Помогите Опознать Неоновую Лампу
По большому счету, опознавать ее не нужно, можно заменять любой , подходящей по размеру, остальное все сделает ограничительный резистор.
Да нииииииии... мне бы наоборот, этой лампой МН-3 заменить. Вот и хотелось бы узнать ее характеристики
Хотя если так судить, то МН-3- низковольтовая, на 30 вольт? Ну раз 3. А эта лампа через резистор в 22 ком от 220 вольт питается, тогда где то 215 ее рабочее напряжение? Так?
Да меняй на здоровье, на лампе будет падать, сколько ей нужно, остальное съест токоограничительный резистор, его возьми с платы на фото...
ни в коем случае нельзя менять напрямую
во первых у них разное напряжение
во вторых у них разный ток
например, если МН-3 висит где то на низком напряжении и без резистора
лепить лампочку с фото банально нельзя!
т.е. МН-3 можно включать и без токоограничительного резистора
а неоновую лампу при таком включении и подходящем напряжении просто взорвет!
лампу накаливания можно менять на светодиод с токоограничивающем напряжении
это и проще и понятнее, поскольку понятно сколько падает на диоде.
на неоновых лампах мало того, что напряжение выше, так ещё есть разброс
от экземпляра к экземпляру.
ошибка
"с токоограничивающем напряжении" меняется на "с токоограничивающем сопротивлении"
Речь то о подключении к 220В, так? про резистор написАл... так в чем проблемы?
Автор, нарисуй схему, чтобы кривотолков не было!
Вот почитай http://forum.qrz.ru/thread16106.html
Насколько я знаю чтобы неонку включить на 220В, нужен токоограничивающий резистор порядка 70 - 100кОм
Изменено пользователем Электронщик
Ниче не знаю про включение его в 220, мне вообще не это нужно. Мне нужно чтобы она загоралась когда заряд С1 будет около 70 вольт.
ПС: На верхнем фото прекрасно видно что каждая лампа подключена через 22ком. К 220 вольтам. И это фото к схеме не имеет никакого отношения.
ППС: Всего то попросил опознать лампу, а меня уже заставляют ее куда то подключать.
ПППС: МН-3 — неоновая лампа с пониженным напряжением горения (около 40 В)
Это я так, для справки, чтобы с МН-3,5 не спутали
Изменено пользователем Stiv-999
Ну с этого бы и начинал. ;) Здесь не всякая неонка работать будет! Если разряд через нее будет довольно плавный, то может не открыться симистор, а накопитель разрядится. Из газоразряда, в таких случаях применяли тиратроны, напр серии МТХ, главное, чтобы был порог и резкое открывание. Полной заменой будет динистор, или его транзисторный аналог.
Да уж подумываю о динисторе
Это правильно, 30-40В динистор, вещь широко применимая, и стоит копейки...
  • 2 месяца спустя...
DB3 - популярный импортный симметричный динистор, прекрасно будет работать в такой схеме (проверял на подобной). Найдёшь в любом захолустном магазинчике или радиорынке...
Это какие-то мощные неонки.Стояли в красном фонаре.для фотолюбителей.Светили довольно ярко.У меня такой был.Но самое интересное:ни в одном каталоге я таких ламп не встречал! Так,что вряд ли получится узнать.что это за лампа.А в Вашу схему с симистором подойдёт неонка от стартера ЛДС на 127 вольт.P.S.Шрифт в предыдущем сообщении смените и ошибки исправьте ,а то за это можно и нагоняй схлопотать от модератора этого раздела!
Пусть лучше модератор подотрет эту схему и все ответы включая этот, кроме 17. А в 17м просьба к Hambaker удалить
дабы потом не было лишних вопросов
А то столько воды, а по делу только Hambaker смог написать.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
