей механической гармонике, или 7.2МГц и запускать на пятой механической гармонике.
Вот почитай
http://www.reltehnika.ru/generator-8.html
Кстати Вов еще один плюс компьютерного тюнера - ПЧ=10.7, и нет геммороя с кварцами.
На пятой трудней, не все кварцы могут подойти... низкокачественные потребуют LC контур настроенный на 5-ую гармонику...
лучше на 3-юю
-=ASUS= Вот возьми купи дорогой кварц на 36 мГц и померяй его истинную частоту - долго смеятся будешь, что долго так его искал :) - у него частота будет 12 мГц :)
слушай меня - я тебе прАвду говорю :)
ps да Жень это тоже упрощает девайс... ммм... теперь интересно насчёт их стоимости - есть ли "народная" цена на них?
В общем на моем написано
PHILIPS FM1256/PH - на него даташит то хрен найдешь, не то что купить отдельно - один хрен управлять нечем (хотя на радиосканнере пишут что на этом сайте http://www.cyfronika.com.pl/ такой тюнер присобачили к АТ89C51 и продавали КИТ - но я так и не нашел эту конструкцию там) а с ПСИ-шной платой 2-3 штуцера стоит. В общем мне интересно как устроены ЮСБ-ишные внешние такие ТВ тюнеры, если в них есть такой же выход ПЧ 10.7 - то с детектором на двухзатворных полевиках - это будет новое слово в технике :lol:
Что ж вы раньше молчали? Я тюнер купил, а кварцем голову ещё с зимы ломаю, уже всех задёргал им :lol:
В этой схеме SDR приёмника с тюнером резистор, который параллельно кварцу, должен стоять на 4,7 - 10 кОм,
тогда на выходе будет 36... 38 мГц... хоть с кварцами 36... 38 мГц, хоть с кварцами 12... 12,666 мГц - это НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ
ps если этот резистор будет больше чем 50... 100 кОм то на выходе будет 12... 12,666 мГц даже если стоит кварц на 36... 38 мГц
pps ASUS в личку надо было написАть...
а за это время можно было всю теорию по кварцам прокурить :)
Даа надо старенький внешний искать в новых хитрожопо как то сделано - АЦП идет прямо за антенным входом http://www.ixbt.com/monitor/images/compro-v300/inside-front.jpg
А что это за тюнер? вроде мы про PCIайный базарили...
ps насчёт ТВ УСБ тюнеров я их незнаю как там у них схемотехника... видео по УСБ на комп идёт цифрой или как отдельно аналогом?
наверное всё таки цифрой...
Рыть тему надобно :lol:
Есть внешние которые управляются по ЮСБ - раньше в них стояла такая же железяка как на ПСИ-шном - т.е все готовенькое - прям в тот же корпус пихаешь плату детектора - и делов, а теперь за антенным входом сразу стоит АЦП. Надо на молотке глянуть старые внешние ЮСБ тюнеры.
Да не важно как там идет, в старых ЮСБ-шных, которые ни как флешка, а кабелем соединялись - в них точно стоял тот же тюнер что и на ПСИ-шной плате.
Погоди ... погоди,
старые народ не достанет, если токо делать для себя любимого :)
Ну идёт допустим в новых за антенной как ты говоришь АЦП и что ? мне всётаки непонятно какОй там АЦП :) на УКВ ???...
неее видится мне что не всё так там сложно - нужно с фоток записАть микрухи и глянуть ихние даташиты
Фиг знает, но ПЧ для квадратурного детектора с них задолбаешся доставать
Далеко ходить не надо http://www.ixbt.com/monitor/compro-v300.shtml
Короче тут весь селектор - одна микрушка с небольшим обвесом. Надо покурить даташит
http://www.xceive.com/docs/XC2028_prodbrief.pdf Короче ПЧ у нее внутри а на выходе композитный видеосигнал.
Хотя если найти точную распиновку - может и есть вывод где можно ПЧ подцепить.
Не не не ... АЦП стоит видимо уже после РЧ преобразования т.е. на довольно низкой частоте... нам же сигнал нужен РЧ т.е. до АЦП,
на чём там собрана ВЧ часть? - вот в чём вопрос...
Вот на чем http://www.xceive.com/docs/XC2028_prodbrief.pdf
и судя по всему ПЧ с нее не достать, надо смотреть распиновку - может есть вывод.
Мда .... и РЧ и АЦП всё в одном :( ... надо распиновку смотреть - может есть перед АЦП какой нить пин :)
на неё скорее не найдёшь распиновку - XC2028... должен может аналог её какой быть?
