Ремонт музцентра Мелодия-106А
  • Ответов 123
В 09.04.2017 в 19:32, hiMiКЪ сказал:
С1, Vt1 в блоке фильтров проверяйте.
Проверил, на всякий случай заменил. Не помогло.
Тут заметил одну особенность: если перемкнуть базу и эмиттер VT1 в блоке тембров, появляется звук в одном канале, на полную громкость, при попытке снизить громкость резистором R5, процентов пять снижается нормально - потом резко пропадает. Тоже самое в другом канале, только немного тише и с каким то шумом. Транзисторы VT1 и VT2 проверил, были целые, но на всякий случай заменил, так же заменил конденсаторы С25 С26, а так же проверил резисторы R30 R31. Без изменений.
Есть ещё какие то мысли?
48 минут назад, KRAB сказал:
с питания начинай ...
БП полностью восстановлен. Заменены транзисторы VT5 и VT9 (были пробиты) и все электролиты, выставлено напряжение согласно схемы.
 Схема БП с моими замерами:
8 часов назад, KRAB сказал:
у тебя ПУ питается - вот там и проверь
ПУ это предусилитель?  Там с питанием всё нормально. Да и сигнал я подаю шнурком с ноутбука на универсальный вход. Этим же шнурком проверял прохождение сигнала. На оконечных усилителях и в блоке фильтров сигнал есть. Постепенно становится тише в блоке тембров и совсем пропадает на транзисторах v1 v2 в этом блоке.
Нашёл другую схему, там указано, что на коллекторах V3 V4, блока тембров, должно быть 2в, а у меня -11в. При этом на блоке питания все замеры в норме. Откуда там вообще взялся минус?:blink:
1 час назад, Olegus22 сказал:
Вообще это входные ЭП в этом блоке после РГ, судя по схеме.
+ то есть после R29?
Транзисторы закрыты или неисправны. На эмиттерах и базах что?
Проверьте R21, 22, 23, 24 и R26, 28. Конденсаторы С21, 22.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Прошу прощения, ввёл в заблуждение той схемой. У меня нет R29.
Всё остальное проверил.
Вот сейчас, по прошествии примерно часа во включённом состоянии, центр внезапно захрипел и заиграл. Играл нормально, громкость, тембр, всё регулируется, всё замечательно. Я обмерял все напряжения, ни каких изменений. Где было не правильно, там так же всё и осталось, но он поёт! После выключения питания всё опять пропало.
А могут быть проблемы из за того, что VT1 и VT3, вместо КТ361Е стоят КТ 361Г?
Всё цело, пропаяно и соответствует номиналу?
4 часа назад, HAKAS сказал:
Изменено пользователем HAKAS
Всем доброго времени суток! Прошу прощения что пропал, ждал паяльный фен и тестер ESR из Китая. И с помощью прибывшего оборудования неисправность была найдена. Во время прогрева феном платы тембров, звук на одном канале появился при нагреве С24. Выпаял конденсатор, сравнил показания с новым, впаянный был: ESR 0.41Ω, Vloss 1.2%, 104.3Mf, новый: ESR 0.11Ω, Vloss 1.0%, 100.3Mf. Впаял новый и канал заработал. Аналогичная ситуация с С5 на втором канале. Короче всему виной бракованные китайские кондёры. Теперь, на собственном опыте прочувствовал совет бывалых ремонтников, о том, что не стоит тупо менять все советские кондёры на новые.
Всем откликнувшимся - спасибо за участие!
Всех с праздником Великой Победы!
Прогрел хорошо плату. Там, насколько помню, гетинакс.  Со всеми вытекающими. После прогрева слегка повело, непропаи сместились. :)
22 часа назад, KRAB сказал:
и тот и тот - ОК - что-то другое с ним
Да, вы оказались правы. Не долго музыка играла. После получаса работы, канал на котором был заменён С24 опять вырубился. Но! Внимание моё привлекла одна мелочь. Имеется две схемы этого музыкального центра, назовём их Схема-1 и Схема-2. В целом, у меня исполнение в точности совпадало со Схемой-1. В  ней вообще отсутствуют С24 и R30. У меня на плате R30 тоже отсутствует, а на C24 я обратил внимание ещё когда менял все советские конденсаторы, он единственный был импортный и пайка была свежая с большим обилием канифоли. В итоге я, согласно Схемы-1, перемкнул ноги C24 пинцетом и звук появился. Сейчас впаял вместо С24 перемычку и центр работает уже около трёх часов.
Получается, кто-то тупо впаял туда лишний конденсатор?
В ‎10‎.‎05‎.‎2017 в 17:03, Olegus22 сказал:
Под него нет места заводского? Тогда да.
По первой схеме + на земле и С24 бесполезен.
А по второй - похоже, что двуполярное питание и R29, С24 - это фильтр. Такой же, как в отрицательном плече R30, С23 (по схеме 1 - R29, С23).
По первой схеме контакт 5 платы должен быть землёй. Там что у вас - разрезана дорожка и впаян конденсатор?
В 12.05.2017 в 11:54, HAKAS сказал:
Место под него есть, возможно с завода там стояла перемычка. Контакт 5 не задействован, т.к. массу  даёт перемычка. Там вообще много пустых мест и перемычек вместо деталей. Но всё в соответствии со схемой-1.
P.S. Центр работает уже третий день. Радости нет предела! Это первый аппарат отремонтированный своими руками. Теперь судорожно ищу на авито ещё какой нибудь нерабочий хлам. Похоже это болезнь
Ещё раз всем спасибо!
  • 6 лет спустя...
Ребят помогите пожалуйста! Как правильно подключить конденсаторы которые находятся возле усилка на радиолу мелодия 106 а (конденсаторы 50вольт 10 000 мкФ)Какие куда провода от каких дорожек подсоединять
Схемы у меня нет ,хотелось бы узнать от каких дорожек, к каким выходам конденсатора подсоединять. Если можно пожалуйста.... По схеме не очень разбираюсь..
Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....
Я ее впервые ремонтирую
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
