FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Да. Один крайний вывод к ДВД ( сигнальный провод) , другой крайний - к общему проводу ( земля, корпус и т.д.) ДВД и усилителя , а средний вывод ко входу усилителя ( сигнал).
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Т.е .просто переменник на 50К В на входе, так??
только лучше 10к. тогда будет более плавная регулировка (входное сопротивление усилителя не будет сильно шунтировать переменник
и регулировка будет плавной) хотя и 50 пойдет...
Изменено пользователем GeniusXZ
Так можно ограничить подаваемый сигнал, отрегулировать УМ и т.п. ??? Я прав?
да! будеш регулировать скока нужно.. ;)
век учись,век жыви и дураком помреш.
как я понял 22кОм. Можно ли уменьшив данное сопротивление, увеличить чувствительность, т.е. чтоб источник с сигналом в 0,3В раскачал усил без предусилителя???
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Да чуствительность увеличетца но главное чтоб микросхема не сдохла..как оно себя поведет незнаю
ето нужно поексперементировать.. :D
это на каких же она основаниях увеличится? да, если оно очень НИЗКОЕ, то источник может неосилить. так что логичнее его делать высоким.
ведь почему то в инвертирующих усилителях городят повторители на входе чтобы они работали
на низкое входное сопротивление усилителя?
микросхема не сдохнет. иначе она дохла бы и при закоротке входа :rolleyes: .
сделай пред на опере. там деталек 5 штук. зато точно тогда раскачает.
для справки:
ИТУН - Источник Тока, Управляемый НАПРЯЖЕНИЕМ. меняя Rвх меняем токи на входе, но нам то напряжение важно. и пока Rвх настолько высокое, что не вызывает изменений входного напряжения нам на него грубо говоря наплевать.
Подкиньте, желательно с печаткой (в наличии TL072 и TL074), стерео.
А печаткой не поделитесь??
Увы печатки нету :( мне приходилось использовать готовый девайс купленный на рынке,
Да возьми на рынке поспрашывай готовую печатку стоит копейки чёбы не травить не паритца
ну а,если нет то и нарисовать можно там схема не сложная.
Там все элементарно делается: ОУ запитать от стабилитронов вольт на 15 через гасящие резисторы, на входе простенький фильтр из конденсатора на 1-2мкФ и после него резистора на землю 20кОм (это ко входу ОУ), далее охватить ОУ ООС - с выхода ОУ резстор на инвертирующий вход и с инвертирующего входа на землю.
Номиналы подбираем в пределах 1-10кОм, в зависимости от требуемого коэффициента усиления сигнала. С выхода ОУ сигнал подаем на вход TDA (вход TDA можно привязать к земле резистором 10кОм).
Собственно иллюстрация к посту Д-Евила:
схема буфера из ВП
только тут повторитель. чтобы сделать с усилением надо изменить номинал R4
При этом коэф усиления будет таким Ку=R4/R3 если надо в два раза, то R4 сделать 2кОм
операционник - в принципе любой, TL07x - минимум или лучше.
русские оперы я бы не стал юзать.... TL имхо лучше будет.
печатку сам нарисуй. ИМХО проще некуда. попробуй! а мы скажем, если что не правильно. так хоть опыт приобретешь....
Спасибо...буду пробовать на досуге...
а можно вместо R4 поставить резистор на 1кОм + регулируемый, у меня как раз есть на 5кОм, чтоб можно было согласовывать сигнал с усил.
Зацените "ТРИО", правда без микрух и 4х кондеров по 47мкФ - забыл купить... поэтому вопрос: обязательно ли на 63В, ато у меня есть на 50 (1 правда) и куча на 16В???
про R4 - конечно можно. например подстроечник. вот регулировать громкость с помощью него я бы не стал. для громкости отдельный сделал бы.
про конденсатор: ты хоть напиши, что за конденсатор и что за схема. мы ж не ясновидящие тут....
я так понял, что это из цепей mute а усил - MF1 Линкоровский.
стаб там на 12 вольт.... так что можно НАВЕРНО попробовать и 16 вольтовые, если взорвуться, значит нельзя :rolleyes:
на 50 можно смело ставить.
Можно ли на входе поставить пленку не 4,7мкФ, а скажем, 0,1мкФ, чтоб уменьшить басы, так сказать пассивный фильтр + на выходе еще один конденсатор????
Поставь лучше 0,47мкф.
можно. басы пообрежутся. скорее всего половина средних тоже.
0,47мкф - это не минимум, ставь хоть 1 нанофарад. все зависит от желаемой полосы пропускания фильтра
или если как ты выразился колличества "уменьшенных басов"
так что сложно сказать, какой нужен тебе, потому что никто не знает, какие параметры должен иметь фильтр.
вот например зависимости коэффициэнта передачи от частоты при 0,1 и 2,2 мкф. снизу частота в Герцах. сбоку отношение Uвых/Uвх
ОФФ: GeniusXZ, считал и чертил график в програме Маткад??? ;)
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
мне надо гдето от 70...100Гц.
