FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Выдержит и будет долго и састливо при таком питающем и нагрузке жить,если радиатор хороший поставишь
А скоко примерно выдаст?
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
Собрал я этот усилитель 2 канала, работает отлично.
Теперь возник вопрос, а что дальше? Что еще необходимо для полноценного усилителя?
Подскажите, что еще необходимо сделать?
Как минемум корпус :D .защита АС,тембрблок(необязательно),регулятор громкости,селектор(комутатор входов-если планируеться подключать к 2 и более источников сигнала),индикация питания и выходного сигнала(можно и без неё но хоть на питание светодиод поставить),предварительный усилитель(если сигнал малой мощьности),да вобщем много чего можно нацеплять-но главное всё это поместить в подходящий корпус и обеспечить защиту громкоговорителей(колонок с динамиками)и обеспечить пожаробезопасность(предохранитель по питанию.1сеть 2шт на каждую микросхему по плечам питания),достаточный отвод тепла всей конструкции(вентиляция). :)
Спасибо за разумный ответ :)
Корпус есть, есть и трансформатор, А кто какой посоветует комутатор входов для него? Хотелось бы не только ПК к нему подключать:)
вот на этой микросхеме-характеристики неплохие и стоимость разумная TDA1029,она сразу и пред и комутатор
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred19.php
Нет такое не хочу <_< как-то не впечатляют меня такие микросхемы :ph34r:
Хм, скажем так я не силен в этой области, чтобы взять в руки реле и сварганить селектор входов, может есть у кого-то готовая схема ПП выложите пожалуйста, и ее вопрос - какое входное напряжение на микросхему должно поступать и как выбрать для нее предварительный усилитель?
http://www.radioman.ru/shem/zvuk/1/selector.php на вход должно подавться 0,5-0,7в что вполне реально если подключаете к двд или звуковой карте,а вот если к чемуто с меньшим(50-250мВ)то пред нужен,можно на любой микросхемке с низким КНИ либо на транзисторах-(есть целая тема на этом сайте)
Сделал БП вот такой при выключении кнопкой сети питания в конденсаторах остаеться заряд и УМНЧ играет еще некоторое время пока не разрядяться конденсаторы, как сделать так чтобы он выключался нормально клац и звука нет?
Изменено пользователем Artik
в простейшем варианте это выглядит вот так.
берёться реле способное держать ток полной нагрузки на контактах,подключаеться к одной из обмоток трансформатора через диодный мост и конденсатор 22-100мкф,при выключении конденсатор возле реле разрядиться менее чем четверть секунды и реле разомкнётся тем самым отключив АС от усилителя
а усилитель будет работать пока неразрядяться конденсаторы,этот принцып(немного сложнее)используеться практически во всех защитах усилителей,и я ОЧЕНЬ сильно упростил,реле должно быть на напряжение выдаваемое после конденсатора,если оно на меньшее напряжение то подобрать резистор чтобы гасить лишнее(резистор будет греться-это НОРМАЛЬНО)
в микросхеме для этого есть специальная ножка, которая отключает звук, и никаких реле не нужно. смотри даташит
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
дак хтож спорит,мит и стендбай некто неотменял,я привел пример-как сделать,тут важен сам принцып а сделать можно и скомутировав с выключателем сети эти ножки(если есть свободные группы),и вывев отдельно выключателем,и куча всяких вариантов-тут полёт фантазии,кстате полюбому защиту от постоянки делать прийдётся(что в даташите написано то невсегда работает-так уже неодин динамик у людей сгорел),зайдите на ветку защитаАС там есть простые и очень хорошие схемы,кстати собрав её получите то что просили выше! :)
Я собирал ВОТ такой вариант, мута и стенд бая я чето не нашел, и не делал.
Может подскажите какие нужно внести изменения?
Вопрос. Как избавиться от помех в усилителе при заведенном авто?
Дайте советы.
Из чего сделать дроссель? Сколько витков?
И еще. Куда поставить дроссель: до ПН или после ПН прямо на питание усилителя?
Делал, но так нужно внчале размыкать цепь, а потом только выключать питание :( пробывал ставить детали как в даташите все пучком но усилитель гудит почему-то <_<и щелчек при включении раз через раз, и как-то больше пошел нагрев микросхемы - странно :blink:
Всем доброе время суток. Я тут на досуге сделал печатку для мостовова соединения 7394. Может проверите, а то я думаю что там косяков много...
Изменено пользователем Skyline (R34)
А чем тебя не устраивает уже готовая с 1го поста?
да печатка ни не понравилась, просто я как не подстовлял элеменный у меня все не как не получалось, и когда я в 101раз понял что у меня не чего не сходится то решил свою развести, так сказать для нубов, с эллементами. Вот... терь жду когда мою печатку прокретикуют :rolleyes:
вроде работоспособна.. только определенно не помешало бы на платке разместить кандеры ну жотя бы по 2200мк в плече для каждой микры... кстати сам 3 года назад почти такое же намалявал.. работает нормально :ph34r:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
работать то оно и навесным монтажом будет,разнеца в том что будут искажения ,на сайте есть статья по этому поводу и печатная плата в нормальном размере(в следующий раз выкладывайте в МЕНЬШЕМ размере,ато уменя на весь экран только половина влезла) :)
